Guest pcjoopie
Uitrichten van moter
Guest pcjoopie
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem.
Zelf woon ik op een apartement complex.
Ik heb er een schotel van 80 hangen maar nu zit ik te prutsen met de moter.
Zelf heb ik geprobeer om het tedoen met 4 lnb's maar ik zit niet goed.
ik krijg aleen beeld van hotbirth en astra of astra 2 en 3.
nu heb ik een moter er opgezet maar ik zit met het uitrichten.
als ik het op astra 28 zet dan krijg ik wel beeld maar de schoten kantelt.
Wie weet hoe ik die moet uitrichten zo dat alles werkt naar behoren?
Groetjes pcjoopie
Toen je de motor hebt geinstaleed heb je toen wel de schotel ingesteld op de midden lnb/nul punt van de motor?
En daarna de juiste lengte en breedte graad ingevuld bij tuner config?
DM800HD pvr met Open PLI
Amiko Alien 8900HD met E2 fw (om te testen)
ET5000 met uiteraard Open PLI
Wavefield T90 13-19.2-23.5-28.2 + een paar meer
Guest MAS3
Hoi pcjoopie.
Het is normaal dat je schotel kantelt.
Dat komt omdat de satellieten (vanuit jouw dak gezien) ook niet allemaal op dezelfde hoogte hangen.
De satellieten hangen allemaal even ver van de evenaar af, maar omdat die evenaar een boog maakt, moet je schotel dus ook een boog maken tijdens het draaien.
Om die reden moet je dus ook beginnen bij het punt dat recht boven de evenaar hangt, en in Nederland ligt dat punt rond de 5 graden ten oosten van het westen.
Sirius op 4,8 graden oost is daarmee het dichtste bij en te gebruiken als je nulpunt.
En daar moet je dus mee beginnen.
Doe je dat niet, dan draait je schotel een andere boog als de boog waarlangs de satellieten hangen (de Clarke belt).
Om dezelfde reden hangen LNB's ook niet in een horizontale lijn als je er meer dan 1 in je schotel hangt.
Als je aart44's links volgt, zal het een stuk beter gaan.
