Bestanden overzetten van CT ET9000 naar PC
eddy2012
New Member
23 sep 2012
Abcoude
Hallo geachte forumleden,
Ik heb een Clarke Tech ET 9000 waarvan de harde schijf begint vol te raken
nu wil ik deze bestanden overzetten naar de HDD van mijn PC om ze daar te sorteren/uit te zoeken
via de netwerk aansluiting lukt dit wel met ca 5 tot 10 mb/s
met usb dezelde snelheid, en ook de e-sata gaat niet sneller
de pc herkent de hdd (et 9000) niet, rechtstreeks overzetten via sata lukt niet
ik denk vanwege een ander bestands format/systeem
heeft iemand hier soms ervaring mee
vriendelijke groet,
Eddy
Klopt inderdaad Eddy.
De harddisk in een ET9000 is volgens het Linux bestandssysteem geformatteerd en dat wordt door windows niet herkend als je de schijf in een pc met Windows zou plaatsen.
Je zult het dus helaas moeten doen met deze lage netwerksnelheid.
Ik heb hetzelfde probleem met m'n oud type AC Ryan, die kan ook niet sneller dan 3-5 MB/sec.
Hallo B.T.
bedankt voor je reactie, draait die A.C. Ryan ook op linux?
ik zat ook nog te denken om een versie van Ubuntu ergens op te installeren.
misschien dat Ubuntu die hdd wel kan herkennen
als ik nog iets ontdek laat ik het wel even weten
vriendelijke groeten
Eddy
Hoi Eddy.
Yep, die AC-Ryan draait ook op Linux.
Ubuntu moet die harddisk ook kunnen herkennen want Ubuntu is immers ook Linux.
Het is trouwens wel grappig dat Linux wel andere formaten herkent, waaronder de diverse FAT formaten en NTFS, maar dat Windows geen Linux formaat herkent.:)
Of Total Commander gebruiken met de plug-in .WFX
Hiermee kan je schijven uitlezen welke in Linux gebruikt zijn.
Op deze manier zet ik mijn bestanden nu ook over van de harde schijf uit mijn gecrashte VU+
De overdracht werkt ook niet echt snel, 6640 kbytes/s Dat probleem blijft helaas.
De schijf is geplaatst in een usb adapter. Misschien gaat het sneller als de schijf tijdelijk in een PC geplaatst is. Dit heb ik nog niet geprobeerd.
Oh is dat zo? Herkent Total Commander ze dan wel ondanks dat windows dat niet doet? Dat was mij ook nog niet bekend, hartstikke bedankt voor de tip!!(Y)
Oh wacht.... ik zie net tijdens het zoeken hiernaar dat .wfx een bestandsextensie is voor een plugin. Er zijn verschillende plugins die Linux kunnen lezen, bijv. de DiskInternals Reader plugin.
Hallo,
bedankt voor de reacties ik ga eerst maar eens de HDD er uithalen
kan misschien beter iets gaan bedenken om die maar buiten de kast van
de box te laten zodat omzetten wat makkelijker gaat
kun je er ook andere op aansluiten
Jullie hebben toch geen haast he?
groeten Eddy
Hallo B.T.
Heb je die plugin WFX in 64 bit nog ergens gezien ik heb wel
een 32 bits gevonden maar dat lukt niet
"wfx plugin 64 bit voor total commander downloaden"
groeten,
Eddy
Heb je hier (klik) iets aan? ;)
Hallo Freggel,
ik heb die pagina ook al een paar keer gezien maar zie
wfx 64 bit er niet in staan
op een andere pag. heb ik wel een 32bit gezien maar total com. pakt die niet
ik denk dan aan WFX plugin 64bit of zoiets
groeten,
Eddy
---------- Post added 16-08-2013 at 00:22 ----------
Gevonden (denk ik)
In die pagina van freggel1 zit er eentje voor zowel 32 alsook 64 bits, de Diskinternals Reader 32+64bit.
Daar had ik hem eergisteren ook al vandaan gehaald, alleen heb ik de 32bits gebruikt.
Helaas heeft dat niet geholpen in mijn geval. Want windows herkende de schijf niet, dus is er ook geen driveletter. Als er geen driveletter is, hoe kan Total Commander hem dan herkennen als Linux schijf? Waar zou je dan op moeten klikken?
Dat is dus een beetje het probleem waar ik mee zit.
In TotalCommander klik je op "netwerkomgeving"
Dan krijg je je netwerk te zien met bovenin "Linux-schijf". Ik weet alleen niet meer of ik deze naam gegeven heb of dat het er automatisch stond.
Als je deze aanklikt krijg je hetzelfde beeld als bij een FTP verbinding.
Het wordt ook gezien als een FTP verbinding.
Ik dacht ook eerst na het installeren van de plug-in dat het niet werkte.
Hallo dirk,
ik heb ook geprobeerd wat je opnoemde maar kom ook niet bij de linux hdd
heb ook gezien dat er diverse soorten *.wfx 64 bestanden zijn, ik weet niet welke jij gebruikt
ik zit zelf te denken aan een dual boot systeem met Ubuntu op een schijf
die zowel windows als linux kan zien (eerst Windows daarna Ubuntu Installeren)
(heb ik alleen wat meer tijd nodig om te realiseren)
de sata kabel in de box die op de hdd zit en dan naar de SATA op het
board gaat,
is die aansluiting daar nu echt SATA, of een soort omgebouwde USB waar ze
SATA van gemaakt hebben, (dit ook i.v.m. de externe SATA die ook niet snel is)
Groeten,
Eddy
---------- Post added 16-08-2013 at 19:42 ----------
Ik heb inmiddels Ubuntu opgestart vanaf een DVD (die probeer versie)
dus niet geinstalleert het overzetten gaat nu met +/- 55mb /sec
maar als ik een groot bestand neem dan stopt hij bij 4,3 GB met een
mededeling dat het bestand gesplitst moet worden
zojuist heb ik een map met losse kleinere bestanden omgezet in totaal
29 GB in 7min dus dat gaat alweer goed
voor het kopieren van grotere bestanden moet ik nog wat op bedenken
groeten,
Eddy
---------- Post added 16-08-2013 at 23:28 ----------
ik heb net een bestand 8GB van de clarke tech hdd (buiten de box) verplaatst naar een ntfs geformateerde hdd
op de fat 32 HDD kun je kennelijk geen grotere bestanden plaatsen dan 4.3GB
ik denk dat ik nu maar een dual boot systeem ga maken met windows / Ubuntu
op een ntfs HDD
met total commander is het misschien wat makkelijker maar dat ging mij nog niet lukken
Groeten,
Eddy
maar als ik een groot bestand neem dan stopt hij bij 4,3 GB met eenmededeling dat het bestand gesplitst moet worden
Ik zie dat je het al ontdekt hebt, inderdaad kun je op FAT32 niet groter gaan, dan moet je NTFS of Linux formattering gebruiken.
@Dirk: Ik zag niets bij netwerkomgeving volgens mij want daar had ik wel gekeken. Misschien niet goed genoeg gekeken, dadelijk nog eens proberen.
Maar ik ben ook benieuwd welke plugin jij dan gebruikt hebt. Is dat ook Diskinternals Reader of heb jij een andere genomen?
Ik gebruik de 32 bits versie.
Als ik bij de opties kijk bij plug-ins staat er "Linux-schijf - C:\wincmd\wfx\ex2fs\output\ex2fs"
Ik denk dat het ook de naam is van de plug-in.
Ik weet natuurlijk niet hoe je de layout ingesteld hebt van TotalCommander. Bij mij staat hij ingesteld met de schijfknoppen onder de menu balk.
Rechts naaste de laatste schijf staat het teken van netwerkomgeving. Als je daarop klikt krijg je een lijst van beschikbare netwerklocaties. Bovenaan staat de Linux-schijf.
Hallo Dirk,
bedankt voor je reactie ik gebruik total cmd voor het eerst, en heb nog geen
instellingen gewijzigd (64bits versie) heb de plugin van B.T. gebruikt
(Diskinternals Reader)
en bij configratie/opties/plugin de plugin geinstaleerd ( via uitgepakt in
map )
maar heb de linux hdd nog niet gevonden
ik zal waarschijnlijk iets niet, of het verkeerd doen (misschien is 64bits anders) dat het niet
werkt, moet het nog uitzoeken of het gaat werken maar heb daar weer wat tijd voor nodig
ik had nog een hdd met een Ubuntu versie er op en heb ( lukte ook met opstartbare cd van Ubuntu)
deze gebruikt om de bestanden te kopieren,"ik had deze natuurlijk meteen naar een ntfs schijf
moeten zetten" (niet gedaan vergeten)
nu staan ze op de Ubuntu hdd, die ntfs hdd is dacht ik, zowel als door Ubuntu als Windows te lezen,
nu alleen nog maar door Ubuntu
het resultaat is nu dat de hdd van de Box gedeeltelijk is opgeruimd
en over gezet
het overzetten ging wel snel, eerst 95mb/sec daarna zakte hij naar75mb/sec
over de usb poort/netwerk ging veel langzamer
Groeten,
Eddy
