Nabilo Darkstar 2 VLC fix
Bij de Darkstar 2 bleek dat het streamen naar de Dream van divx films niet meer mogelijk was. De VLC client software op de Dream gaf namelijk een foutmelding omtrent een .so bestand. Idem bij VLCF.
Nabilo heeft nu een fix hiervoor uit gebracht, namelijk "VLCF 180 Fix for Nabilo Darkstar 2 Only". Deze is via het addons menu te downloaden en te installeren.
Daarmee werkt e.e.a. weer.
Nadat ik de fix geinstalleerd heb en een .AVI of .MPG bestand kies, duurt ongeveer 15 seconden voordat de audio start. Is dit normaal?
Grt. Parabolica.
Stream ik een .TS bestand dan komt eerst de audio en na 10 sec het beeld :)
Ik ben al lang blij dat ik weer kan streamen maar toch.....
Grt. Parabolica.
Nou om eerlijk te zijn is het mij nog niet gelukt. Ik blijf de melding houden dat de network connection niet gemaakt kon worden.
Schijnt dat de file toch echt vlcf.xml moet heten terwijl die fix toch echt movieplayer.xml bij mij geinstalleerd heeft.
Ik ga even testen en dan laat ik nog iets weten.
Het renamen van het vlcf_original.xml naar vlcf.xml is inderdaad juist.
Mijn vlcf.xml :
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/XSLMPSettings.xsl"?>
<vlc>
<server name="set1" ip="192.168.X.XX" webif-port="port X" stream-port="port X" user="pasw" pass="pasw" /> (X = zelf in te vullen)
<config name="set1" startdir="d:/branden/movies" cddrive="f:" />
etc, etc,
In de VLC shorcut voeg ik niks toe, wat sommige wel doen, en het werkt dus gewoon.
Grt. parabolica.
Sinds verleden nacht draait het hier ook weer, alleen doe ik het weer net als bij de Nabilo v08, dus ik klik op de gele knop van de A/B, start de plugin en kies van daaruit de film die ik zien wil.
Op het Nabilo forum (en ook sommige andere plaatsen) zie je toch ook veel mensen die het weer anders doen, namelijk als volgt (Engelstalig):
Start VLC on PC.
Go to File - Open Network Stream (Ctrl-N)
- Check Stream/Save and click on Settings
- Check HTTP
- Check Video codec and select mp2v from opened list.
- Check Audio codec and select mpga from opened list.
- click Ok
- click Ok
- Now, enable WebInterface (WEBIF) from Settings - Add Interface - Web Interface from VLC menu.
Daarna is het dus de bedoeling dat je hetzelfde grapje doet daarna met die gele knop. Maar die methode vindt ik dus zelf erg omslachtig en helemaal niet nodig, althans niet voor divx films.
Mijne begint ook zo, schijnt dat je 4 servers kunt aangeven maar ik heb ze alle 4 hetzelfde:
Code:
<vlc>
   <server name="set1" ip="192.168.1.32" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" /> <!-- you can use max 4 server and config sets -->
   <server name="set2" ip="192.168.1.32" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" />
   <server name="set3" ip="192.168.1.32" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" />
   <server name="set4" ip="192.168.1.32" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" />
   <config name="set1" startdir="d:" cddrive="g:" />
   <config name="set2" startdir="/home/mordillo/video" cddrive="/media/cdrom0" />
   <config name="set3" startdir="d:/" cddrive="g:" />
   <config name="set4" startdir="c:/" cddrive="g:" />
   <codec mpeg1="mpgv" mpeg2="mp2v" audio="mpga" />
   <setup name="SVCD" pic="mp4.png"  ext="NONE" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg2" Videosize="352x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
etc....
Die omschrijving hoe te starten is inderdaad erg omslachtig.
Ik heb nu ook VLC 0.9.2 geinstaleerd en als je teveel veranderd dan is het lastig om te achterhalen waardoor het een en ander minder gaat.
Ik hou toch die vertraging in het begin van de film en dat had ik eerst niet.
Ik heb daarom in die vlcf.xlm file eens alle file extensions regels gewist om te kijken of die echt nodig zijn maar toen werkte het helemaal niet meer. :) K-Lite codec Pack ook geinstalleerd op de PC maar dat maakt ook niks uit.
We blijven lezen en testen.
Grt. Parabolica.
Ik heb de VLC 0.8.6.c maar ik weet niet of dat iets uitmaakt. Ik heb zo goed als geen vertraging, maar zoals gezegd maak ik alleen gebruik van divx avi's.
En ik heb de "enable network fix" actief in Nabilo zelf.
