Hoe beschermt ben achter je PC
Maandag avond zat ik te kijken naar BRANDPUNT.
Dat ging over WIFI maar hoe zit het thuis met een vaste verbinding en het draadloze gebeuren.
Wachtwoord en gebruikers naam werden gewoon gezien en over genomen.
Hoe kan je dit voor zijn.
Dit kun je voor zijn door thuis dus geen wifi te gebruiken, want op die manier worden je wachtwoord en gebruikersnaam gezien.
Verder is het van belang gebruik te maken van goede encryptie als je wifi gebruikt.
Dus een gedegen wachtwoord, niet je SSID broadcasten want er zijn routers met bugs waardoor via het SSID je wachtwoord achterhaald kan worden.
Dus een goed wachtwoord met hoofletters, kleine letters en tekens en liefst nog iets aparts zoals @ of # of & etc. en WPA2 encryptie met AES.
Je zult nooit 100% safe zitten, maar dit maakt het toch al behoorlijk lastig.
Die kun je dus beter uit zetten begrijp ik.
Als je Wifi niet gebruikt, zet hem dan uit inderdaad.
Gebruik je hem wel dan zorg dat alles goed werkt en beveiligd is schakel je daarna SSID Broadcast uit. Dat maakt het dan toch weer iets veiliger.
