Guest bangkok
dvb2000 settings
Guest bangkok
hoe kan ik zelf pcm loggen voor de speciale settings met amon cam.zou dit liever zelf gedaan krijgen daar er nog vele kanalen niet werken.gr bangkok
Guest scooby doei
Ik ben hier ook beniewd naar.
zit met hetzelfde probleem.
Scooby Doei
Guest Satlook
Vandaag een mailtje gehad van iemand die mijn settings gebruikte met een amon cam en die zij dat alles gewoon werkte.
Mijn settings zijn niet aan gepast.
Ik kan dit zelf niet testen want ik heb een 9600.
http://www.satlook.myweb.nl/Satlook.html
Guest Stefaand
hi
ik heb daarnet ook evne de settings file van http://www.satlook.myweb.nl/Satlook.html
gedownload ...maar niet alle kanalen werken.
Discovery bv deed het niet. Toen ik weer mijn settings file er in had gezet ging het wel...
Dus ik denk dat niet alle kanalen een goede PCM hebben.
groetjes,
Stefaan
Guest Stefaand
En...naar verluidt verstaat er een dvblog 5.0 software om via de scsi poort de juist pcm's te loggen ?
Kan iemand me dit progje eens toesturen of me de link bezorgen waar ik het zelf kan downloaden.
En...by the way, waar staat er een goede en volldige dvb2000 settings file waarvan de PCM's goed staan voor een Amon 2.2 omgebouwde MM9500 ?
Regards,
Stefaan
Stefaand@hotmail.com
Guest kirech
Ga naar http://www.google.com en zoek op dvblog03, dvblog05 en dvblog06.
De rest vindt je dan wel.
Zelf heb ik nog geen setting lijst gevonden (behalve die er bij het fun 3 in 1 pakketjes zit !)
Guest Derek
@Satlook
Ik heb die settingslijst ook geprobeerd maar enkel de kanalen in Irdeto blijken te werken. Dus niet de juiste pcm's.
Guest bangkok
geen c+ meer op fun al eeen paar dagen iemand al een goeie settingslijst ?
Denk er even aan dat dit geen bedelstaf forum is.
Bij sommige files zitten goede settingslijsten, kwestie van eens goed zoeken, vooral bij de poolse site bijv.
Guest Derek
DVB log blijkt enkel voor scsi poort geschikt te zijn. Bestaat er een andere versie of een ander programma om de juiste settings voor de Nokia te bepalen.
Guest Punai
Dat is erg jammer, werk aan de winkel dus.
Punai
Guest djer33
Heb een redelijk goed werkende channel list, alleen Eurosport doet het nog niet. Wie 'm wil hebben moet mij maar ff mailen.
Groet Djer
Guest Satslope
Als je de PCM niet weet, dan kun je het volgende doen:
Installeer een dvb2000 versie die je met de ecm_patch bewerkt hebt.
Geef je fun of ds9 kaart een serienummer wat met 35 begint (ipv met 00)
Vaak kun je dan al door de kanalen te lezen automatich een pmc pid vinden.
Werkt dan nog niet, kijk dan in welke codering het kanaal zendt en welk Ident het heeft.
Vervolgens gebruik je de pid A0xx voor seca en C0xx voor Via.
waarbij xx de laatste byte van het ident is
Bijv. voor Fr. A003 of A004 maar je kunt bv. ook C078 pakken.
Op die manier kun je zelf instellen welke die pakt.
Bij Ultra Bl. moet je C01C ingeven anders werkt ie niet.
dvblog06 werkt ook, op zich leuk maar dan MOET je een scsi aansluiting hebben. Dvblog03 en 05 daar hangt de boel nogal eens mee vast.
Guest bangkok
hartelijk dank toch iemand die met een goed antwoord kwam , kreeg ultra blue niet open zelfs met dvb ecm en aangepaste fun maar nu lukt het wel ook de fr .
gr bangkok
Guest Punai
Satslope, bedankt voor je heldere uitleg, THANKS!
Punai
Guest bangkok
alleen sexvieuw lukt nog niet zelfs met nieuwe key.
Guest Satslope
Heeft wel gewerkt, vermoedelijk alweer een change.
Eurosport News kanalen op Hotbird draaien allemaal op A000.
(idents 001d en 0029) soms geen geluid. Probeer dan auto pid/pmt aan te zetten en een keer heen en weer zappen. Werkt het dan, dan even pid menu, A en replace.. ;)
Zelfs de hollandse doet het dan
Probleem is met kanalen die in simulcrypt uitzenden waarbij ird*to gebruikt wordt. Dan kiest de soft altijd eerst irdeto en da's soms niet goed..
Guest bangkok
thanks we blijven het volgen het is tenslotte een hobby dacht dat het iets anders was dat ik verkeerd deed.
gr bangkok
Prima, dan kan ie dicht.
Volgende logvragen a.u.b. ook in het Loggen forum stellen.
Guest
This topic is now closed to further replies.
