Dreambox 7020s leest niet alle kanalen in?
P
parabolica
Even een vraagje over een vreemd maar vervelend probleem.
Een kennis van mij heeft een Dreambox 7020s die bij een scan veel kanalen overslaat. Het lijkt zich vooral bij de horizontale freq voor te doen.
Het doet zich zowel voor bij een PLI Jade en Nabilo darkstar image.
Zo vindt hij op astra 19e de Nederlandse kanalen niet.
Bij een scan vindt hij nog geen 980 kanalen.
Op astra 28.2e lockt hij wel op bijv. Rede Record maar geeft geen beeld.
Zet ik er een kanalen lijst in dan heb ik 95% ontvangst op astra 19e maar geen signaal op de Nederlandse kanalen maar wel op een andere transponder in dat pakket.
Zet men een andere box op zijn opstelling dan pakt deze box wel signaal op de Nederlandse kanalen.
Sluit ik de 7020 aan op mijn opstelling dan werkt ook alles gewoon?
Nou weet ik dat de dreambox kritisch is op de transponders met een slechte opstelling maar kan het zijn dat de (Philips) tuner defect is?
Grt Parabolica.
Laat ik nu bij iemand exact hetzelfde probleem hebben met een DM7000.
Elders werkt het ding perfekt maar bij betreffende thuis niet.
Hang ik een Nextreme (500 clone) op zijn aansluiting is er perfekt beeld. Echter heeft hij niet het probleem met horizontaal en verticaal.
Maar het kan zijn dat die Nextreme's gevoeliger zijn en dus sneller tevreden zijn met het aangeleverde signaal.
Vermoedelijk is het bij mijn kennis toch de lnb aangezien een Humax ook erg aan het blokken slaat.
Ondanks dat de zenders die het wel doen op de 7000 toch al vlug een 79% signaal geven en 68% AGC.
Misschien is het bij jouw kennis vocht in de kabel? Of toch de LNB?
Want als de 7020 op jouw opstelling wel goed werkt zou je toch bijna zeggen dat het niet aan de 7020 ligt.
Bedankt BT voor je reactie.
Inmiddels blijkt dat het niet alleen op de horizontale frequanties voorkomt maar ook bij de vertikale frequenties.
Nog uitzondelijker is dat de frequenties boven de 12500 niks meer is te ontvangen. Het signaal loopt dan terug van 92% naar 60% of minder.
Hij lockt en verliest de lock om de seconde.
De LNB is inmiddels vervangen maar zonder resultaat. De motor is ook goed want ik heb de coax kabel ook rechtstreeks op de LNB aangesloten.
Vandaag nog opnieuw getest op mijn opstelling en de box draaide hier perfect, wel met een kortere kabel (10m).
Zijn kabel is zo'n 25 meter en
Inderdaad ga je dan bijvoorbeeld aan vocht denken.
Maar waarom draait een andere 7020 dan wel perfect met 92% op dezelfde opstelling en alle frequenties? Daarom denk ik aan een verzwakte voeding of defecte tuner.
Grt. Parabolica.
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
Telefoneren en schrijven, ja dan krijg je taalfouten :)
Ja goede vraag, maar als dat zo is... waarom draait ie bij jou dan wel perfekt?
En da's dus exact hetzelfde probleem waar ik ook mee zit bij mijn aangetrouwde neef.:sad:
Het ding staat nu bij een specialist te draaien maar die ziet het zo vlug ook niet omdat het bij hem ook goed werkt.
Dat variërende signaal kan best een interne oorzaak hebben.
Maar ik zou wel eerst alle andere mogelijke oorzaken uitsluiten.
Je hebt een zelfde type ontvanger in zijn opstelling getest; stond die ook op dezelfde plaats, of een stukje verderop omdat het een tijdelijke oplossing was ?
Het zou kunnen zijn dat een DECT (draadloze) telefoon roet in het eten strooit.
Is er zo'n toestel (handset of basis station) minder dan 3 meter verwijderd van de ontvanger, haal dan eens de batterijen en de voedingsadapter eruit en kijk eens of het probleem blijft.
Hetzelfde geldt voor een WiFi toestel en/of een GSM die op een vaste plaats zou liggen (ingeschakeld).
De tv staat toch niet boven op de ontvanger (dus minder dan 2 centimeter er tussen) ?
Daar heb ik ook ooit eens een probleem van zien ontstaan (de tv die instraalt op de receiver, maar dat was geen dreambox).
Welke kabel is er gebruikt ?
Je hebt een zelfde type ontvanger in zijn opstelling getest; stond die ook op dezelfde plaats' date=' of een stukje verderop omdat het een tijdelijke oplossing was ? [/quote']
De andere ontvanger stond op dezelfde plek.
Ik weet het niet zo uit mijn hoofd maar de kabel is van goede kwaliteit. Het is in ieder geval geen bouwmarkt kwaliteit.
De 7020 is een keer geinstalleerd op een andere locatie waarvan ik de situatie niet ken. Daar bestond het signaal verlies ook al volgens mijn kennis.
Wel staat hij bij een groot flat screen maar ik heb hem los gekoppeld en aangesloten op een andere TV wat geen beter resultaat gaf.
Ik ben een leek met het doormeten van zo'n ding. Hoogstens kan ik de tuner en voeding eens vervangen die komt uit een 7020 met een defecte netwerkkaart.
Als ik zo rondlees dan zou het een verzwakte voeding kunnen zijn.
Kan een mindere voeding ook een oorzaak zijn dat de stabmotor (iets) minder snel draait?
Grt Parabolica.
Inmiddels is er bekend wat de oorzaak was van het beperkt inlezen van de kanalen.
Vocht in de kabel die onder de vloer lag ingegraven. Kabel vernieuwd met een betere bescherming en weer volop signaal.
Grt. parabolica.
Da's goed nieuws! Misschien dan toch iets om over na te denken voor de neef van m'n vrouw.:)
Het rare was dat een andere DM 7020 wel volledig signaal gaf en een DM 7000 weer niet. Zo zie je maar weer, niks is vanzelfsprekend en elke Dreambox reageert anders op vocht. Het zijn net mensen :drink: :)
Grt. Parabolica.
