Guest pet123
Lnb ingangen via een diode met elkaar verbinden
Guest pet123
Hoi, ik heb hier mijn sat pckaart en nokia via een coax relais aangesloten op mijn lnb.
Omdat ik nu een tweede pc heb met een sat pckaart erin heb ik in het coax relais een exrta f-connector bus gemaakt. Aan de f-connector bus heb ik een kleinstukje draad gemaakt wat nu
als antenne fuctioneert en deze vangt de zelfde frequentie op als waar de eerste satkaart staat op afgestemt en dit werkt perfect op signalen zoals op astra. Echter bij zwakke signalen
werkt het niet goed. Is het mogelijk om via een diode in sper beide uitgangen aan elkaar te leggen.
Guest MAS3
MAARRRR.
Wat wel zou kunnen werken, is als je op je 2e satkaart de voeding uit kunt zetten, of als je daar de voeding naar de lnb gewoon onderbreekt.
Aangezien ik zelf nog geen dvb kaartje heb, weet ik ff niet hoe die lnb spanning gemaakt wordt, maar dat moet te doen zijn.
Nog een mogelijkheid: zet er in plaats van die diode een condensatortje (kleine waarde) tussen.
Die houdt dan de voeding naar je LNB tegen, maar laat het signaal door.
Neem je een te hoge waarde van die condensator, dan kun je problemen krijgen met de 22KHz die uit je kaart komt.
Het blijft natuurlijk wel een geklungel, maar das de hobby zullen we maar zeggen ;)
Guest herbies
ik denk dat je geen diode moet gebruiken
die heeft namelijk geen goed effect op het hf signaal
een keramische condensator kan wel
die heeft namelijk voor wisselspanning geen weerstand maar wel voor gelijkspanning
ikzelf gebruik een speciale splitter met een kant power pass
het nadeel is wel als je tweede kaart niet zelf de spanning verzorgt dat je niet kunt shcakelen tussen hor en vert en of hoog lage band de tweede kaart is dus afhankelijk van de master
maar waarom gebruik je geen diseq of tweede coax relias
is wel een investering maar het is maar wat de wensen zijn
om even over die condensator terug te komen
in een gewone cai eindoos zit ook gewoon een klein keramisch condensatortje
suc 6
sat4me2
Waar je ook rekening mee moet houden is dat door het parallel schakelen de impedantie niet meer klopt. Hierdoor treed signaal verlies op. Is een twin LNB geen optie?
Een computerprogramma doet wat je het opdraagt, niet wat jij wilt.
Guest pet123
Ik ga het eerst eens proberen met een keramisch condensatortje. Twin lnb is wel een optie maar de 2 satkaart is eigenlijk alleen maar luxe en de pijp die naar buiten loopt zit momenteel geheel vol met kabels.
Ik heb al eerder een coaxrelais verbouwt en nu zit het schakel technisch zo in elkaar.
http://www.humaxsettings.nl/satfunvraag2.jpg
Guest pet123
Een keramisch condensatortje zit er nu in en het werkt perfect!
Stom om te denken om er een diode tussen te zetten want dan kan altijd 1 van de andere kaarten de andere van een ongewenste spanning voorzien.
Ook weer opgelost.
Bedankt voor de reacties, Pet123
