Guest mrbetalen
d1 box half beeld
Guest mrbetalen
eindelijk de alsas 4.1 erinmet nonemanit en nu werken de canal + rood en blauw. de premieres, 16.9, cinecinemas, cinedomes werken alle niet. ik heb een funkaart met de laatste nieuwe boris of satkoos al geprobeerd.
wie weet de uitkomst!
Guest xgabox
allereerst controleer of je recente settings lijst hebt.
dan kijk je in je menu:
druk dus menu >C (infoknop) dan zit je in het no onemanit menu,
optie 6 moet op isv staan
optie 7 seca reorder op AAN.
optie 8 moet dan op embedded staan .
bevestig met OK ,dan zal je wel beeld hebben,
Tech
Wel irdeto maar geen seca, en de juiste key's ? kijk dan inderdaad maar eens je instellingen na in de menu's.
Guest mrbetalen
gisteren had ik na een recente zenderlijst op alles eventjes beeld, daarna in een keer helemaal niet meer. na onderzoek bleek dat hij de cam niet meer zag. na een nieuwe 27c512 erin werkte weer alles even! nu werkt de cam weer niet wat zou dit kunnen zijn?
Guest mrbetalen
het blijkt dat de cam heel eventjes werkt en daarna niet meer, kan het zijn dat ik hem te heet gestookt hebt?
als ik een andere cam plaats dan werkt alles !
Tech
Heb je het voetje wel goed gesoldeerd?
Ik zou de verbindingen maar even goed controleren. Inderdaad is het mogelijk dat je door een te hete bout een printspoortje beschadigd hebt die nu dus geen fijn contact meer maakt.
Guest Ghost
@ mrbetalen,
Je zou het volgende eens kunnen proberen.
Als je beeld hebt zie je in je cam menu de juiste gegevens staan.
oa je kaart no.
Als je geen beeld meer hebt Zal je naar alle waarschijnlijkheid Alleen nog maar nullen zien staan.
Nu kan het zijn dat je in je voetje een ophoging moet maken.
(otp zakt tediep naar beneden).
Pak een oude tel-kaart en knip een vierkantje dat precies past(niet te strak)en plaats dit in je voetje.
Otp er in en kijken maar.
Ik hoop voor je dat het niet een print baantje is ,want dan kan je als eerste een goede loop opzoeken.
succes Ghost.
Guest mrbetalen
oa je kaart no.
klopt
klopt ook
ik duw hem maar tot hij boven aan helemaal gelijk ligt.
die heb ik maar ik kan niks zien !
Guest Ghost
Onder het voetje zijn ook print spoortjes vergeet ook niet om de onderkant te controleren.
Ik heb dit ook weleens gehad,en werd er niet vrolijk van.
Persoonlijk zou ik eerst een andere allsas proberen voor dat ik het voetje er weer vanaf zou halen,of de 27c512 uit de andere cam uitlezen(die wel werkt bij jou) opslaan en in een 27sf512(herprogrameerbaar)plaatsen.
Succes Ghost.
Guest mrbetalen
ik heb het printje eens onder de kraan afgespoeld en droog geblazen, daarna werkte hij als een speer. ik denk dat de s39 een beetje de boel in de war stuurde.
Guest opeltje
jaja onder de kraan.......
ik heb sinds een week ook dezelfde combinatie en had hetzelfde probleem. de fout zat hem echt in de settings. uiteindelijk een goede lijst gevonden en klaar was ie
greetings opeltje
Guest xgabox
staalborstel is ook erg goed :)
NOTE..!!! : Don't try this at home....!
Guest trust
S 39 ??? S5 !!!!
gr Trust
Guest mrbetalen
serieus, mijn collega had het gesoldeerd met S39 echt waar! ik verklaarde hem ook voor gek ! maar ja na afspoelen onder de kraan werkte wel alles !!! oke ik had eigenlijk gedestileerd water moeten gebruiken.
Guest opeltje
lekker in zo'n smd cam met s39 zitten te bakken........enne was het koud of warm water??????????
heb veel gehoord en gezien maar........
gelukkig doet ie het nog......
greetings,
opeltje
Guest mrbetalen
koud en warm, maar daarna werkte wel alles !!!
Tech
Hmm , schoonbranden met een brander is misschien ook nog wel een oplossing, iets voor de volgende keer misschien?
S39 ,dat die zooi nog bestaat okee, maar dat je dat gebruikt om smd te solderen, daar kan ik met de kop niet bij.
En nu maar hopen dat het roestproces niet te vroeg en te snel begint. Dat het gaat oxideren is zeker.
Guest trust
Water over een print is niet zo erg als er op dat moment maar geen spanning op staat . Voor het bouwen van m'n eerste filmnet decoder + tuner maakte ik gebruik van die module's van een sloop chassis ( Philips K9 ) die tijdens hoog water een week onder water stond . En een kennis die Juke boxen restaureerd , legt de printplaten zelfs in de vaatwasser.
Goed laten drogen is het toverwoord.
( Maar S 39 voor SMD? %#@*& )
Gr Trust
Tech
O dat water is het probleem ook niet zolang er maar geen componenten zijn die water opnemen is er geen probleem behalve bij de low budget printen, die zuigen water op.
Inderdaad zolang er maar geen spanning op de printen heeft gestaan is er ne een goed droogproces niets aan de hand.
Maar S39 ???¿¿¿
