Guest teddybeer
geen signaal en kwaliteit meer
Guest teddybeer
Ik heb sinds 2 weken een humax 5400z.
Deze is keurig afgericht en ik had perfect beeld.
Nu viel dinsdag alles weg,en kreeg wat ik ook probeerde geen beeld meer.
Nu heb ik een nieuwe lnb gekregen, en heb ik de coax kabel vernieuwd, maar krijg helemaal geen signaal meer.
Ik heb een monoblock voor de astra en de hotbird.
Ook mijn ontvanger werkt goed, want die heb ik bij mijn buurman uitgeprobeerd.
Heeft iemand vaker van dit probleem gehoord ???
En kan het voorkomen dat een lnb zomaar ineens kapot gaat ???
Wie kan mij helpen???
Guest ruff rider
Indien
1) de ontvanger nog werkt (heb je getest bij de buurman)
2) de coax goed is (heb je vernieuwd)
3) de LNB goed is (is ook vernieuwd)
kan het enkel nog aan de uitrichting van de schotel liggen.
Is deze misschien niet uit positie geraakt door de wind of is er tegen gestoten?. Of is er niets in het 'zicht' van de schotel gekomen?
Suc6
Ruff Rider
Guest teddybeer
Ik heb een satelite finder gebruikt om te kijken of de schotel uit positie is geraakt.
Eerst kreeg ik wel een signaal ( piepsignaal) maar later bleef het helemaal stil.
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is dat een lnb binnen een paar uur kapot kan gaan.
Ik weet anders ook niet hoe het kan.
Guest robin hood
IOs het een monoblok twin?, daarvan is een slechte serie geweest. De single monoblok heeft niet veel uitval.
Het lijkt toch wel op een LNB klacht. Als de F- stekkers tenminste goed gemonteerd zitten
Guest apkay
mischien geeft de hum geen stroom naar de lnb?
heb je een satfinder met een lampje(verlichting) er in,
daaraan kan je zien of er stroom op de coax staat.
neem aan dat die instelling (lnb power)wel op aan staat.
meet anders eens met een multimeter op de lnb ingang(humi zijde) of er 12 of 18 volt uit komt.
Guest apkay
dom,hij doet het wel bij de buurman (ik moet eerst lezen voor ik replay) sorry.
meet eens of er wel spanning staat op de coax aan de lnb zijde.
kijk ook ff of de kern,in de f conector geen sluiting maakt.
of zelfs afgebroken is,heb ik wel eens gehad voordat ik een coaxstripper gebruikte.
Guest teddybeer
Bedankt voor jullie reacties,
Maar op de een of andere manier worden mijn settings spontaan veranderd wanneer ik een kanalenlijst verander en die op mijn hummie zet.
Ik heb in ieder geval weer een goede ontvangst.
Guest MAS3
Je had ff op t verkeerde knoppie gedrukt, beertje.
Als je settings na het wijzigen ineens veranderd zijn nadat je ze in de box hebt gezet, dan moet je eens kijken of je setedit wel betaald is.
Want wat jij nu beschrijft, is precies wat er gebeurt als je een foute reg opgeeft bij setedit.
Denk er es ff over na:
Die paar euro's is alle moeite niet waard die je nu hebt, en tis het proggie zeker waard.
Guest teddybeer
bedankt mas3
had inderdaad op het verkeerde knopje gedrukt
