Wat is nou weer een COMPONENT ingang ?
MAS3
Niet te verwarren met de composiet ingang.
De signalen die verwacht worden op deze drie plugjes, zijn nauw gerelateerd aan elkaar.
Bij een composiet (duur woord voor samengesteld) signaal, gaat alle denkbare beeldinformatie door 1 draadje (kleur van de plug is geel).
Bij een RGB signaal heeft elke kleur een eigen draadje.
Hierdoor heeft elke kleur meer "ruimte" in het kabeltje en bovendien ontstaat er minder storing door signalen die als het ware te dicht bij elkaar zitten.
Bij een S-VHS signaal word een poging gedaan om voordelen van beide te combineren.
Hier gaat de kleur door een eigen draadje ,en de helderheids informatie daar een ander draadje.
Hierdoor ontstaat een sterker contrast in het beeld.
Door de manier waarop een (ouderwetse) videorecorder werkt, is dit voor dat signaal de beste oplossing.
Bij component signaal gebeurt er iets heel anders.
Hier is de helderheid die als leiddraad gebruikt word .
De andere twee draadjes geven informatie over de verhouding tussen dat eerste signaal tot het bij dat draadje behorende kleur signaal.
Doordat dit gebaseerd is op een wiskundige formule, kan er 1 waarde weggelaten worden.
Die kan namelijk herleid worden uit de andere waarden.
Dit leidt tot een maximaal gebruik van de bandbreedte (ruimte) van de kabel.
Dat houdt weer in dat dit signaal beter getransporteerd word door een kabeltje van wat lagere kwaliteit (en das tòch niet aan te raden), of dat de te overbruggen afstand groter wordt met een prima kwaliteits kabel.
Ook gaat dit signaal beter om met overgangen in de leidingen (de stekkertjes dus).
De component signalen zijn meestal terug te vinden op een plasma tv en op beamers als ingang, en op dvd spelers als uitgang.
Sommige satelliet ontvangers kunnen ook zo'n signaal genereren; de dreambox bijvoorbeeld kan dit signaal op de scart zetten die voor de tv bedoeld is.
