Hallo Geert.
Allereerst welkom op Satellite Fun.
Is er een reden dat perse Astra 1 op de A poort moet komen en de Astra 3 op poort B? Want de Amiko kan dat automatisch detecteren als je zenders gaat zoeken tijdens de installatie.
Dat kan als volgt:
Druk op de Menu knop op de afstandbediening om in het menu te komen.
Ga naar 'Installatie' en druk op OK
Kies 'Fastscan Satellite'en druk op OK
Zorg dat 'Search Type' op 'HD' staat
Zorg dat 'Auto DiseqC' 'Aan' staat.
Ga naar 'Start Search' en druk op OK
Dan worden als het goed is alle zenders automatisch gezocht en ook de diseqc correct ingesteld.
Het kan er ook iets anders uit zien, dat is dan als volgt:
1. Open het MENU door op de knop menu op de afstandsbediening te drukken.
2. Ga naar INSTALLATIE en druk op OK
3. Bij satelliet: ga naar FASTSCAN en druk op OK
Bij kabel: ga naar BLINDSCAN en druk op OK
4. Maak in het menu een keuze:
- PROVIDER: kies hier uw provider (bijv. Canal Digitaal)
- SEARCH TYPE: maak hier een keuze tussen HD (high definition) of SD (standard definition)
- AUTO DISEQC: aan
- LCN: aan
5. Druk op START ZOEKEN. Uw digitale ontvanger gaat nu zenders zoeken.
Wil je het handmatig doen dan staat het in de handleiding op c.q. vanaf bladzijde 11 prima beschreven.
Je moet dan uiteraard wel al weten hoe je zelf de schotel hebt aangesloten.
In het hoofdmenu treft u de optie
‘Installatie’ aan. In het installatiemenu vindt
u diverse submenu’s. Het installatie menu
kan vergrendeld zijn met een pincode.
Standaard is de pincode ‘0000’8.
7.1 Satellietinstallatie
Satelliet
1. Druk op de [OK] toets om de satellietlijst te
openen.
2. Druk op de [Cursor omhoog / Cursor omlaag
] toets om de gewenste satelliet te selecteren
LNB type
Hier kunt u met de volumeknop schakelen
tussen ‘standaard’, ‘gebruiker’ en ‘universeel’.
DiSEqC
tussen de volgende opties:
a) Disable: zonder DiSEqC.
b) 1/2, 2/2: two ports DiSEqC
c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 ports DiSEqC
d) 1/8, 2/8… 8/8: 8 ports DiSEqC
e) 1/16, 2/16….16/16: 16 ports DiSEqC
