Diseq motor !!!
deliyurek007
15 sep 2002
Collega's
Ik heb een uitdaging ik heb dreambox7000 en dreambox7020.
Altijd heb ik de dreambox7000 kunnen gebruiken op de diseq motor zonder probleem met de juiste latitude en longtidude altijd goed gewerkt....
Maar nu zodra ik de dreambox7020 aansluit doet die niet meer blijft vast lopen want de apparatuur kan geen signaal vinden van astra naar hotbird voorbeeld.
En als ik het handmatig doet dan doet die wel maar zodra ik uit de menu ben en van een satelliet atsra naar hotbird geen signaal.
Ik sluit mijn dreambox7000 weer aan zonder de limitien alleen met latitude en longtidude draait de ding 100%%%% geen probleem...
En als ik de dreambox7020 bij mij een van de collega's aansluit doet die wel zonder probleem
Wat is de probleem kan het zo zijn dat op de diseq motor soms een limiet ingesteld is van begin dat die niet meer doet zo ja hoe kan het resetten zodat die ook op de dreambox7020 doet zonder dat ik een monteur bij moet halen....
Is er daarvoor een soort verglijkbare instelling of software matig iest dat ik wat kan doen ik weet geen raad mee....
groetjes,
deliyurek007
welke motor heb je???? de stab geeft problemen nl...
Als er limieten zijn ingesteld kun je deze ook resetten.
Dat kan via het motor setup menu, waar de longitude zit, daar druk je op "next page" met de blauwe knop.
Nu kun je bovenaan dat pulldown menu gebruiken. Zet deze op "disable limits" en druk dan op de groene knop als ik het goed onthouden heb. Dan zijn de limieten weg.
Het beste kun je daarna de "goto 0" funktie gebruiken in datzelfde menu en ook weer GO doen en als de motor dan weer goed staat gebruik je de "recalculate" funktie.
Ik weet echter niet of dit je probleem oplost, vermoedelijk niet. Daarom zou ik dit niet meteen proberen maar eerst gaan kijken wat het nog meer kan zijn, want als hij het bij collega's wel goed doet, dan geeft de motor ergens een probleempje in de samenwerking met de 7020.
Dan is het eerst uitvissen waaraan dit kan liggen als het op de 7000 wel goed werkt.
Ook verschil van gebruikte firmware kan hierbij helpen roet in het eten te gooien.
Het is een stab motor.....maar echter ik heb zelfs de optie 0 niet geprobeerd blacktiger !!
maar het blijft vreemd zodat het gewoon niet doet met 7020.
Ik kreeg vam iemand tehoren dat het temaken had met GotoX..het schijndt dat ik gewoon de oude moet dremabox aan moet sluiten en af moeten stellen zodat alles erop staat en de limieten moeten gaan verwijderen en dan de dreambox7020 aansluiten zonedr limiet en dan moet die gewoon aan werken.
Ik ga deze stappen even uitvoeren en zal nog wat van laten horen...
groetjes,
deliyurek007
het klopt wel de stab doet vervelend met de 7020 het is niet anders je hebt nog geluk dat de 7000 het goed doet dus zou die als master houden voor het draaien...
Da's dan wel vervelend want de Stab is 2x zo duur als een Moteck dus mag je ook betere kwaliteit en werking verwachten.
Ik vraag me dan ook af wat dit prijsverschil moet rechtvaardigen want ik heb hier zo'n Moteck SG-2100A (wordt ook verkocht als Strong 2100 en andere merknamen maar is en blijft Moteck) en die had totaal geen problemen ermee.
Ging wel een paar keer heen en weer draaien. Maar effe goto 0 gedaan, schotel afgesteld, transponderscan gedaan, toen frequentielijst erin, motor gegevens en diseqc ingesteld (want er hangen hier naast de draaibare nog 3 vaste schotels) en hups meteen werken met de 7020.
