Nadorino
Triple tuner module Sunray-SR4T werkend in DM800HD-se
Nadorino
Is er iemand die het draaiend heeft voor het ziggo NL gebied
Ik ben nu al dagen bezig met allerlei aanpassingen xml aanpassingen enz.
Ik ben in het bezit van een dreambox 800se met een estar sim
Mijn image is open 4.0
Mijn tuner draait op Triple tuner module Sunray-SR4T  2.0 ik zie dus drie tuners
De zenderlijst is oké alle zenders zijn actief, alleen in de kabel sessie zegt hij zoeken mislukt
In de satellietsectie werkt alles goed.
Via Triple tuner module Sunray-SR4T  maar geeft alleen HD kanaal
in de satelliet xml alles al gewijzigd inner fec op 5 gezet enz ik ben ten einde raad
<sat position="1" flags="1" name="Ziggo 5555 (SR6875)">
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01154000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01162000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01170000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01306000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01314000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01322000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01330000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01338000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01346000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01354000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01362000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01370000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01378000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01386000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01586000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01394000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01450000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01458000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01466000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="0" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01474000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01490000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01498000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01522000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01546000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01554000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01562000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01578000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01698000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01722000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01770000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01778000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01786000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01794000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01802000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01810000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01818000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01826000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01834000"/>
<transponder system="0" modulation="0" inversion="0" fec_inner="5" polarization="0" symbol_rate="06875000" frequency="01842000"/>
</sat>
</satellites>
Iemand een idee?
Nummer10
Ik heb pas de kabel ook weer geïnstalleerd en je moet goed kijken welk netwerk id en welke frequentie je moet nemen!
Hou die van je eigen gebied aan!
Suc6
Gigablue Quad HD 4K + VU Solo 4K OpenPli 7.3+ OpenPli 7.2
Nadorino
Suc6
normaal ik doe netwerk ID 0555 heel ziggo zenders
Frequentie: 47400 of 474000
Netwerk-ID: 5555
Modulatie: 64 of 256-QAM
Symboolsnelheid: 6875
