seca 2 kaart hikt met rtl 4 5 en 7
wiltop@msn.com
4 jan 2003
met camd3 hikt mijn seca2 kaart , bij rtl 4 5 en 7
bij de andere zenders geeft 't geen probleem (ned 1 enz)
iets in te stellen ???
met 3820 tm 3824 is het oke
ik heb het zelfde gehad bij mijn was ik van mijn dream naar mijn dvd recorder gegaan en van mijn dvd naar mijn tv heb het nu apart aangesloten rechtstreeks op tv en het probleem was opgelost ik weet dus niet of bij het zelfde probleem is maar je kunt altijd kijken
gr frans
vind het wel jammer camd3 is de ideale emu om te sharen naar mijn slaapkamer en ook voor de taq enzo maar helaas alle nieuwere versies die hebben problemen met wat kanalen van het nl pakket.
volgens mij is camd3 namelijk de enige die als ik de server uit en weer aan zet vanzelf weer kontakt zoekt.
gr blokker
wordt met 3851 en 3852 helemaal niet open meer
Had hier hetzelfde probleem.
Heb nu een kale img draaien met alleen 3851f en tot nu toe lijkt het ok.
In de andere img moet ik continu herstarten om de kaarten aan het lopen te houden, met een paar keer zappen zit de hele emu vast en werken zowel kaarten als interne keys niet meer
maar met dezelfde config , als 3850 ?
jep, gebruik al vanaf 3823 ofzo zelfde config.
met 3851 52 en 53 , gaat seca kaart helemaal niet meer , bij mij
met 51f die ik aan het testen was liep het spulletje toch regelmatig vast.
Heb nu 53 geinstalleerd, WEL met nieuwe config. Nu eens kijken hoe dit gaat.
Maar de kaarten gaan wel gewoon open.
Anders eens switchen tussen 2 emu's wil nog wel eens werken. of ff opnieuw starten.
met camd3 3869a gaat seca2 kaart weer , zonder freezes ook
