Guest Stefaand
Motor (Jaeger) problemen
Guest Stefaand
Ik heb sinds kort problemen met mijn Jaeger motor.
Die is gekoppeld via een apparte kabel met de SuperJack EZ2000 en als ik die naar een andere stand wil laten gaan, dan valt ie telkens uit.
Ook bij het manueel verzetten valt de superjack uit.
Als ik die weer aanzet en dan weer naar een vaste positie of manueel verder laat gaan valt ie meerdere keren uit.
Heeft iemand dit probleem al gehad ?
Bedankt
Stefaan
Guest goto
Stuur al een aantal jaren 2 schotels aan met de Jeagers maar nog nooit geen problemen gehad.
Is de kabel wel in orde die naar de motor loopt,misschien als ie kortsluiting maakt dat er een beveiliging in werking treed.
Weet niet of er zo'n beveiliging opzit maar een ander kabeltje bevestigen om dit uit te sluiten is misschien een optie.
Guest opeltje
ik heb het eens gehad dat het reed contact die de positie bepaald niet goed was. dn kreeg je ook dit soort problemen. dan schakeld de positioner de motorspanning uit als hij geen feedback signaal krijgt van het reedcontact. als je hem dan even wilt verdraaien dan gaat hij even draaien en dan stopt hij.
groeten opeltje
Guest Stefaand
ik weet niet hoe het komt, het is nu pas, na de hevige koude.
Het is precies of ie inderdaad niet goed kan draaien
Ik ben nog niet op het dakj geweest en naar de motor gaan kijken. Aan de kabel is niemand geweest en het is een dure 4 aderige kabel.
Ik heb hem nu een paar keer weg en weer laten gaan en het gaat telkens iets beter, maar nog niet echt heel goed hoor. Het gaat met stukjes en brokjes
Stefaan
Guest appie39
Als de Jaeger draait,maakt ie dan een "schurend" of krakend geluid?
Ik heb dit probleem namelijk al gehad.Bleek dat de kogels uit het lagerhuis waren "gevallen"
Probleem opgeheven door er nieuwe lagers in te doen.
Is best wel simpel werk zo'n lager vervangen ( ik heb 2 linker handen :-)
Appie
Guest Stefaand
weet ik niet, want hij staat heel hoog op het dak...
Guest Ghost
@ Stefaand,
Het lijkt inderdaad op een probleem van de reedsensor.
Ik denk dat je puls niet goed door komt.
Sommige positioners geven hierbij een melding(b.v:NP=no puls)
Je kan het volgende proberen:
Achter je positioner heb je 4 draden,2 voor de motor en 2 voor de puls.
Koppel de 2 draden van de puls los.
Probeer nu of de actuator probleemloos van links naar rechts kan draaien.
Als je hier geen probleem mee hebt is het waarschijnlijk een slecht contact naar de reedsensor of de reedsensor zelf.
Suc6 Ghost.
Guest opeltje
ghost,
na mijn mening gaat dit niet werken. dit omdat menig positioner het reedsignaal nodig heeft. als hij dit niet krijgt gooit hij de voeding van de motor er af. hij zal hooguit een klein stukje verdraaien.een betere optie is de motor even op een losse voeding aan te sluiten. dan heb je het reed signaal niet nodig.
groeten opeltje
Guest Ghost
@ opeltje,
Klinkt logies wat je zegt.
In het verleden heb ik een soort probleem gehad.
Ik ben er achter gekomen door mijn beschrijving.
Maar ik geloof je meteen als je zegt dat dit niet met alle positioners opgaat.
Gr Ghost.
Guest pet123
Even een multie meter op gelijkspanning of op ohmse weerstand zetten en meten op de puls ingang (met aangesloten reedcontact) en dan kun je snel genoeg zien als je de motor laat draaien of er pulsjes binnen komen.
Gelijkspanning meten
Reedcontact gesloten 0 Volt
Reedcontact open bijvoorbeeld 5 volt
Ohms meten
Reedcontact gesloten 0 Ohm
Reedcontact open bijvoorbeeld .... ohm
Guest Stefaand
Ik heb de test gedaan...
ik heb de 2 fijne draadjes van de pulser afgehaald en dan als ik de SuperJack probeer de moven manueel met de pijltjes of naar een gememoriseerde postitie, krijg ik nP (dus geen puls)
Hij draait wel, maar hij geeft nP op de display van de SuperJack.
Als ik de draadjes er weer in doe en meet dan zie ik inderdaad een soort puls komen op de meter.
Maar dus met de pijltjes of naar een geheugen positie gaan doet het toestel telkens uitvallen.
Ik krijg dus de ene punt-led die hem dus weer in stad-by gezet heeft.
Soms doet ie het iets langer, dat draaien en val ie pas naar 2 of 3 seconden uit en soms direct, na een halve seconde. Het is dus onvoorspelbaar.
Zou het vocht zijn die in het contactdoosje op het dak zit ?
Bedankt,
Stefaan
Guest herbies
je zou de stroom eens kunnen meten
ik denk dat ie niet veel meer als 3A mag zijn
het lijkt erop dat er een lager stuk is
en of dat ie ook gesmeerd moet worden
toch maar het dak op
het is niet anders
wat betrefd die pulsjes bij mijn chaparral ontvanger zit een tellertje zodat je kan zien of de pulsen binnenkomen
heb jij dat niet
groeten herbies
Guest Stefaand
neen, er zit geen teller op....
ja, ik zal toch eens moeten zien of er water in het contact doosje zit...
Want ik heb dit nog nooit gehad.
Guest herbies
water is wel een groete boosdoener vooral omdat het om gelijkspanning gaat het metaal rot gewoon helemaal weg
als er vocht in het mechanisme zit zou hij bij vriesweer helemaal niet moeten draaien omdat ie dan vastgevroren zit
je zult toch echt in die paal moeten
suc 6
Guest Stefaand
ik ben er nog niet op geweest....op het dak
maar het is intussen droog geworden en alles werkt weer gewoon normaal.
Het is dus inderdaad door vocht dat hij uitviel.
dus, deze zomer, na een kurkdroge week zal ik eens het dak op gaan.
Stefaan
