* * * Sinterklaas is weer in het land * * *
Piet schoorsteen Funboard Stoomboot
Guest Josje01
DVB2000
Guest Josje01
Hallo, wie weet welke firmware voor de omgebouwde nokia met amoncam momenteel de beste is. Graag jullie reactie
Greetings: Josje01
Guest activ
Ze werken opzich allemaal wel goed. Ik gebruik op het moment de 2 beta5.
En ik heb een tijd 1847 gebruikt dat ging ook prima.
Guest Josje01
Bedankt Activ voor de snelle reply
Greetings: Josje01
Guest Stefaand
Hi,
je kan de Beta5 ook patchen zodat je makkelijker de verschillende kanalen open krijgt. Je moet dan wel je Manufacturing String laten beginnen met de byte 35 !
De ECM's worden dan op de juiste manier aangepast en alle kanalen gaan open.
De 35 zet je erin met Picbinedit.
Groetjes,
Stefaan
Stefaand, als ik dat zo lees, dan patch je de file voor de kaart, niet de dvb2000 beta 5 versie.:)
Of gebruik je meerdere patches, leg eens uit?
NvBgm
Nee Black Tiger, Stefaan heeft gelijk je kunt de dvb.bin file patchen met de ECMpatch en daarna deze in de nokia programeren.
Dan moet je verder nog er voor zorgen dat je kaartserieel nummer met 3x begint. Voor de meeste gevallen is dit 35.
Hier onder staat alles beschreven wat er mogelijk is..
DVB2000 Patcher for Seca / Viaccess ECM-PID search.
ONLY FOR 9200 / 9500
NOT FOR 9600 !!!!!! (you can load it in 9600, but it will not be helpful)
Tested with versions 1846 and 2000beta5.
Should work also with other versions.
Use it on your own risk !!!
Run the program in DOS-Window: ecmpatch dvb2000.bin new.bin
To use the new search functions the Card Ascii Serial Number has to start with 3 !!!
That means the patch will do nothing special for Original Smartcards (not 3in1).
With the 2nd number of the Ascii Serial you can define how the search should work:
Configuration:
Ascii Serial of card:
3...........: 3in1 ecm-pid search
30..........: normal ecm-pid search for seca/via/irdeto
if CA-ID is 0500: order is via/seca/irdeto
31..........: special ecm-pid search with favorite ident table
seca first, via second (if CA-ID == 0500: via first)
32..........: via first, seca second (if CA-ID == 0100: seca first)
35..........: same as 31, but 0602,1702,1762 first
36..........: same as 32, but 0602,1702,1762 first
There are some special meanings of the ECM-PID (PCM) entered in the channel settings:
ECM-PID in channel settings:
normal: use it only if the ecm-pid search fails
Exxx / Fxxx: use it always, don't perform the ecm-pid search
A000: use seca/via/irdeto ecm-pid search
C000: use via/seca/irdeto ecm-pid search
A0xx: ecm-pid search for seca ident xx
C0xx: ecm-pid search for via ident xx
For the most cases the Ascii Serial should be set to 35........ and the CAID in coco to 0602.
With this configuration all on Astra and HB should work. For SexView enter the ECM PID E21F in the channel setting.
Have fun !
NvBgm
Oh ja was ik in mijn vorige reply vergeten.
Het werkt hier als een trein.
Gebruik makend van Nokia9500 - Silverkaartje - DVB2000-B5-DR3 + ECMpatch
Guest Stefaand
NvBGM, klopt, ik doe net hetzelfde van wat jij doet, want ik wel heb is dat CineCinemas NIET opengaat. Dat is raar.
Maar welke settings file gebruik jij ?
Stefaan
Guest genoki
Volgens mij heb je geen speciale file nodig
wanneer je met bovenstaande werkt.
Cardnummer gelijktijdig veranderen als je de 3in1 naar je kaart schrijft met isvedit vind ik wel zo handig, 35 ipv de eerste twee nullen.
gr genoki
Guest Derek
Stefaand,
Ik begrijp het nog niet helemaal. De ecm-patch wordt die gewoon nadat je de firmware (dr.overflow) in de Nokia hebt gedownload, eroverheen gedownload of hoe ga ik te werk?
Guest blokker2
staat er toch
groeten blokker
Guest ruff rider
@ Derek
Eerst moet je de dvb soft patchen en pas daarna naar de Nokia zenden.
Het patchen zelf doe je zoals blokker2 beschrijft. Met de computer in DOS type je 'ecmpatch dvb2000.bin new.bin' waarbij dvb2000 de soft is waarvan je vertrekt en new.bin wordt dan de gepatchte versie die je moet gebruiken. ('new' kan je natuurlijk ook vervangen door iets anders)
Suc6
Ruff Rider
