Problemen met astra 23,5 op multytenne
  • Topic starter Topic starter gorilla
  • Startdatum Startdatum
G
gorilla
Hallo iedereen.
Ik ben nieuw hier en kom meteen maar even met een probleem.
Ik heb een nieuwe Samsung led tv met dbs-2 tuner aan boord.
De ontvangst gaat via een Multytenne 45 met 4 lnb's en er zit een canaal digitaal smartcard in de CI module.
Het afstellen ging prima op astra 19.2 , en 28.2 (voor BBC hd) ziet er ook gelikt uit.
Hotbird op 13 graden wordt door een boom geblokkeerd maar die hoef ik ook niet.
De diseqcs staan goed en het uitzicht tussen de twee andere astra's is vrij.
De astra op 23,5 krijg ik heel matig signaalsterkte op ned3hd(maar geen beeld) en helemaal geen signaal op ned1 en ned2hd(.Dit is uitgelezen op de tv.)
Op het satfinder kastje krijg ik ong. de helft vd sterkte van de twee andere astra's.
De kop met de lnb's heb ik al omgeruild,maar zonder verbetering.
Zou het tuner in de tv zijn?; en is hier wat aan te meten?
Mmmh. de kop met lnb's is bij de multytenne wel te veranderen. Echter je moet omdat de kop bestaat uit 4 lnb's deze weer op de juiste wijze terug zetten. Zit hij niet helemaal goed erin dan kan het dus zijn dat je op sommige satellieten.
Ik zou dus als ik jou was deze als eerste bekijken.
Verder moet je dus beginnen met afstellen op 19,2 graden (Astra)
Hierna staan dan alle satellieten goed.
Wel even controleren of deze instellingen overeen komen met je ontvanger.
Eenvoudige Disq instelling en dan a//b/c/d. dan de poort invullen a= 19,2 enz.
Als hier iets verkeerd staat dan heb je idd. niet op alle satellieten ontvangst.
Suc6.
:D
Nr.10
Tja, zoals ik al zei staat alles goed ,kwa diseqc, en doen 19,2 en 28,2 het prima.
Dan zou 23,5 automatisch ook goed moeten staan, toch?...
Via een ander forum kwam de oplossing;
Lnb oscilator hoog stond op 10750 ipv 10600.
Nu is alles ok:)
Via een ander forum kwam de oplossing;Lnb oscilator hoog stond op 10750 ipv 10600.
Nu is alles ok:)
Bedoel je dat je deze aanpassing in het instelling menu/ zender zoeken/ tuner config/ geavanceerd heb gedaan?
Nr.10
Naar boven Naar onder
