Guest ct101
Schotel als Ooievaars nest ???
Guest ct101
Ik ben in bezit van HUMAX5400 Rotor DiSEqC 1.2 Schotel 80 Cm (Huismerk van Hunen) en Universeel LNB. Ik heb een buis waterpas bevestigt.Volgens installatie handleiding van de Rotor staat voor Elevatie in Helmond 39. Deze waarde moet op de rotor worden ingesteld. Voor de schotelinstelling: Formule is Graden Schotel Elevatie hoek = P - (39 -30). (In de handleiding staat P = aantal graden voor schotelhoogte vastgesteld door fabrikant. Wat hiermee bedoelt wordt weet ik niet) Niettemin heb ik voor P 37 aangehouden zoals ook in voorbeeld werd genoemd dan kom ik uit op waarde 28. Bij deze instelling staat de schotel onder een helling die ik verder nergens zie (Ooievaarsnest ?!) . Signaal sterke staat op 36 en Kwaliteit op 0 en blijft 0 wat ik ook doe. Schotel draait wel dus dit is zo beetje het enige wat werkt. Heb Rotor laten draaien naar 14.2 (19.2 -5) vervolgens bouten los en draaien maar. Wat doe ik verkeerd. Denk niet dat ik niet gezocht heb maar op diverse Satellite sites heb ik niets gevonden waar ik wat aan heb.
Voor de reageerders alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten Geert.
Guest ruff rider
Als je schotel door een ooievaar kan gebruikt worden als nest dan staat ie niet goed, en nog geen klein beetje. Normaal staat ie bijna vertikaal, daar blijft geen ei liggen.:)
Klik bovenaan eens op search en geef als term 'uitrichten' in dan krijg je een groot aantal post die je probleem zullen oplossen.
Suc6
Ruff Rider
Guest ct101
Dank je 'Ruff Rider' Heb in ieder geval hartelijk kunnen lachen. Zal suggestie opvolgen!
Guest Zeeman
Hoop dat je hiermee uit de voeten kunt. Je moet een paar getalletjes wijzigen voor je eigen positie.
succes ermee.
Om je draaibaar systeem af te stellen zijn de volgende zaken van belang:
Gebruik in Nederland de Sirius satelliet als referentiesatelliet(12382H 27500 ¾)als je in het Westen woont. Woon je in het Oosten gebruik dan de Eutelsat W-3 welke op 7 graden oost staat(11552H 27500 ¾). Een atlas geeft je hierover enig uitsluitsel.
De breedtegraad kan in Nederland varieeren van 53o30'' op Schiermonnikoog
via 53o15'' stad Groningen
53o00’’ Den helder/Assen
52o45’’ Hoogeveen
52o30’’ Purmerend/Zwolle
52o15’’ Hilversum/Hengelo
52o00’’ Delft/Arnhem
51o45’’ Middelharnis/Oss
51o30’’ Middelburg/Helmond
51o15’’ Weert
51o00’’ Sittard
tot 50o45’’ Vaalserberg.
Deze breedtegraad heb je nodig om de kanteling van je rotor ten opzichte van het aardoppervlak mee af te stellen. Op een Jeager H-to-H en Stab H-to-H (neem aan ook op andere merken)rotor staat een graden verdeling op de verbindig tussen je draaigedeelte en het gedeelte wat je op de mast vast moet zetten. Stel hier het aantal graden in van de breedtegraad waar je woont of schotel opstelt.
v.b. Woon je toevallig in Assen dan stel je hier je rotor in op 53 graden.
Zoals je merkt is de schaalverdeling niet erg precies dus het kan zijn dat je later tijdens het afregelen het een en ander moet bijstellen.
Woon je in Sittard dan stel je de boel in op 51 graden.
Ook staat er een gradenverdeling op de rotor zelf. Deze gradenverdeling loopt over ongeveer 180 graden met in het midden een 0-punt. Stel de rotor in op dit 0-punt, meestal staat hij op 0 als hij van de fabriek komt.
Zorg er voor dat de mast of de beugel waaraan de rotor wordt opgehangen zuiver waterpas/ in het lood staat.
Dit is erg belangrijk want anders is de kans groot dat je afwijkingen krijgt die niet te corrigeren zijn.
Hang nu de rotor op de mast en zet de bouten nog niet vast, je moet de rotor nog om de mast kunnen draaien.
Plaats nu de schotel op de rotor en wel zo dat de schotel en rotor in een(1) lijn staan.
Nu moet nog de elevatie van de schotel worden bepaald. Dit is erg afhankelijk van de type rotor welke je hebt aangeschaft.
Normaal staat er een gradenverdeling op de schotelplaat en die moet voor de Sirius of Eutelsat W-3 normaal gesproken bij een vaste opstelling staan tussen de 29o en de 32o (afhankelijk van de plaats in Nederland).
Omdat stomp welke op de rotor zit (waar de schotel op bevestigd moet worden) niet recht staat moet er meestal een correctie op toegepast worden.
In geval van een Stab rotor gebruik de volgende formule:
Graden schotel elevatie = P- (60-breedtegraad)
In deze formule = P = schotelelevatie bij een vaste schotelopstelling, (in Nederland tussen 29 en 32 graden)
De breedtegraad is dezelfde als die je in het bovenstaande al hebt gevonden.
Voor Assen geld dan het volgende: elevatie vast = 29,5 graad en breedtegraad is 53 graden.
Vullen we dit in dan krijgen we het volgende 29,5 - (60 - 53) = 29,5 – 7 =22,5 graden.
Dus moet de elevatie van de schotel ingesteld worden op 22,5 graden.
Als je dit gedaan hebt ga je op zoek naar de refentiesatelliet (Sirius of Eutelsat W-3) door de rotor op het handje rond de mast te draaien.
Als je deze hebt gevonden zet je de rotor op mast vast en ga je op zoek naar de andere satellieten.
Guest ct101
Hoera, er is beeld. Nu nog fijn afstellen en alle sats denderen binnen. Bedankt voor Mails en Suggesties!
Guest tvdr
Volgens mij hoeft het helemaal niet zo moeilijk,
je stelt de hoek van je schotel af, op de Sirius, ZONDER de motor er tussen.
Motor ertussen en de hoek van de motor zo afstellen dat je max. signaal hebt.
Dit is dan positie nul.
Of zie ik iets over het hoofd?
Gegroet,
TvDr
