AD-SP400 DVB-S2 PCI-card
J
John61
Hallo forummers,
Ik ben John en nieuw hier.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik ben sinds een paar weken in het bezit van een PCI-card om via mijn PC in de hobbyruimte ook tv te kunnen kijken via de schotel.
Ik heb een nieuwe PC die aan alle eisen voldoet, maar het wil niet lukken om de kaart aan de praat te krijgen.
Mijn vraag is of iemand van jullie bekend is met de kaart of misschien wel zelf zo'n kaart heeft, zodat diegene mij op weg kan helpen, want ik weet het niet meer.
Hier is een link naar de kaart:
https://www.cardwriter.nl/nl/pd-116769387.htm?categoryId=44
groeten,
John
Hoi John61, welkom op het satellite FUN board !
Je vertelt over je nieuwe satelliet PCI kaart die je in je eveneens nieuwe PC hebt en niet aan het werken krijgt.
Als ik lees dat je PC nieuw is, rijst gelijk het vermoeden dat daar Windows Vista op staat.
Een "satelliet kaart" word meestal geïdentificeerd als een netwerk kaart, wat in principe ook correct is.
Daarmee kan het dan wel noodzakelijk zijn dat zaken als een firewall aangepast moeten worden om het ding te kunnen gebruiken.
Uiteraard ga ik er van uit dat je de opmerkingen op de site van je leverancier hebt gevolgd, en ook even op de twinhan site bent gaan kijken.
Vertel eens wat meer over de programma's die je gebruikt, en dan te beginnen met de Windows versie.
En natuurlijk wat je allemaal al geprobeerd hebt, zodat eventuele tips daar ook op in kunnen gaan (of juist niet).
Het lijkt er op dat @John61 dezelfde is die op het forum bij Cardwriter en op XP draait.
En ja hij heeft het werkend gehad maar het wil nu niet meer.
Eerst een vraagje over de motor aan John, is de software wel geschikt om een draaibare schotel aan te drijven of ondersteunt het alleen disqC 1.0??
Nu bestaat er voldoende alternatieve software ik weet alleen niet of je kaart ondersteunt wordt.
Zo heb je ProgDVB,DVBDream, Altdvb, en bijvoorbeeld My Theater en dit zijn er een stuk of vier er zijn er meer dan zou je zelf even moeten uitzoeken of je Twinhan kaart gesupport wordt dan kun je andere soft gebruiken.
Maar ook al die hobby software werkt vaak niet vlekkeloos zelf heb ik een Skystar2 kaart in de computer maar gewoon vastlopers krijg je dan door het vele geheugen gebruik de coax er weer uit en een half uur wachten vaak komt hij dan weer los.
Nu weet ik niet of Twinhan een forum heeft in ieder geval wel online hulp en een faq op de site zie hier.
Er is wel een Engelstalig forum van onze Limburgse vriend 'Happysat' dat forum gaat alleen over PC kaarten alle soorten als je er niet uit komt hier zou ik zeggen Google even op de naam Happysat en misschien kom je daar verder.:)
Hallo Mas3 en Aart44,
Heel erg bedankt voor jullie snelle reacties.
Via het Cardwriter-forum schiet dat helaas niet op, 0,0 reacties.
Twinhan hebben we nog niet gemaild, maar dat schijnt ook niet soepel te verlopen met de communicatie las ik ergens.
Ik ben trouwens Loes (de vrouw van John). John is momenteel even met iets anders bezig, maar ik heb mij ondertussen geregistreerd op het happysat.org (engelstalige) forum en daar al zeer interessante info gelezen over onze kaart. Na ruim 2 weken alle frustraties van John te hebben aangehoord (zucht) ben ik ondertussen ook al redelijk ingeburgerd in het satellietgebeuren, hahaha.
Ik las iemand met ongeveer hetzelfde probleem (o.a. motor die niet wilde draaien) en heel blij was met een link naar de laatste Twinhan-update (http://rapidshare.com/files/86119318/DigitalTV_3.4_Build_01a-02.zip.html) die dit probleem hopelijk kan oplossen.
We zullen dit eerst maar eens gaan uitproberen, dus oude software verwijderen en dan deze nieuwere versie erop.
Ik was wel blij daar te lezen dat we hier niet helemaal gek zijn, maar dat dus meer mensen problemen met de kaart hebben of hadden.
Ik zal laten weten hier hoe het ervoor staat na de update.
Groetjes,
Loes
John61 added 449 Minutes and 33 Seconds later...
Helaas ook na de update geen verbetering, dus we hebben alles er vanavond afgehaald (software en hardware) en opnieuw alles (in de juiste volgorde) geïnstalleerd. Hardware in een ander PC-slot. Nog steeds krijgen we de kaart niet aan de praat. Het signaal slaat wel mooi groen uit (80 en 100%).
De PC voldoet aan alle eisen, Windows XP Home, SP2.
DirectX9.0c staat er ook op.
Disecq 1,2/Usals motor wordt ondersteund (staat ook in de handleiding).
Universele LNB.
De opmerkingen op de site van de leverancier en van Twinhan kennen we bijna uit het hoofd, hahaha.
Mas3, jij had het over een firewall die misschien moet worden aangepast en wie weet is dat wel een oorzaak.
Wij gebruiken de Windows firewall en die staat aan.
Hoe zouden we die eventueel kunnen aanpassen???
We houden moed.
Groetjes, ook namens John,
Loes.
John en ook Loes natuurlijk.
De kaart niet aan de praat krijgen moet haast aan de driver liggen, nu weet ik niet wat er in de software zit maar op de site van Twinham heb ik BDA drivers zien staan.
En daar lijkt me het hele probleem in te zitten met de juiste driver moet het toch funktioneren zou je zeggen.
Eventueel andere drivers van een andere kaart gebruiken maar daar kun je beter eerst advies over inwinnen bij de specialisten op het Happysat forum.
Alles wat ik er over lees is bij al die kaarten het hobby gehalte erg hoog en je maakt de gekste dingen mee heb ik zelf ook meerdere malen gemerkt zoals de kanalen netjes gesorteerd en bij het nieuw opstarten van de pc is de hele kanalen lijst verdwenen.
Bij al die kaarten is het beslist nog niet zo dat het plug en play is er komt veel hobbywerk aan te pas.
Of probeer er achter te komen welke andere software er is die je kaart ondersteunt, vaak werkt het beter dan de fabriekssoftware.
Nou ik wens je veel succes en lees het wel als het gelukt is.:)
Bedankt voor het meedenken Aart.
Ik heb veel klachten gelezen op Duits- en Engelstalige forums en steeds gaat het over de drivers.
Twinhan schijnt goede hardware te leveren, maar met de software is het niet best gesteld .... :sad:
Ik ga een poging wagen en Twinhan zelf een mailtje sturen.
Kleine kans dat ik iets terug zal horen, maar wie niet waagt.
Hoe dan ook, ik zal zeker hier laten weten wat de afloop is, maar we gaan ook nog een weekje weg volgende weekend, dus kan nog even duren.
Jullie staan in onze favorieten, groetjes en tot later .... :zwaai:
