Guest apkay
6210 telfort is die te unlocken?
Guest apkay
heb hier een nokia 6210 met een telfort sim kaart
als ik hier een libertel sim in stop (normaal abo),3.6 volt dual
dan werkt tie niet.
kan dit toestel geunlockt worden?
en zo ja,met welke soft/hard ware.
heb een schema van een rs232 naar 6110 (max232)
is deze bruikbaar voor de 6210?
Ja die kan geunlocked worden, ik weet niet precies hoe maar ik wil je alleen even waarschuwen dat je als je gaat flashen niet dezelfde flash en bootfile moet nemen als voor andere toestellen.
Telfort heeft meestal iets aparts.
Maar je zegt "dan werkt ie niet".
Beter is om te vermelden wat je op je scherm te zien krijgt, vraagt het naar een NCK code, providercode, unlockcode of vraagt hij "enter securitycode" dat kan namelijk een verschil zijn.
De securitycode kun je gewoon met logomanager uitlezen en ik heb al eens meegemaakt dat een provider zijn Nokia toestellen lockte door simpelweg de securitycode (op andere toestellen heet dat telefoonslot) aan te zetten.
Guest xgabox
hell NO!
niet met datakabel in de weer gaan ,, dat komt niet goed .
alleen met flash kabel graag .. (LPT)
telfort heeft speciale soft ,controleer je software versie op je toestel *#0000# ..schrijf dat op en ga bv kijken bij salesplaza .daar vondt je de juiste versie.
start adress van de 6210 van telfort is al anders nml 38000
je kan het Dejan flash programma nemen ,maar die wil met de telforts locks af en toe wel eens weigeren ,, Nokia flash tool is dan ook een optie..
wel je soft goed backuppen.
heb je het nooit eerder gedaan, laat het even doen.
Guest apkay
hmmm (bt) als ik er een wiebertel sim in plaats,
geeft tie in display "verkeerde sim" met een stop teken.
zal het morgen eens proberen met het telfort kaartje.
(xga) als ik nu die code intoets,gebeurd er niets,
waarschijnlijk wel met het telfort simmetje.
Guest flup
wat betrefd de coe *#0000#
Dat is een code van nokia telefoons die zou hij moeten doen.
Probeer nog eens met het werkende kaartje :)
Je moet het natuurlijk niet doen bij het kaartje dat het niet doet :)
Als dat niet lukt met die 0000 toestand, bij mijn weten kan het geen kwaad om het toestel met de datakabel uit te lezen, je moet er echter absoluut niets mee gaan veranderen.
Op die manier kun je de versie uitlezen.
Een beter idee is NOKIATOOL034.EXE nemen en die laten uitlezen, zie je ook het versienummer maar absoluut NIETS anders doen dan "read" dan kan het verder geen kwaad.
Flashen inderdaad uitsluitend met de flasher, ik zelf werk met de dejan flasher op lpt1.
Je moet voor telforts telefoons dan wel een andere bootfile nemen anders wil hij inderdaad niet, maar dat had ik al aangegeven, en heel goed op het startadres letten.
Een backup maken is zeer zeker een noodzakelijkheid en zoals xgabox al zegt, als je het zelf nooit gedaan hebt, dan kun je het bij een telfort beter door iemand laten doen die het gewend is, op de meeste plaatsen heb je al een unlock voor 25 of 50 piek (guldens) dus zeg maar 12,50 of 25 euro.
Dat is de moeite van zelf het risico nemen niet waard.
Guest apkay
tja denk dat ik morgen maar ff naar ede bel of rij.
laat ik um daar wel doen,en kan ik meteen een flash kabel set
kopen.
laat het wel weten hoe ut afgelopen is.
Guest Remco
Hallo Apkay en anderen,
Voor het unlocken van alle Nokia Dct 3 telefoons is het een en ander veranderd,je hoeft namelijk niet meer te flashen maar je reset de eeprom van je Nokia in de orginele fabrieksinstellingen zodat je telefoon alle kaarten accepteerd.
Je hebt hier voor het programma eepromtools nodig die met de Mbus kabel (de kabel die je gebruikt voor logo naar je telefoon te sturen,en die op je compoort zit).
Het is nu niet meer mogelijk je telefoon software matig te slopen want je kunt hem altijd weer orgineel krijgen.
Er is nog meer mogelijk maar als jullie daar meer over willen weten maak ik wel een nieuw topic.
Is er iemand naar waar ik de software kan sturen zodat we er allemaal wat aan hebben.
Guest xgabox
oww , Remco daar zou ik wel wat meer van willen weten , had van iemand van salesplaza ook al zo'n mail gezien ,heb em alleen niet meer.
en wat betreft de soft , misschien heeft BT nog wel wat ruimte over.
dank voor je reactie,
Phew, gelukkig dat weer een van de gsm specialisten een reply geeft dat haalt een hoop onduidelijkheid weg.
Ja Remco, stuur hem maar naar mij, ik heb zeker nog wat plaats over en dan zorg ik voor een linkje zodat hij vanuit dit topic of het door jou nieuw aan te maken topic te downloaden is.
Thanks!
Guest Remco
Ik heb hem naar jou gemaild BT,en als jullie wat uitleg nodig hebben hoor ik het wel
Guest flup
Stuur ook maar naar mij!
Voor op de download pagina van mijn GSM Site! ;)
Guest gert 2000
black tiger ik had hem een paar weken terug al naar je toegstuurd of ben je hem kwijt geraakt dit progamma werkt echt perfect.
Guest MAS3
Met het proggie Nokia Tool, dat op bovenstaande link (ff zoeken) te vinden is, heb ik zojuist ook mijn 3210 met software versie 6.00 (in de telfort uitvoering) unlocked.
Gewoon via het datakabeltje dus.
Had het een tijd terug al geprobeerd, maar niets lukte.
Ik wilde nog niet gaan solderen in de foon toen en heb t dus ff op de plank gelegd.
Maar nu is ie vrij !
En heeftie inmiddels een blauwe display verlichting (ik kon t toch niet laten).
Ja Gert, klopt, maar ik was hem inderdaad kwijt geraakt, mailtje per ongeluk gewist en ik kwam er pas nadien achter.
Hier is hij nu ook te downloaden:
http://www.satellitefun.org/foto/EepromTools31.zip
Have fun.
Guest apkay
krijg die gast in ede niet te pakken?
weet iemand of er in amsterdam ergens de flash kabels tekoop
zijn.
Guest flup
MAS3 :
3210 blauwe verlichting?
Zo ja, is die ook zo witachtig?
Ik heb namelijk meer een wit display nu dan blauw, terwijl de 3310 van me pa echt donker blauw is...
Guest MAS3
Nee flup, het is echt mooi "volkswagen" blauw.
Ziet er erg mooi uit.
Guest flup
Raar,....vraag maar aan BT is echt wit/blauw (wel apart!)
