cccam met multicam seca2
wiltop@msn.com
4 jan 2003
heb cccam lopen met softcam , maar met seca2 kaart lukt het maar niet.
camd3 3869 leest seca2 kaart wel in multicam
mgcamd ook niet met newcamd(cardserv)
[newcamd] Connecting to 127.0.0.1:10001...
[newcamd] Connection to 127.0.0.1:10001 failed (54ms)
wat moet er in cccam cfg
heb nu alleen serial reader :/dev/tts/1
Ik weet niet hoe het met de Dbox is, maar in de Dreambox heb je genoeg aan CCcamd en een standaard configuratie waar je niets aan verandert hebt.
Schakel die "serial reader" wat je nu hebt eens uit, want je gebruikt toch het interne slot en geen reader aan de seriele poort of wel?
Als je die uitgeschakeld hebt kijkt hij volgens mij automatisch naar de interne kaartlezers.
voor jouw info
had net op duits board gelezen , dat cccam geen multicam aankan in dbox2
maar zal het toch ff proberen
wiltop@msn.com;182644 zei:
voor jouw info
CCcam unterst?tzt kein DBox MC. Um deine Karte ansprechen zu k?nnen, wirst du NewCS nehmen m?ssen...
Oke dat wist ik dus niet. Maarreh.... wat is dan eigenlijk het verschil tussen gewone CCCamd en Dbox Multicam? Bedoelen ze met de Dbox Multicam soms de kaartlezer van de Dbox ofzo?
klopt de normale kaartlezer in de dbox schijnt geen andere kaarten te lezen, daarom kun je er een multicam inbouwen.
gr blokker
Kijk, weten we dat ook weer. Bedankt!
blokker1;182660 zei:
gr blokker
Is het dan mogelijk een serieele phoenix progger als kaartlezer te gebruiken ?
ik heb er geen ervaring mee, maar ik heb wel eens gelezen dat dat wel kan.
gr blokker
Ik heb nu Cccam draaien op mijn DBox2 met een irdeto @home kaart (basis pakket). Ook hier problemen gehad zoals hier boven staat beschreven na de installatie van Newcs praat CCcam zonder problemen met de @home kaart via de ingebouwde multi cam.
Newcs config:
<?xml version="1.0" ?>
- <newCSconfig>
- <readers name="Card Readers">
- <device>
<name>multicam</name>
<type>dbox</type>
<node>/dev/tts/1</node>
<mhz>600</mhz>
- <!-- or 357
<parity>odd</parity>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxid>0000000000</boxid>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
- <!-- Set to yes(if wanted) for cryptoworks, Viacess and cas7 Conax
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>15000</newcamd_port>
<priority>round</priority>
- <!-- hard is default
</device>
</readers>
- <radegastserver>
<enabled>no</enabled>
<port>10001</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
- <cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
- <debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>all</output>
<logfile />
<console_options />
<file_options />
<udp_host />
<udp_port />
<udp_options />
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options />
</debug>
- <newcamdserver>
<name>cardserv</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile />
- <user>
<name>local</name>
<password>local</password>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Toevoegen aan de Cccam config:
N: 127.0.0.1 15000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Zet in var/emu de bestanden:
cccam
capmtserver
newcs
Bestanden chmod 755
Zet in var/etc
CCcam.cfg
Zet in var/tuxbox/config
newcs.xml
Ja das heel goed mogelijk, wel ff die serial reader path aangeven dan in de cfg van CCcam
welke newcs versie te gebruiken bij dbox2 newcs.ppc usb of newcs.ppc pscs
en omzetten naar newcs ?
Neem aan de laatst genoemde omdat de Dbox geen USB aansluiting heeft en hernoemen naar news.
