Guest utilman
Afstellen 2 LNB's met Univ.Duohouder
Guest utilman
Heb gisteren net een nieuwe Visiosat 90cm gekocht met 2 ALPS LNB's en een Univ.DUO-houder.
Met deze duohouder kan je zelf de graden instellen. Maar is het een MUST om de hotbird LNB in het midden te plaatsen en de astra rechts scheel te laten kijken, of kan je ook de Astra in het midden zetten en de hotbird daar links van scheel te laten kijken. Vind namelijk het signaal van de Astra belangrijker dan de hotbird.
Moet alleen niet zo zijn dat ik dan bijna geen signaal meer heb..
Graag advies, ook hoe de extra LNB af te stellen met Univ.duohouder..
Guest M_Z
Bij de visiosat moet de LNB van Hotbird op op het nul streepje, de Astra LNB op ongeveer 20.
Kijk nog eens op mijn site voor de juiste montage (link van de foto vind je bij de philips settings van 7-2). Het monoblock lnb dat ik daar heb afgebeeld is natuurlijk gelijk aan twee losse lnb's, enige verschil is dat je met een losse diseqc schakelaar kunt kiezen welk lnb A of B is. Het signaal gaat overkruis, dus let op : de linkse lnb is hotbird en de rechtse is astra. Precies andersom dan je zou denken dus, want de satellieten hangen juist andersom.
Van achter de schotel gekeken dan, anders vergist zich dadelijk weer iemand.:)
