Howto: Firmware op een Dreambox 500/600 zetten.
De veiligste methode is natuurlijk met een seriële nullmodemkabel en DreamUp, evt. gecombineerd (maar niet uitsluitend) met een netwerkkabel.
Maar op deze wijze (werkt niet op een clone!!!) gaat het ook, best grappig eigenlijk, alleen vergt het wel wat concentratie.:)
Vereisten:
a.) Aansluiting op netwerk
b.) Dhcp aanwezig op netwerk (moet automatisch ip kunnen verkrijgen)
c.) Pen en stukje papier.
Met dank aan Digidude voor deze handleiding.
Daar gaan we:
1.) Allereerst zorg dat je de Dream van de spanning af haalt.
Druk dan het enige knopje voor aan de Dream (power knop) in en houdt deze ingedrukt terwijl je de spanning (stroom) weer aansluit.
Na ongeveer 20 seconden zal het rode en groene lampje vreemd gaan doen en kun je de knop loslaten.
2.) Je ontvanger is nu in de ### STOP ### mode gegaan, vergelijkbaar met wat je bij een 7020 dus ook tegen komt (zie andere handleiding) en krijgt nu ook een ip adres, maar hoe zie je dat?
Kijk naar de lampjes (ledjes) en wacht tot de rode en groene led gelijktijdig aan zijn.
Het groene lampje knippert daarna 1x, daarna een korte knipper van de rode, dan 9 groene, 1x kort rood, 2x groen, 1x kort rood en ga zo maar door.
Dit is een voorbeeld van een netwerk in het 192 segment.
Dit betekent dus dat het groene lampje de cijfers doet, en het rode lampje de punt of het volgende segment.
Stel dat je dus 192.168.0.3 moet je wel weten wanneer je de 3 moet plaatsen, daarom worden alle cijfers van het netwerk in getallen van 3 geplaatst. Het ip 192.168.0.3 wordt dus aangegeven als 192.168.000.003.
Een 0 wordt aangegeven door 1x lang het rode lampje.
Dus het is even opletten of het rode lampje kort of lang knippert.
3.) Stel jouw lampjes knipperden het volgende bij elkaar 192 168 001 0005 dan is je ip dus 192.168.1.5 en kun je http://192.168.1.5 in je browser intoetsen, maar je mag ook http://192.168.001.005 in je browser zetten.
Dan kom je in het menu om je firmware op de Dream te zetten.
4.) Als je de keuze gemaakt hebt, klik dan op het knopje "flash", het kan een aantal seconden duren dus wacht rustig af, daarna begint de firmware te laden, dat ziet er ongeveer als volgt uit:
5.) DOE DAN NIETS MEER TOT DEZE PROCEDURE HELEMAAL KLAAR IS!!!
Pas als het woordje "finished" komt te staan ben je klaar.
De Dreambox kan dan van de stroom af gehaald worden. Daarna de stroom er weer op en je nieuwe image start op. Het hele proces kan zo binnen 2 minuten gepiept zijn en da's sneller als met DreamUp.;)
Dan kun je verder door de instellingen weer te doen zoals de diseqc instellingen, zenderlijst weer er op plaatsen etc.
Veel plezier met het nieuwe image!
