Guest maretak
Afstandsbediening door PC
Guest maretak
Voor de mensen waar de PC naast de Humax IRCI - 5400 staat bestaat de mogelijkheid om de ontvanger via de PC te bedienen in plaats van de afstandsbediening. Je moet dan wel de juist HIC downloaden. Helaas verlies je de optie allcam. Indien Planet Hemp dit extraatje in de volgende versie kan bij zetten, zou dit voor mij DE oplossing zijn : gedaan met naar beneden lopen voor de afstandsbediening ! Helaas kan ik het zelf niet, heb maar O.L.O. gevolgd (Ontsettend Laag Onderwijs (hi)).
Ook kun je de ontvanger boven op zolder zetten en deze via een telefoonlijntje beneden bedienen met de remote.
Op de volgende site vind je nodige soft, kijk naar http://www.axs-ict.nl/humax5400/index.htm toets 6 (hardware)
Guest redneck eyeball
Er is al een aangepaste +cam versie. Het gaat hier om de 2002E versie, aangepast door Jalu. Hij heeft de tijdbom er uit gehaald en de HRC code toegevoegd.
Dit is dus een hack op de PH patch, ik heb er hem hier in zitten en het werkt prima. De aangepaste firmware kan je hier vinden
http://www.geocities.com/jalu_01/
Let wel, dit is geen firmware die is goedgekeurd door PH. De 2002E versie is zelfs terug getrokken door PH. Gebruik deze dus enkel op eigen risico.
Meer informatie over het HRC project van het TuxOnHumax team kan je hier vinden.
http://tuxonhumax.berlios.de/
Planet Hemp heeft inmiddels de toelating om de HRC code toe te voegen, dit zal dus waarschijnlijk in de volgende versie zitten.
CU
Red
Guest maretak
Bedankt Red,
Het werk goed voor de kanalen die we hier gebruiken, maar van PH ben je zeker dat er geen "bugs" in zitten.
Nogmaal bedankt, trimakassie, todda rabba, shokran, she she, spasiba, afgaristo, muy obrigado, baie dankie hoor........
Maretak
