NvBgm
Zoek 0/12volt schakelaar voor sat.
Ik heb eens gezocht op internet naar een 0/12volt schakelaar voor sat ontvangst maar vind weinig info hierover.
Mischien omdat er weinig gebruik meer van gemaakt.
Ben mijn schotelpark wat aan het veranderen en daar heb ik zoiets nodig.
Enig idee waar ik wat info hierover kan krijgen. ???
Pm of Mailtje voor comm. sites..
Ze zijn niet meer zo heel veel te vinden, maar sommige elektronicaboeren hebben ze nog wel.
Je zou dus eens bij de elektronicaspecialist kunnen kijken.
Het kan ook zijn dat misschien een van onze leden nog zoiets voor je heeft liggen wat je mag hebben.
P.s. ik heb het topic gemoved, deze hoeft niet in de Bedelstaf, je vraagt immers niet om files of dingen die totaal off-topic zijn.:)
Guest MAS3
Zoiets ?
Volgens mij wel.
Ik krijg in het vakje voor de foto niks te zien.
Maar onderaan kun je op het knoppie "installationsheet" klikken en krijg je een 1 blads PDFje waar je alle info vandaan kunt halen om te zien of het voor jou interessant is of niet.
Dit is het meest verkochte merk voor dit soort accessoires, dus iedere zichzelf respecterende satboer kan dit ding voor je bestellen.
Overigens in geval je het niet weet; dit is geen echt relais, maar een electronische versie.
Grote voordeel is dat daar geen bewegende delen in zitten die dan dus ook niet kunnen slijten.
Guest goto
Heb hier nog een 12 volt switch liggen,de Nokia SPS1 (smart priority switch)
Weet eigenlijk niet meer zo goed waar ik hem voor gebruikte maar er zit een A/B uitgang en 1 lnb ingang op,verder een tulppluggie voor de 12 volt.
Is dit misschien wat je zoekt,zoja voor een klein bodje en de verzendkosten mag j'm hebben.
Guest MAS3
Dat ding is feitelijk hetzelfde ding als dat wat ik hierboven beschreef.
Het werd destijds door dezelfde fabrikant geproduceerd waarna nokia er een zwart kuntstof kastje omheen deed.
Het werd verkocht met de 9500 ontvangers aan mensen die destijds naast hun digitale ontvanger ook nog een analoge ontvanger wilden houden voor de duitse kanalen...
Wisten zij veel.
Guest goto
Klopt als een bus,wist het bij nader inzien ook wel weer,aangeschaft bij m'n eerste ontvanger,m'n ouwe trouwe Nokia 9500.
Gebruik 'm nu niet meer dus NvBgm als je interesse hebt,handelen we de rest via pm af.
@Luca Schakelaar binnen maar is niet wat ik eingelijk nodig heb denk ik. Had het ook in je antwoord kunnen lezen maar heb niet goed opgelet.
Ik denk dat dit net andersom werkt 1 LNB naar ontvanger A of B. Wat ik nodig heb is 2 x LNB naar 1x ontvanger.
Misschien kan ik het wat duidelijker maken door even op mijn home-page te laten zien wat ik bedoel.
Kijk met name even naar de laatste (onderste) configuratie.
http://nvbgm.hypermart.net/DiSEqC%20&%20more.htm
Guest MAS3
Ik zie dat je een aantal plaatjes hebt gebruikt waar het merk spaun redelijk dominant aanwezig is.
De switch waar jij op doelt is zo er 1 die "verkeerd om" geschakeld is.
Het oorspronkelijke doel is hetzelfde als het ding dat je gekregen hebt.
Het is niet ondenkbaar dat dit ook met het ding kan dat je nu dus hebt, gewoon proberen is het devies.
Het ding van het plaatje is deze : http://www.spaun.de/html/sar_12_f.html
Wanneer het nokia ding niet werkt, kun je met de gegevens van die link gaan informeren bij de satboer op de hoek.
Als die je niet helpen kan (of wil), stuur me dan ff een PM dan kan ik vast wel zoeken wie dat in jouw buurt wel kan.
Ja ok Mas4 dat is hem inderdaad ik zal eens kijken wat mijn melkboer sorry satboer te bieden heeft. Bedankt en haal eventueel mijn link maar weg als het teveel van het goede word heb er zo vlug niet bij stil gestaan..
Guest opeltje
het lukt wel...2 lnb´s op 1 ontvanger via een relais schakelaar. heb het hier ook werkend gehad.
heb er even een schema van gemaakt:
zie: http://members.home.nl/opeltje/Doc1.doc
heb er hier en jeager relais voor een digitale en analoge ontvanger tussen gehad. die dmv 12 volt geschakeld wordt...
de beide lnb´s sluit je aan op de uitgngen (digitaal e analoog) van het relais, en de ontvanger op de lnb ingang.
bovenstaande werkt alleen met een realais uitvoering!! en dus niet bij die smd dingen....
groeten opeltje
