eeprom probleem met cardwriter 1.75
mistermixer
hebben velen problemen met het proggen van de pic met cardwriter 1.75,
wel bij mij is het net andersom, namelijk de eeprom wil niet
bvb proggen silvercard : de loader wordt perfect weggeschreven, waarna
ik overschakel op de multimouse mode, en dan verdwijnt het contact met
de vp2 progger (de compoortstatus onderaan in menubalk blijft blank)
na ongeveer een minuutje verschijnt 'write error 24c16' terwijl er toch een
24c64 eeprom in de kaart zit
de parameters staan juist denk ik : oscilator xt - wdt off - pwrte off - cp
data on - code protect off vinkje bij boden, config ... en EEPROM
ook een gewone goldkaart lukt niet tav de eeprom
weet iemand een oplossing ? (extra instelling van een parameter ?, iets mis
met win 95 ?, een dllfile ?...
dank u
zit met het zelfde probleem , kan alles schrijven behalve silvercard 2 op mijn mastera
graag een oplossing ervoor
thanks !!!!!!!!!
Gebruik eventueel een loader.
Loader_16F876.HEX
:10000000782065007F3E62000930C000AC012C08FA
:100010007D204A20AC0AC00B072890304A202008D7
:1000200008394A20F030A0053B308400840A66205D
:100030008000041F162820303D0603192428213093
:100040003D0603193C280D2820304A204008AD0009
:1000500040308400840A66208000C00B2A283E08B5
:10006000A0003F088F2040308400840A0008A320AD
:10007000AD0B3528C6200D2821304A204008C0008D
:100080003E08A0003F0885204A208920C00B442854
:10009000C6200D28DB00DB09323079207F30660076
:1000A000DC0186130830D90078205B088039DC0633
:1000B00006068606DB0DD90B542878205C08060658
:1000C00086067820FF3066005F307928861B662818
:1000D0002A3079200930D9000310861F0314DB0D64
:1000E0007820D90B6C28DB0C283079205B080800BD
:1000F0001A30DA00DA0B7A28003403178D008316E1
:100100000C1483120C0803130800D200BA209E209E
:10011000A020BA209C20AE20C62051080800D200A2
:10012000BA20A030A3202008A3205208A328A3208F
:10013000C6285130000DA328A130A328A030A32841
:100140002008A3205208D100CF306600A920A920A2
:10015000E828AC20AC20AC20D10DD628DF306600DA
:10016000B420B4200314D328B720B720B720EB2045
:10017000D10D08000616CF3066000000861600007C
:100180000612000000008612000008000612CF30A0
:100190006600000086160000000006160000000041
:1001A000861200000800CF3066000000031C061213
:1001B000000000000318061600000000861600006C
:1001C000000000000000000000008612000008008F
:1001D000DF306600000086160000000003140000F7
:1001E0000000061E03100000000086120000080038
:084000000F000F000F000F007C
:02400E00393F38
:104200003F0067002F0000001100140000000300B1
:104210006800000000000000000000000000000036
:104220004C006F00610064006500720020002000F7
:1042300031003600460038003700360020002000EC
:104240007600200030002E003200200020002000E8
:00000001FF
CU
Red
Zegt Tested only with GhostWriter.
Dat zegt dus het een en ander.
Dit programma is specifiek geschreven voor gebruik met de GhostWriter programmer.
Het is dus leuk als het werkt met andere programmers, maar je moet niet gelijk verwachten dat erg snel andere programmers worden ondersteund zolang het programma nog niet zover af is dat het volledig naar tevredenheid is.
En welk programma is zover af?
Wat betreft het programmeren van de eeprom:
De maker van All-CardWriter heeft onlangs medegedeeld dat het uitlezen niet altijd goed gaat.
Dat betekend dus dat ook de verify fout kan gaan.
Dat betekent dan weer dat ie zegt dat het proggen goed gegaan is, terwijl de loader er niet opzit.
Dan krijg je daarna pas het probleem te zien: De eeprom wil niet.
Overigens: veel problemen ontstaan met deze typen kaarten door een te lage programmeer spanning.
Deze spanning moet liggen tussen 12,5 en 13,9 volt.
En das anders dan de officiele specifikaties waaraan de gewone JDM voldoet, en dus ook de meeste varianten.
Overigens zijn er wel andere proggers die ondanks een lagere voedingsspanning een programmeerspanning van ongeveer 12,5 volt maken.
Al met al komt het er op neer dat er dus best een hoop oorzaken kunnen zijn van het niet lekker werken met andere proggers.
Bij mij gaat het proggen met card writer 175 perfect.Ik gebuik de silvercard met de vp20.Denk vooral aan de 6mhz
Succes
ILYA
Eprom programming gaat prima voor silvercards met picbined. Geen loader nodig. Eerst pic erop met ic-prog en dan in phoenix mode met picbined 1.36 (bijvoorbeeld) (parity op none zetten!) de eprom erop zetten.
met picbined lukt het inderdaad om de eeprom te proggen
dank u
dank u
Paashaas Hosting FunPaasei
