DSR8121 scant geen kanalen meer
nicewithice
Jr. Member
19 mrt 2012
Hallo, na 1 jaar bijna probleemloos mijn Philips DSR8121 in gebruik te hebben wou ik gisteren nog eens de kanaal lijst updaten maar dan krijg ik plotseling het bericht " Error, check your connections, if problem persists contact dealer etc..."
Ik had inderdaad een losse kabelconnector naar de LNB en heb die vervangen eergisteren, maar ik heb nog steeds alle zenders en alles lijkt goed aangesloten. Heb al overwogen om een factory reset te doen, maar eerst toch eens hier vragen. Want na een reset is natuurlijk ook alles weg he....
Dit alles nog altijd in het zonnige Griekenland.
Iemand al gelijke ervaring gehad ?
Hallo Nicewithice,
Ik denk dat je die paar nieuwe gewijzigde frequenties er dan eerst beter handmatig (per transponder die mogelijkheid zit er waarschijnlijk wel bij)
even kunt opzetten die Can.Dig.kanaallijst van de satelliet downloaden ging met mijn vorige ontvanger in het verleden ook wel eens mis, met een factory reset ben je misschien ook diverse eigen instellingen kwijt.
en heb je de kanaallijst er dan wel op?
die paar nieuwe sat frequenties die je hebben wilt kun je wel ergens vinden
Groeten,
Eddy
---------- Post added 21-08-2013 at 22:48 ----------
Bij canaldigitaal kun je de lijst in een pdf file vinden zenderlijst (frequenty) voor
radio en TV
---------- Post added 21-08-2013 at 23:03 ----------
en weet je dan op welke satelliet die zenderlijst wordt aangeboden is dat 19.2
of 23.5
