Guest herbies
vreemd probleem met multidec 8 en galaxis
Guest herbies
inmiddels heb ik ook zo'n mooie kaart
alleeen loopt multidec 8 niet zo lekker
als ik het programma afsluit loopt het geluid nog een poosje door
en dan na twee muisklikken op een ander programma of windows verkenner zit de computer zo vast als een huis en er zit niks anders op dan opnieuw opstarten de video recorder werkt ook niet als ik een opname gestart heb dan krijg ik het ook niet meer uit en wat ie opneemt ziet er niet uit allemaal blokken
maar dat kan aan de hardware liggen pent 2 350 mhz
het beeld is ook niet te best het lijkt wel of de kleuren niet genoeg bits hebben ligt mischien aan de video kaart is een ati 3d rage pro 128 met 8mb geheugen die met de orginele galaxis software wel werkt
in een ander topic las ik iets over irq instellingen als ik in het aparaat beheer kijk zie ik dat de interrupt van de dvb kaart en van de video kaart op 11 staat en wat ik ook aanklik hij zegt dat je het niet kan wijzigen maar ook dat er geen conflikten zijn in de bios heb ik ook al het een en verzet maar dat doet ook niks
wat betrefd de kleuren en zo moet ik mischien andere hardware hebben eesrt even sparen maar het zou fijn zijn als het niet elke keer vastliep
groeten van een klein beetje teleurgestelde herbies
Guest Robbie
Probeer je dvb kaart is in een ander slot zeker niet in slot 1 naast je agp slot dat wil nog wel eens voor problemen zorgen
Je video kaart zit ook op 11 dan krijg je problemen met overlay en zo
Robbie
Guest herbies
de video kaart is ook een pci kaart als ik het goed heb
evenals het modem de geluidskaart de scsi kaart
en nu ook de dvb maar ik kan wat kaarten omwissellen
wat bepaald eigenlijk het interrupt adres
in het bios stonden de pci sloten allemaal op auto
ben niet zo thuis in deze materie
normaal is het plug en play
maar deze keer niet
maar ben ik de enige waarbij het programma niet afsluit en de comp vast laat lopen
groeten herbies
Guest jcsat
Ik heb zlef ook een galaxis. Werkt uitstekent hier. Enige waar alle dvb kaartjes slecht tegen kunnen is interrupt sharing. het kan wel, maar echt lekker werkt het nist.
probeer het volgende eens...
delete de multide.ini file in de directory war multidec.exe staat. Hierdoor krijg je de standaard settings terug en staat de video in iedergeval op een mooie instelling qua kleuren diepte en zo.
verder is de init en exit routine voor de dvb kaart lastig.
Zorg dat je multidec 8 gebruikt. ik had met vorige versie ook wel eens problemen met afsluiten.
Guest activ
Probeer anders eens om de pci kaarten handmatig allemaal een eigen adres te geven. Schrijf gewoon op hoe het nu staat en als je er niet uit komt kun je het dan altijd terug zetten.
Guest herbies
zal wel wat proberen te vogelen en het boek van het mainboard erbij pakken word weer een hele studie is weer eens wat anders als kaartjes proggen maar nu weet ik nog steeds niet wat het interrupt adres bepaalt zit dat in de hardware of is het allemaal software matig
maarja zo blijf je bezig
Guest Robbie
Je kan ook ff al je kaarten eruit smijten behalve je videokaart en je dvbs kaart om te kijken of het uberhaupt werkt
Robbie
Guest herbies
heb inmiddels het spul een beetje draaien
het loopt nu zelfs mee terwijl ik aan het satfunnen ben
heb vh1 classic aan staan
wat betrefd dat irq krijg ik hem niet op een ander adres
het blijft dus delen
de kleuren zijn nu goed voorzover mijn video kaart het aan kan is dus wel een agp versie
alleen blijft het vastlopen als ik programma afsluit
moet de comp dus opnieuw starten
maar het meest balen is wel de vcr functie die krijg ik nog niet aan de gang dat is wel het meest interessant
loggen heb ik ook geprobeerd heb alleen de beschiiking over geldige 01 key van nederland dus kom ik niet ver maar heb wel de update van maart binnen verder zitten er een hoop functies in die ik nog moet bestuderen
denk dat ik toch een ci adapter koop kan ik mijn aston ook nog eens gebruiken als alleen in de 9600
zou wel grappig zijn een ci slot en dan emuleren met een season
heeft iemand dit al geprobeerd krijg je met je freecam 5 in 1
wat een speelgoed die electronica
heb nog wel een vraag
als ik in de hardware info kijk staat er geen bt hardware gevonden wat word daar mee bedoeld
groeten van herbies
Guest Berend Botje
Voor zover ik weet, denk ik ook niet dat dit een probleem is.
Die melding onstaat alleen bij het eerste keer opstarten van MD, nl. tijdens het aanmaken van multidec.ini.
Wij (3 man met 3 verschillende systemen) hebben ook die melding gekregen maar gaf uiteindelijk geen probleem. (zoals diezelfde melding ook aangeeft: dat irq-sharing een probleem kan geven.)
Het vastlopen is, na het afsluiten van het programma, een bekend probleem voor alle (huidige) versies van Multidec.
In ieder geval Multidec8.1b versie gebruiken, zou tijdens gebruik stabieler zijn.
Bij een vriend, die Win2000 gebruikt, werkt rechtstreeks opnemen in Mpeg2 met Multidec8.1b goed.
Ik gebruik WinMe en heb nog wat problemen qua vastlopen van de opname en lipsync.
Verder nog niet uitgezocht.
De digitale sat-kaarten hebben de SAA7146 als "vervanger" voor de Bt848 die (ook) op de analoge satelliet kaarten (incl. grabber) wordt gebruikt.
Guest herbies
het vastlopen is inmiddels opgelost ik kan nu het programma gewoon afsluiten
het had met een conflikt te maken met de geluidskaart ik heb een gedeelte in de hardware uitgeschakeld
en ik mis nog niks wat betrefd de werking
en nu is het vastlopen opgelost ben hier toevallig achtergekomen
het video opnemen lukt nog niet ligt denk ik aan de hardware en software ben aan een snellere computer toe
graag wilde ik wel audio grabben
maar ik heb een probleem met het lezen van het opgenomen bestand
de windows speler speelt het niet
pva instrumento zet het niet om en zegt iligal stream en de mp2 converter van mischa herkent het bestand niet
ik zou graag het multidec 8 audio signaal omzettten in wav ik heb nu audio opgenomen met de nokia en scsi gaat perfect maar dat is niet de bedoeling dus ik zou graag weten met welk proggie ik de multidec audio betanden om kan omzetten in wav
groeten herbies
ps
ben niet zo actief op het board omdat ik al avonden met die audio bestanden aan het stoeien ben
heb nu een lange track van alanis morisetten gemonteerd
wil daar graag een oplossing voor
het is nogal lastig een stuk van 74 menuten aan een stuk
ben dus nog wel even bezig
Guest ilya
Zojuist een newbie mbt MD82.Ook ik ben aan het pielen geweest met de recordingfunctie.
@Herbies weet jij nu hoe je tewerk moet gaan om de opnamen op dvd te krijgen.
Kortom wat voor stappenplan heb jij.
ILY
Guest herbies
met het opnemen van de stream ben ik maar gestopt omdat het met de huidige computer niet lukt na 5 min zit hij vast
denk dat een pent 2 350 mhz gewoon te wijnig is de oudio stream geeft geen problemen heb allen nog geen programma gevonden wat de oudio stream omzet in mp3 het mp2 formaat word niet herkend
met de orginele galaxis software gaat het wel beter maar ja dan heb je alleen free to air daar ik geen cam aansluiting heb
en poormans cam werkt niet met deze software
het grappige van poormancam is dat je de phoenix programmer als cardreader kunt gebruiken en de software doet de rest
opnemen met de nokia en scsi gaat wel beter maar een 4 ghz schijf is veel te klein dus ik ben echt aan een nieuwe compie toe
er is trouwens ook nog andere software voor de dvb sat kaarten kijk maar eens op happysat die lopen wel met poormancam en geven welicht ook een beter resultaat met opnemen
jammer dat ik je niet echt kan helpen
groeten herbies
