Leuk speeltje van Hauppauge
P
pet123
"Stand Alone" DVB-Satreceiver UND
USB PC-Box in einem Gerät
Die DEC3000-s ist ein radikal neues Konzept mit welcher Hauppauge eine neue Runde im DVB-Receiver Markt einläutet. War es bisher so, daß man entweder einen DVB Sat-Receiver z.B. für das Wohnzimmer und eine DVB-Sat Receiver Karte für den PC im Büro benötigte, so vereinigt die DEC3000-s nun diese Möglichkeiten in einem Gerät. Im Klartext: Dieses Gerät kann sowohl Stand Alone (also ohne PC) über die Scart-Buchse am Fernseher betrieben werden aber auch mittels der eingebauten USB-Schnittstelle (USB 1.1) am PC/Notebook. Oder sie kombinieren beide Geräte, indem sie beispielsweise am TV-Gerät fernsehen und gleichzeitig mittels des angeschlossenen PCs direkt und digital in MPEG-2 auf die Festplatte aufnehmen. Eine gelungene Symbiose aus Sat-Receiver und digitalem Videorekorder.
Weniger ist oft mehr!
Betrachtet man das Gehäuse einmal etwas genauer, so fällt auf: Keine Tasten, Knöpfe, Schalter - kurz gesagt, keine unnötigen Elemente, welche die Bedienung erschweren oder gar unmöglich machen. Die komplette Einstellung geschieht bei der DEC3000-s über ein On-Screen-Display (OSD), welches mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung aufgerufen wird. Erscheint das OSD auf dem Schirm des TV-Gerätes, wird der Benutzer interaktiv und intuitiv durch das Menü geführt.
Ready for Pay-TV - An der Frontseite der DEC3000-s befindet sich eine sog. Common Interface-Schnittstelle zum Empfang von Pay-TV Sendern. Diese in Europa genormte Schnittstelle ist in der Lage, sog. CAM*-PCMCIA-Karten aufzunehmen, um verschlüsselte Programme verschiedener Anbieter** zu empfangen Und damit auch der Hörgenuß nicht zu kurz kommt, hat man der DEC3000-s noch einen digitalen S/PDIF Audioausgang eingebaut. Damit steht dem brillanten Audioerlebnis nichts mehr im Wege.
Weitreichendes Senderangebot - Nutzen Sie das umfangreich vorhandene und sich ständig erweiternde Angebot aller Free- und Pay- (optional) TV und Radiosender (z.B ARD, ZDF, RTL, PRO 7, VIVA, n-tv etc.). Mit dem implementierten EPG (Electronic Program Guide) wissen Sie immer was läuft bzw. was laufen wird und ordnen Sie ihre Lieblingssender nach Sparten oder Sehgewohnheiten.
Digital Videorecording - Da bei der DVB-Übertragung die MPEG-2 Kompression benutzt wird, können Sie sehr einfach und in gleichbleibender Qualität, Video- und Audiodaten auf die Festplatte des angeschlossenen PC/Notebooks aufzeichnen und wiedergeben.
Digitaler Videotext - Mit dem Videotextdekoder der DEC3000-s gehören die sonst üblichen Wartezeiten beim Empfang der Videotextseiten der Vergangenheit an.
Was wird noch benötigt?
Benötigt wird lediglich eine Sat-Schüssel (min. 60 cm Durchmesser) mit digitalem Universal-LNB (Low Noise Block) mit der die Box direkt oder bei einer Mehrteilnehmeranlage über den Multiswitch verbunden wird.
Features:
Betrieb als digitaler SAT-Receiver am Fernsehgerät ("Stand Alone")
Betrieb als externer DVB-Empfänger am PC
Kompakte Abmessungen: ca. 204mm x 148mm x 37mm
Einfache Installation am PC dank USB-Technologie
Live digital-TV in frei skalierbarer Bildgröße
Live digitales Stereo-Radio
Digitaler Empfang von Videotext
Aufnahme und Wiedergabe von MPEG 2 Video und Audio auf Festplatte
Voraussetzungen für den Betrieb als digitalen SAT-Receiver am Fernsehgerät:
Fernsehgerät mit EURO-AV-Buchse (Scarteingang)
Satelliten-Antenne mit Universal-LNB
Systemanforderungen für die Nutzung weiterer Funktionen am PC oder Notebook:
PC mit Pentium III 500MHz oder kompatiblen Prozessor
Microsoft® Windows® 98 / Me / 2000 / XP
min. 128MB RAM
CD-ROM-Laufwerk
DirectDraw kompatible PCI/AGP Grafikkarte
Soundkarte
Freier USB-Anschluss
Anschlüsse:
LNB-Eingang zum direkten Anschluss der Satellitenantenne
SCART-Ausgang
S/PDIF (Digital Audio Out)
USB-Anschluss
Power Anschluss
Lieferumfang:
DEC3000-s (externer DVB-s - Empfänger)
externes Netzteil 12 V DC
Infrarot-Fernbedienung (inkl. Batterien)
Scart-Kabel
USB-Kabel
PC-Software auf CD-ROM
Bedienungsanleitung
Schnell-Installationsanleitung
Garantiekarte
* CAM-Modul nicht im Lieferumfang
** Abschluß eines Kartenvertrages bei dem entsprechenden Anbieter.
Empfohlene Verkaufspreise:
Deutschland: 229,- EUR
Österreich: 249,- EUR
Schweiz: 319,- CHF
Ziet er veelbelovend uit (ook de prijs), kan er alleen nog niet veel info over vinden (wel dat het apparaat met 1 week te leveren is...).
Ik ben ook nog even wezen zoeken naar fofo's van het apparaat echter kom ik niet verder als een plaatje van de verpakking.
AS Dinsdag mag ik dit mooie doosje bewonderen! We zullen eens zien wat het is. Ik zal proberen uitgebreid verslag te doen.
Vandaag de DEC-3000 gezien en bekeken. Het is een mooi doosje, zwart met zilver, heeft een LED aan de voorkant die knippert wanneer je de AB aan het werk zet. Verder is het front voorzien van een gleuf voor een CI module.
De achterkant heeft een scart, spdiff(tulp), USB en een voedingsconnector.
De kanalen inlezen gaat goed en duurt niet al te lang, alleen zet ie de lijst met gevonden kanalen gelijk op alfabetische vorlgorde. Dat is wel handig om een favorite lijst te maken.
Als we het doosje daarna op de PC aansluiten overschrijft ie alle gevonden kanalen met de lijst die in de PC staat. De PC software is gelijk aan de Technotrend/Haupage software die we al kennen. De PVR functie doet het goed. DiSEqC doet ie ook en zappen met CI gaat ook gewoon op de normale snelheid. Nix op aan te merken dus. Leuke doos om op een monitor/TV naast je PC te zetten of om TV te kijken op je Lappie in bijv. de caravan.
Hetzelfde format als de lange PC kaart. Extentie weet ik zo niet meer. Dacht iets van p** of zo....
K kijk morgen ff in mn lappie, daar staat het nog wel in!
Als ik me niet vergis bestaat er een programmaatje om die bestanden om te zetten naar normale mpeg files.
Voor de Hauppauge PCI kaarten is er volgens mij ook capture software die direct mpeg files op de HDD schrijft (correct my if I'm wrong), als deze doos met de oude software werkt is de kans natuurlijk groot dat deze software ook werkt (dan werkt tie waarschijnlijk ook met MD...).
Ik was eigenlijk niewsgierig of het apparaat gelijktijdig via scart, en USB te gebruiken is, en hoe hij het doet in combinatie met de MM.
