Krakend en slecht geluid op meerdere pc's.
Ik zet deze even hier weg, want ik zit met een probleem waar ik even niet uit kom.
Even de situatie uitleggen:
Ik heb in mijn tuinhuis/hobbyhok een pc staan en die is aangesloten op een versterker en aan het dak hangen een paar flinke Jamo luidsprekers.
Dit heeft altijd goed gewerkt, maar sinds een tijdje heb ik een brom bij het geluid, en ook een duidelijke tik over de boxen [ dit komt wellicht door het schrikapparaat wat ook in het tuinhuis hangt, en 50 tikken per minuut geeft, @Black Tiger kent dit ding want hij heeft hem ooit geleend op het moment dat hij zeldzame planten aan het kweken was... ]
Nu heb ik een tijdje geleden een andere pc geprobeerd, want degene die er al een tijdje stond is een beetje aan het verslijten, en zeker de aansluitingen waar de geluidskabel/verloop in gaat.
Alle genoemde pc's zijn voorzien van een legitieme Windows, en up to date.
Maar de pc's waar ik het mee getest had gaven dezelfde brom???
Vandaag toch weer eens gekeken waar dit aan zou kunnen liggen, 3 vaste computers aangesloten, met allemaal dezelfde kabels, maar steeds die irritante brom over de luidsprekers.
Kabels vervangen, stekkers voor het geluid, maar de brom bleef.
Alles geprobeerd wat er op internet te vinden is om deze brom op te lossen, maar niets helpt?
Ook even een niet geaarde stekkerdoos aangesloten en daar de pc op aangesloten, er kan schijnbaar een lek zijn?
Dit gaf ook geen effect, en ook het uitschakelen van het schrikapparaat geeft geen verschil, de brom blijft. [de tik is natuurlijk wel weg]
Als laatste vanavond een laptop gepakt en aangesloten, ook met dezelfde Windows en instellingen en drivers, en verrek het geluid klinkt perfect!!!
Dus de versterker is goed
Geen brom, en geen tik van het schrikapparaat?
Al typende zit ik nog steeds te denken wat dit zou kunnen zijn, en ik denk zelf nog maar aan 1 ding, de stroomkabel die er al jaren zit en nog nooit vervangen is.
Kan deze versleten zijn, oxidatie ofzo?
Ik hoop ergens dat het deze simpel oplossing is, maar ik ga het nu even niet meer proberen, want de buurt ligt op bed. [ik kom er dus wellicht op terug]
Maar als dit het niet is, iemand anders nog een idee?
Heb je met de laptop dezelfde aansluit kabels gebruikt?
Ik zat eerst te denken aan vocht in je versterker.
verschil tussen een laptop en een normale pc in deze is dat een laptop niet regelrecht verbonden is met het licht net,
heb je trouwens de line uit kabel op de zelfde manier liggen naar je laptop als naar je pc?
of toch via de andere kant.
paar voorbeelden uit de praktijk
normale cat kabel meter bij licht net langs leggen = signaal weg
line ingang op de oude fm modulatie (ahum) moeten geaard zijn anders blijft ie brommen.
schiet me nog een vraag binnen
is je versterker geaard?
De laptop is het probleem niet.
De versterker heb ik ook open gemaakt, en voor de zekerheid met een luchtspuit schoon geblazen.
Wat ik wel gemerkt heb dat is als ik de versterker aanraak de brom minder wordt.
Wordt vervolgd.
Kun je een foto sturen hoe je het hebt aangesloten?
En wat doet je versterker als je niks aansluit en de volume open draait?
Ik had vroeger ook een versterker in mijn buiten verblijf maat die stond altijd aan en bleef dus lekker warm.
Een foto lijkt me niet nodig, die versterker heeft het altijd goed gedaan.
Ik ben bang dat hij gewoon aan het overlijden is.
Een wonderbaarlijke genezing van een versterker door gebruik van een laptop.
Aarding probleem. Heeft versterker een randaarde stekker of een lookalike plug zonder de aardstrips. ?? Een dubbel geisoleerde versterker heeft geen aardstrips in de plug.
Zet hem een weekje in een goed verwarmde ruimte en kijk dan wat hij nog doet.
Ik denk dat hij gewoon op de hoop gaat die hier klaar ligt om naar de stort te brengen.
Ik zou jamoos ook maar binnen zetten.
Anders worden dat straks neehoos.
Ik ga dat spul écht niet binnen zetten, deze hangen in mijn tuinhuis, en doen het gewoon nog perfect.
Vocht kan inderdaad een moordenaar zijn, maar mijn tv, die in het buitenverblijf hangt die wordt net als mijn pc daar lekker warm binnengezet.
Maar sorry dat ik het zeg, ik weet écht niet wat er bedoelt wordt met dat "begrijpend lezen" bedoelt wordt.
Een brom duidt veelal op een aardingsprobleem. Als je de versterker aan raakt en de brom wordt minder, dan wordt jouw lichaam als aarde gebruikt, hetgeen dus het vermoeden bevestigd dat het een aardingsprobleem is.
Daarmee bedoeld men dat er gelezen wordt wat er staat en de vraag begrijpt.
Zowel Sat-Ed alsook The Matrix vroegen beiden al of je de versterker geaard was, maar het lijkt er op alsof je daar overheen leest of het niet begrijpt.
Ja, ik weet het, en ik heb het volgens mij al geschreven, de versterker wordt volgens mij al een jaar of 10 gebruikt in mijn tuinhuis, en deze begint nu sinds kort dat geluid te geven. Voorheen heeft hij het altijd goed gedaan, dus ergens moet er volgens mij iets van slijtage zitten.
En nee hij is niet geaard, nooit geweest....
Ik ga er niet teveel tijd aan besteden, en ga op mijn gemak opzoek naar een andere die wellicht bij iemand aan de kant staat voor een paar tientjes.
Ik was en ben gewoon benieuwd, en vandaar de vraag die ik hier gesteld heb.
Ik heb zojuist de versterker nog een aangesloten, en ook met een koperdraad geprobeerd te aarden, maar de brom gaat niet weg.
Ik denk dat ik maar eens op mijn gemak opzoek ga naar een andere versterker, dus als er iemand hier is die iets in de aanbieding heeft.
ook van de versterker naar de pc gelegd?
blijf het raar vinden dat een laptop dubbel geïsoleerd wel goed is en een pc niet.
straks is je aarde draad naar huis ergens stuk of je aarde draad van je meterkast door de muur naar buiten opgevreten door cement.
Ik denk aan vocht.
Als hij hem even goed laat drogen is het mogelijk wel over.
Freggel ik ben nog wel wat staan.
Een met bbq geur uit mijn verbrande schuur. :LOL:
Sat-ed ik had hier een oude sansui die had het zelfde.
Als hij een tijd had aan gestaan werd het een stuk beter.
