Guest dadaman
progen van zilverkaart
Guest dadaman
ik heb een probleem met het progen van mijn zilverkaart
ik prog met VP20 + cardwriter 1.87
de loader lukt nog wel maar de eeprom komt er niet helemaal op
en geeft dus altijd een error
ik moest er altijd al een keer of 4a5 over doen maar dan was het ook goed
mijn vraag is zijn er nog meer progjes waar de loader al in zit
want de loader met IC prog werkt bij mij ook niet zo als het moet
Guest Ghost
@ dadaman,
Je kan het volgende proberen:
Prog de loader met ic-prog(zelf gebruik ik 101)
Prog de Eeprom met ViaXenix2.0
En prog dan de ds9-v504 met ic-prog.
Gr Ghost.
Guest Dighunter
Ik zou zeggen, kijk de voedigsspanning eens na. Ken hetzelfde probleem bij het gebruik van een Mastera2. Met het origineel bijgeleverde voedigsblokje lukt het me we een Silver te proggen wanneer ik het doe als de voeding nog volledig koud is. Wanneer deze enkele minutjes in het stopcontact zit wordt deze iets warmer en krijg ik een grotere spanningsval. Gebruik van een 12V gestabiliseerde voeding en het werkte wel beter. Ik ga niet zeggen 100% want als de mastera zelf een tijdje onder spanning staat is het ook omzeep. Met alle andere kaarten doet hij het zonder probleem.
Suc6
Guest herbies
gewoon de flash erop zetten
en dan met picbined de eeprom file
dan heb je helemaal geen loader nodig
probeer anders eens chipcat
en als je een vp20 hebt dan moet de spanning hoger zijn als 12 volt er zit namelijk een 12 volt regelaar op en die heeft ook wat vemogen nodig dus zo'n 14 volt moet lukken
ps die eeprom file is wel een gepruts met picbined voordat je de goede instelling hebt
op het moment heb ik geen silvercard dus kan ook niks voor je proberen
suc 6
Guest dadaman
bedankt
het werkt weer
ik heb eerst een andere voeding geprobeerd
maar dat was het niet
daarna met ICprog en ViaXenix2.0 en zonder problemen geprogt
TOP TIP Ghost
Guest Ghost
Graag gedaan.
Blij dat het gelukt is.
Gr Ghost
