Nieuwe Humax...?
D
Ducom
Kwam deze tegen, lijkt me wel een leuk speeltje;
Humax ID-CI20 + Magic Module Combinatie.
Een prachtontvanger uit de Humax fabriek met de mooie menu´s bekend van andere Humax modellen, compleet met de mooiste CI module. Dit is werkelijk een magische combinatie, met meer mogelijkheden dan een Hyundai HSS1000IR of een Humax 5400 met patch. Maar werkt bovendien ook met originele seca en seca2 kaarten, dus is perfect op de toekomst voorbereid! De Magic Module is eenvoudig op te waarderen met de Magic-programmer.
IMG code is helaas off, anders had hier de afbeelding gestaan..., (de site is commercieel, dus een link kan ook niet).
Tuner & Channel
Input Connector F-type, IEC 169-24, female
Frequency Range 950 MHz to 2150 MHz
Input Impedance 75 unbalanced
Signal Level -25 to -65dBm
IF Frequency Zero - IF
LNB Power & Polarisation Vertical : +13.5V
Horizontal : +18V
Current : max. 500mA,
Overload Protection
22 KHz Tone Frequency : 22 4KHz
Amplitude : 0.6 0.2v
LNB Control DiSEqC 1.0 & 1.2 Compatible
Band Switch Control 22 KHz Tone
Demodulation QPSK
Input Symbol Rate 2 - 31 Ms/s
FEC Decoder Convolutional Code Rate
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8
with Constraint Length K=7
MPEG Transport Stream A/V Decoding
Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818
Transport stream Specification
Profile Level MPEG-2 MP@ML
Input Rate Max. 60 Mbit/s
Aspect Ratio 4:3, 16:9 (Letter box)
Video Resolution 720 x 576
Audio Decoding MPEG/MusiCam Layer I & II
Audio Mode Single channel / Dual channel
Joint stereo / Stereo
Sampling Rate 32, 44.1 and 48KHz
Memory
Main Processor TMIPS R3930 (81 MHz)
Flash Memory 2 Mbyte
Graphic & System DRAM 4 Mbyte
A/V & Data In/Out
TV SCART Video Output (CVBS, RGB, S-VHS)
Audio Output
(Resolution : 20 bits DAC, Max. 2 Vrms)
VCR SCART Video Output (CVBS)
Video Input (CVBS, RGB, S-VHS)
Audio Output
AUDIO R/L RCA/Cinch Volume and Mute Control
RS-232C Transfer rate 115,200 bps
9 pin D-sub Type
Power Supply
Input Voltage AC 90 to 250 V, 50/60 Hz
SMPS
Power Consumption Max. 30W
Standby Power 8W
Protection Separate internal fuse
The input shall have lightning
protection
Physical Specification
Size (W x H x D) 260 x 50 x 180 mm
Weight (Net) 1.4 Kg
Helaas geen info over het aantal CI plaatsen.., die er aangezien het type aanduiding ID-CI20 toch wel opmoeten zitten lijkt mij...
(Prijs stond er ook bij, maar ik weet niet of ik die mag noemen).
Inwendig ziten er allemaal Humax onderdelen in.
Volgens mij heeft Humax gewoon een zuster maatschappij opgericht.
Die gasten bieden hem aan in combinatie met een MM, niet zo veel bijzonders dus... [/b]
Het is gewoon een leuke kijk ontvanger.
Loop niet gauw vast, en je kan gewoon Humax settings gebruiken.
Behalve de firmware.
Ik ben er zeer tevreden over deze ontvanger.
Ik dacht in eerste instantie dat de ID-CI20 een embedded MM module aan boord had, maar dat is dus niet zo (dat bedoelde ik eigenlijk met; "niets bijzonders").
Verder lijkt het mij inderdaad een leuke ontvanger met een aantrekkelijke prijs, die veel overeenkomsten met de Humax heeft.
Een kennis van mij zoekt een vervanger voor zijn oude Pace G6, ik denk dat ik hem deze ga aanraden (in combinatie met een MM module).
Alleen jammer dat er geen nummeriek display op zit...
Alleen jammer dat er geen nummeriek display op zit... [/b]
Tja... je kunt voor dat geld niet alles hebben.
Ook zit er geen AC3 op.
Voor de rest kan ik hem aanbevelen.
Werkt probleem loos. (met een MM)
Een prima combi de IDD + MM
ik heb mijn Humax verkocht en een IDD + MM gekocht
en heb nog geld aan over gehouden en heb er 25 Euro bij gedaan
en heb daar een Scot DVD speler van gekocht
met de zelfde afmetingen en kleur als de IDD CI-20E
hij is regiovrij en kan DVD, VCD,SVCD,MPEG,JPEG,FotoCD en MP3
het is een pracht combi ik ben zeer tevreden met mijn set
@Ducom, je mag het nog eens proberen.
De normale html image code is inderdaad off, zul je ook bij de meeste forums zien, die is bijna in elke boardsoftware wel oorzaak van securitybugs, daarom dat een verantwoord boardbeheerder htlmcode en image codes uitschakelt.
De vbcode werkt echter wel, daar zit ook een image tag in die kun je dus ook gebruiken.
Zou als volgt moeten werken:
"//www.satellitefun.org/applications/core/interface/js/spacer.png"
Wel de aanhalingstekens weg laten, die moest ik erbij zetten omdat ie van deze tekst anders ook een link zou maken.;)
Het werkt dus.
Bedankt BT, gelijk ff proberen;
Of; plaatje
Niks mis mee die vbcode :biggrin:
[edit]Alleen de link, geen plaatje...[/edit]
Je hebt inderdaad gelijk, maar er is nu in elk geval de link naar het plaatje, kunnen de mensen hem toch bekijken.;)
Je hebt gelijk (kleine moeite op even op de link te klikken).
Jij bent er trouwens ook vroeg bij... ;)
Tja... kon niet slapen vannacht en toen heb ik vanmorgen maar uit ellende de pc aangezet en maar wat aan het rammelen geslagen.;)
welke zenderlijst kan ik er het beste in zetten voor diseqc motor.
wat voor editor moet ik daar voor gebruiken.waar kan ik de firmware vinden,en wat voor programma om inloaden.
Voor de firmware en de tools om de firmware en settings in te laten ga ik zelf naar http://www.satsupport.com, de settingslijst haal ik af van http://www.humaxsettings.nl daar staat zowel een lijst voor astra-hotbird alsook voor draaibare schotel (45 oost tot 55 west of zoiets).
Het programma om de firmware in te laden heet wdnoak en voor de settingslijst in te laden gebruik ik zelf formulaV3.
Eerder gebruikte ik Humbox maar die gaf opeens zonder aanleiding een probleem en wilde niet meer starten. Maar je kunt voor beide editors kiezen.
bedankt voor de info black tiger.
ik heb hem nu een paar dagen ik vind hem persoonlijk beter dan de 5400 echt een aanrader.
