Het wordt een beetje erg heet in mijn auto.
Even een vraag aan de citroen specialisten op dit forum.
Ik kan het stelmotortje niet vinden die het klepje van kachel bediend. :stupid:
Aan de linker kant blijft het te heet. :undecided:
Owwja het betreft een C4 coupe.
achter het dashboard kastje.
Zitten ze daar dan allebei?
Ik bedoel dus voor links en rechts?
zit er ook 1 aan de andere kant maar om die te vervangen moet het hele dashboard er uit  >:(
vaak breekt er een tandje af is modificatie voor te krijgen.
ik zou dus eerst achter het dashboard kastje kijken en hopen dat die het probleem is.
Dan zak ik toch het dashboard er uit moeten halen sat-ed. >:(
Want aan de bestuurders kant blijft het warm. :sad:
Weet je ook nog te vertellen hoe je dat het beste kan doen?
Dat je een nieuw tandwieltje kon krijgen had ik al ergens gelezen.
Kosten iets tussen de 10 en 15 euro.
Ik denk dat ik beide vervang.
das een goede... heb geen ervaring met een c4 wat betreft compleet er uit halen.
weet wel dat het een leuke puzzel is met de c'tjes  :stupid:
heel voorzichtig van onderaf beginnen en kijken naar schroeven in luchtroosters.
als je stekkers los haalt sleutel er uit!
misschien een id om op youtube te kijken dat heeft mij vaak geholpen met de Mercedes dashboard
suc6!
K****T!!!!!!!!!
Stel motor zat los en daar door zijn de tandwielen scheef komen te zitten.
Bevestiging was afgebroken.
Nu is de tandwiel van de kachel stuk.
Owja, je kon er vrij gemakkelijk bij.
Ik heb inmiddels een reparatiesetje gemonteerd.
Was niet echt moeilijk door wat plastic aan de kant te duwen kon het gede en gemonteerd worden.
Maar heb nu het volgende probleem.
Klep zit vast.
mooi dat er toch redelijk bij was te komen.
heb je enig id. waar de klep op vast zit? of zit de klep scheef.
misschien nog een optie als hij vast zit om een gaatje in de hoes te boren klep los wrikken met een schroevendraaier o.i.d. en gat weer dicht maken.
Ik zou niet weten hoe.
Je kan er bijna niet bij.
En ik snap ook niet waarom het klepje zo zwaar gaat.
Ik heb de kachel nu maar uit gezet.
Hier staat de volledige uitleg
Dat wordt lachen @Jan na het you tube filmpje dan is het kachelprobleem ook gelijk opgelost. :banaan: :cool:
Maar dan moet ik fietsen. :sad:
