Combinatie diseq switch en motor?
D
Ducom
Beste hobbyisten,
Kan ik met mijn Humax 5400 een diseq switch en een diseq motor gelijktijdig aansturen met behulp van een 12 volt relais?
Bij de schotel instellingen in het menu van de Humax kan ik per sateliet ingeven of deze gebruik maakt van een switch of een motor..., ook is er de mogelijkheid om een 12 volt relais per sateliet te laten schakelen...
Volgens mij moet het dan dus lukken om met de ene uitgang van het relais een switch aan te sturen, en met de andere een motor...
Iemand ervaring hiermee?
b.v.d,
Ducom
Met de laatste Toh versies is het mogelijk om zowel een motor en DISEqC schakelaar te gelijk aan te sturen. Als je de DISEqC schakelaar na de motor zet dan heb je ook geen 12 volt relais nodig.
Ontvanger --- Motor --- DISEqC schakelaar.
DISEqC schakelaar uitgang:
A- Draaibare schotel
B- Vaste schotel 1
C- Vaste schotel 2
D- Vaste schotel 3
Mijn dank is groot (ook voor je uitstekende settings natuurlijk... ;) )
Ik zal er eens mee gaan expirimenteren..., maak de uitslag wel bekend...
Thanx,
Ducom
Ben er nog niet over uit of ik nu een diseqmotor moet aanschaffen, of dat ik het met deze ga proberen...
Momenteel werk ik met een vaste schotel met dubbele LNB op Astra en Hotbird, en een draaibare met 18" actuator die ik tot nu toe nog aanstuur met een mijn oude analoge Pace.
De boel wordt geschakeld met een diseq 4 switch.
Volgens mij moet het met de V BOX II ook mogelijk zijn om mijn huidige motor aan te sturen met het diseq signaal van de Humax..., en hoef ik niet het dak op om de diseqmotor uit te richten omdat mijn oude opstelling nog goed staat... ;)
Bovendien heeft de V BOX II een eigen voeding, waardoor de Humax alleen het signaal door moet geven, en dus niet de motor van voeding hoeft te voorzien... (en misschien draait hij ook wat sneller als een diseqmotor, aangezien ik nogal eens klachten lees daarover...)
Nadeel is natuurlijk een kastje erbij, maar dat is voor mij niet zo'n probleem omdat de Pace dan weg kan...
Iemand toevallig ervaring met zo'n V BOX II...?
gr,
Ducom
