Guest Wimpie
Humax en Disecq motor...
Guest Wimpie
Gisteren geprobeerd mijn disecq motor (HH100) aan te schakelen...
Helaas pindakaas zoals de meesten van jullie zouden zeggen.
De motor draait geen millimeter. Zelfs niet als ik in het antenna alternative menuutje east of west commando geef, of in het limit menuutje. Niks helpt.
Als ik probeer te zappen zie ik wel 'moving motor', maar das dan ook al...
De lnb is er een van Grundig (type vergeten, maar verbruikte niet echt veel, rond de 200 dacht ik) Dus de Hummer zou genoeg stroom moeten kunnen leveren. De coax is een meter of 20 lang.
Wie help mij???
Alvast bedankt!
MVG,
Wimpie
Guest Dighunter
In de veronderstelling dat je de handleiding gevolgd hebt en alles juist hebt uitgevoerd zou ik eens aanraden na te gaan of er wel degelijk spanning doorgaat naar de lnb. Heb iets gelijkaardig gehad. Was wel een 2dehands disecq maar hier was er een slecht contact met de massa-verbinding.
Suc6
Guest Wimpie
Ik krijg beeld, dus er zal wel spanning lopen naar de lnb...
of zou het toch kunnen dat er iets fout is met de massa?
Guest Dighunter
Als je beeld hebt zal alles wel ok zijn van die kant. Wat je ook eens kan proberen (is misschien een beetje omslachtig) is de spanning eens meten juist voor de disecq motor, in rust en wanneer het commando gegeven is om de motor te draaien. Wel opletten dat je naar een andere zender overschakeld die dezelfde polarisatie heeft anders krijg je zowizo een andere spanning uitgelezen. Wanneer de spanning te veel daalt kan je dit eens herhalen maar dan rechtstreeks achter de ontvanger. Daalt ze daar ook te hard zou het wel eens kunnen zijn dat de kombinatie disecq/lnb te veel stroom trekt, zakt ze hier niet denk ik dat je best eens met een andere kabel kunt proberen. You never know! Nog een vraagje, is het een nieuwe of 2de hands?
Suc6
Guest Wimpie
Is een 2e handse, maar heeft volgens de verkoper altijd goed gewerkt...
hij ziet er uiterlijk ook nog ok uit...
Guest satdigital
Ik las dat het een Grundig is !!
Naar mijn weten hoorde ik dat een grundig teveel stroom neemt !
Ik herhaal hier nog een oud berichtje waar ik enkele infos plaatste over LNB :
Grundig
DUAL Stromaufnahme 190 mA
LNC UNI T1 Stromaufnahme 250 mA
Q1 Stromaufnahme 250 mA
SM1 Stromaufnahme 160 mA
AUN 12 S Stromaufnahme 160 mA
ALPS
BSNE8 101A Stromaufnahme 115 mA
BSNE5 TWIN Stromaufnahme 150 mA
BSNE5 QAUD Stromaufnahme 210 mA
http://www.algevex.nl/alps/overview.htm
California Amplifier
universal Stromaufnahme 200 mA
AK54-T and AK54-T2 LNBs Stromaufnahme 280 mA
RADIX
LNB 100 Stromaufnahme 150 mA
LNB 200 Stromaufnahme 300 mA
LNB 400 Stromaufnahme 240 mA
LNB 4X4 Stromaufnahme 200 mA
Blue Line Universal Single, Twin and Quattro LNBs
AP8-T2B Stromaufnahme 150 mA
AP82-T2B Stromaufnahme 300 mA
AP84-T2B Stromaufnahme 350 mA
DIGITAL KARSON
KLB-100U Universal LNBF Stromaufnahme 240 mA
KLB-1020 Universal Twin LNBF Stromaufnahme 240 mA
KLB-2040 Universal Quatwin LNBF Stromaufnahme 240 mA
KLB-1040 Universal Quattro LNBF Stromaufnahme 240 mA
DYNAPACIFIC
SK 401 LSD-1 Universal Ku-band LNBF Stromaufnahme 130 mA
Cambridge Universal
G54 Stromaufnahme xxx mA
SHARP
type ? Stromaufnahme 120 mA
DIGISTAR LNBF Universal
SF1 Stromaufnahme 120 mA
TF 22 Stromaufnahme 200 mA
QF 44 Stromaufnahme 250 mA
QTF 44 Stromaufnahme 250 mA
Philips
SX1019 universal Stromaufnahme 90 mA
Brainwave
Monoblock Stromaufnahme 200 mA
STAB MOTOR HH120
Stroomverbruik in stand-by mode 30mA
Stroomverbruik in operating mode 190mA
Maximum stroomverbruik 350mA
Ik las ook dat de meeste een Sharp gebruikten bij de HH1xx.
De philips likt mij zeer geschikt te zijn, 90 mA !!
Dus als je nog een extra LNB hebt zou ik zeggen probeer eerst eens met een andere. Anders dus eerst een meting doen om te zien waar die stroom naar toe gaat.
Guest Wimpie
Mijn LNB is een Grundig AUN 12 S Stromaufnahme 160 mA
valt dus normaal gezien binnen de 'normen'...
Huilen met de pet op.........
Guest pecari
Ik ken het type niet uit mijn kop maar als het de grote zwarte is met vrij grote kap dan trekt hij te veel stroom gebruik een alps of iets dergelijks dan zal de motor wel draaien.
ps:( ik ga er van uit dat de motor nog nooit gedraait heeft bij jou)
G.R Pecari
Guest Wimpie
Heb juist de motor opengevezen.........
blijkt een nokia satscan te zijn!!!!!!!!
had nochtans duidelijk gevraagd of het een stab100 was.......
damn:(
Weet iemand hoeveel dit beestje trekt?
Guest Wimpie
Ben duidelijk bedrogen...
Een Nokia Satscan motor is blijkbaar niet compatibel met Disecq 1.2 van De humax???
DAAAAMN
Guest Dighunter
Kl*te! Er wordt zo veel gelogen en bedrogen om toch maar van de rommel vanaf te geraken! Ja ja, da werkt wel, da's compatibel ....
Kan je eventueel de disecq 1 niet gebruiken? Je hebt dan wel minder posities maar minder is toch beter dan niets.
Guest Wimpie
Op de humax valt er denk ik niet te kiezen...
er is enkel Disecq 1.2 voorhanden:(
Kan ik de motor op geen enkele manier doen werken?
Grtz...
Guest Dighunter
Denk het niet maar ben er niet zeker van. Als ik het goed begrijp in de handleiding p 35 staat de ontvanger bij default op Diseqc 1.0. Ik heb het zelf nog niet uitgebrobeerd. Loont toch de moete om eens te testen.
Guest goto
Heb je niet de mogelijkheid om de verkoper hier op aan te spreken en je geld terug te vragen?
Zoniet,kun je er dan geen normale positioner tussen zetten,moet je wel manueel de satelieten selekteren maar dan draait ie tenminste.
Guest Wimpie
De verkoper ziet de verkoop als gesloten....
de motor heeft gewerkt op zijn echostar 3000AD, die blijkbaar wel de satscan kan besturen (V-sec protocol)
Maar hij heeft hem verkocht als stab disecq motor, en zodoende zit ik met een de gebakken peren...
En de kl***z** antwoord natuurlijk niet meer op mijn mails...
GGGGRRRRRRRRRRR
Guest Dighunter
Gekocht op Ibazaar.be? Mag wel kenbaar gemaakt worden denk ik. Als je iets verkoopt voor wat het niet is kan dit niet door de beugel.
Dr.Z
Wat een boefje die verkoper, zo zie je maar dat goedkoop wel eens duurkoop kan wezen.
Maar er is gelukkig een oplossing voor je en dat is een externe disecq klok.
Het is wel een kastje extra maar een andere oplossing is er blijkbaar niet.
Misschien kun je een Philips 1019 LNB kopen of een Humax LNB.
Deze trekken minder dan 90mA aan stroom en kan misschien net dat beetje extra geven om je motor te laten draaien.
Je kan hem natuurlijk ook weer verkopen en in de winkel ,of nog beter, bij een specialist een echte stab kopen!
Sterkte!
Guest Dighunter
Ja ja, die heeft je ik bij je p*tje. Ik denk wel dat er hier 't één en 't ander bedrogen wordt op die site. Ik heb er gelukkig tot nutoe enkel positive ervaringen. Niet gesproken van het handeltje dat er daar gedreven wordt door bepaalde personen. Hier gaan we wel te ver off toppic. groetjes
