Het beproefde systeem wat ik heb lijkt er veel op.
Dat van paal recht en waterpas en motor erop klopt wel. Dat met het horloge is me niet bekend.
Het volgende geldt hier voor zuid limburg, heb wel een meter nodig.
Zet eerst je ontvanger op een zender op Sirius en zorg dat je motor instellingen goed staan.
Zet de motor dan in de 0 positie. Monteer de schotel en zorg dat als je achter de paal staat, paal, staafje aan motor (waaraan de schotel bevestigt zit) en lnb in 1 lijn staan en zet de schotel vast en de motor nog net zo dat je hem draaien kan. Draai het geheel naar 5 oost (sirius) door de motor vast te pakken en deze te draaien (dus de motor zelf in 0 positie laten staan!!!).
Zorg dat je met links rechts bewegen van de motor optimaal signaal hebt (voor zover mogelijk), draai deze dan vast en stel daarna de rest van het signaal bij door de schotel van boven naar beneden te bewegen.
Ja het geeft zich daar mooie woorden voor maar ik omschrijf het even simpel.
Als het nog niet optimaal is kun je ook weer links/rechts proberen, maar niet door de schotel links/rechts te bewegen maar de gehele motor dus.
Na optimale afstelling moet je beeld hebben op Sirius.
Daarna ben je klaar, je kunt naar binnen en kijken/draaien maar.
