Guest Stingertje
geen beeld met DVB200 V2
Guest Stingertje
Hello,
Ik zit met het volgende probleem ik wil de feed van Viacom op 37°W bekijken met DVB2000 V2 X maar hij heeft geen beeld en in het tuner menu is er signaal ontvangst, zet ik een "oude" DVB2000 terug, dan direct beeld. Ook kan ik niet zoeken op die frequentie maar dit lukt bij beide versies niet.
Iemand een idee hoe dit komt ?
Thanks
Stingertje
Zo direct geen idee.
Maar heb je zegt dat je dus wel op de signaalmeter signaal hebt en op de display, alleen geen beeld.
Het kan zijn dat in de versies verschillen zitten tussen de pid hoofd-instellingen.
In de versie waar je geen beeld hebt, probeer daar eens het volgende:
Guide->9->8->6->1 dan gaat ie zoeken, als de betreffende zender in het lijstje van gevonden zenders komt, dan ga je daar naartoe en klikt op OK, als je dan beeld krijgt, klik je op 3 (replace channel) en dan is het in orde.
Dat is wat ik meestal doe als ik wel een blokje heb in het display (dat er signaal is) en/of signaal in de signaalmeter zie, maar er geen beeld is.
Guest Stingertje
ok, thx zal ik eens proberen, maar ik denk dat het niet zal lukken van hij kan geen PMT search doen op deze frequentie , hij zegt altijd PMT not found
