Guest Viewer
nieuwe Planet Hemp 2002b Firmware
Guest Viewer
2002b en 2002b-NL toegevoegd aan de site (Nederlands menu)
getest en draait op eerste oog netjes
Hemp toch weer terug ? volgens Janus (Satpage moderator) is dit een originele Hemp versie die op de gebruikelijke Congo wijze naar buiten wordt gebracht.
We wachten weer in spanning af of er een wannabee deze Planet Hemp firmware "een eigen herontwerp" gaat noemen, allcam 5 ?
Laten we hopen dat Hemp volledig terug is (komt), de autoswitch firmware is immers slechts door één persoon ontwikkeld, veel gekopieerd maar nimmer geevenaard.
c-ya !
Viewer
unofficial Humax Support
Guest master28
net gepatched, zapt erg lekker tot nu toe moet ik zeggen
had veel last van vastlopers met de 4.2 patch.
Ook leuk: bij het op standbye zetten, springt er ff PH in je display te staan.
Guest peez
Ook net gepatched, ben nog in de test fase.
Ziet er goed uit.
geen taalfouten meer.
Guest ruff rider
Werkt de Dolby Digital van PW naar behoren in deze versie?
Greetz
Ruff Rider
Guest Mike The Bike
In de vorige versie hadden we ook niet te klagen voor wat betreft DD5.1 op PW (CDdeluxe) en Pro7.
Alleen de PW One e.d. geven een melding van DD5.1, alleen blijkt dit een vergissing te zijn (geen DD.5.1 stream). Bug?
Grtz Mike
Guest Viewer
even ter info:
Foutje in beide Nederlandse versies.
De file is opgebouwd uit 3 RAW files in plaats van de gebruikelijke 2.
Dit is afgelopen nacht gecorrigeerd zodat de 2e BIN-1 file ook verwerkt is in de HDF.
Je kunt dit controleren door de HDF file in een aparte directory op je PC te plaasten samen met HDFtool.exe.
Ga naar het DOS scherm en geef in de directory het commando:
hdftool unpack naamvandefile.hdf
op naam van de file type je uiteraard de naam van die hdf file die je wil uitpakken.
Je hoort dan 3 RAW files te krijgen.
Inpakken doe je door in hetzelfde DOS scherm het commando:
hdftool c denieuwenaam.hdf -id1=0016.0000 -id2=0016.0600
te geven, zo werkt hij ook weer in de backgroundpatcher
Dit is alleen maar als je het zelf wil bekijken, indien je de NL versie download is uiteraard alles al voor je gedaan.
Volgens Hemp gaat het hier om een 2e BIN-1 (EMM/ECM) die in beide files ontbraken, de originele Duitse versie van 5 februari heeft uiteraard altijd goed gewerkt.
c-ya !
Viewer
Humax Support
Guest master28
net de crazy ivan versie erop gezet, loopt nu inderdaad erg lekker, weer beeld op taq en palco. zapt ook wat stabieler (sneller)
nu staat er nL in het display bij uitschakelen
Guest Mike The Bike
@master, de taq en palc hebben weinig met de firmware te maken, gewoon de juiste ingredienten.
Voor wat betreft DD5.1 en Pre.One kan ik wel een vermoeden uitspreken dat op het NIET DD5.1 geluidskanaal wel de audiostream in DD5.1 te beluisteren is. Zal het morgen eens met een Hyundai testen.
De gebruikelijke DD5.1 routines, zijn volgens PH niet bewerkt. Hij zegt namelijk dat het voor de makers van de originele DD5.1 soft wel 100x maal makkelijker is om bepaalde routines te verbeteren, maar voor hem een beetje onbegonnen werk.
Grtz Mike
Guest tendoryu
met de nieuwe firmware geen problemen met tps
tps volledig open
groetjes tendo
Guest master28
@ Mike The Bike
wel vreemd, ik had diverse funfiles bewerkt en getest, geen beeld op taq en palco, andere patch erin en het was weer ok.
Guest muts
de nieuwe Planet Hemp HIC-10306PH+CAM2002c Firmware is ook al uit ?
