Hoi Maikel.
Graag iets meer geduld, niet iedereen is op dezelfde momenten op de boards aanwezig.
De telenet kabel met eigen opdruk, zal waarschijnlijk een Hirschmann kabel zijn, als ze m daarmee vergelijken.
Wanneer deze gasten roepen dat ie geschikt is voor digitale tv, dan moeten we dat maar aannemen.
Om de installatie zoveel mogelijk toekomstzeker te maken met de gegevens die je nu gegeven hebt, zou je het volgende kunnen doen:
Neem een schotel waarin je 2 LNB's kunt monteren, voor Astra 1 en 3 (dat moet je dus direkt bij aankoop aangeven, heeft met de montage-ruimte te maken).
Trek per LNB 4 kabels naar je centrale punt (meterkast).
Dat zijn dus 8 kabels.
Hiermee kun je 2 kanten op:
[*]Neem 2 quad LNB's.
Deze hebben per stuk 4 uitgangen, waarop alle soorten signalen die door de betreffende satelliet worden uitgezonden, kunnen worden gezet.
Op het centrale punt kun je 4 DiSEqC switches toepassen zodat je satelliet ontvanger kan kiezen welke LNB er gebruikt moet worden.
[*]Neem 2 quattro LNB's.
Deze hebben per stuk 4 uitgangen, waarop per uitgang 1 soort signaal dat door de betreffende satelliet word uitgezonden staat.
Verbind de 8 kabels nu op de juiste wijze met een multiswitch als
deze (klik!).
Ook de kabel van telenet kun je hier op aansluiten.
Sluit alle uitgangen aan op deze multswitch.
Lees
mijn verhaaltje (klik!) over LNB's eens door zou ik zeggen.
De eerste mogelijkheid is een stuk goedkoper omdat je de multiswitch niet hoeft aan te schaffen.
Maar het biedt niet exact wat je wel vroeg.
De tweede mogelijkheid wel, maar behalve dat het er imposant uitziet, krijg je er ook een imposant gat van in je portemonnee.
Het is wel de juiste manier om dit uit te voeren.
Mocht je de verwachting hebben ooit nog meer behoefte te krijgen aan satelliet signalen (andere satellieten dus), dan kun je nog overwegen een vergelijkbare installatie te bouwen, maar dan meer modulair (in "losse blokken" dus).
Maar dan ben je dus professioneel bezig en redt je het waarschijnlijk met je portemonnee niet.
Advies voor schotel zou zijn een 80 centimeter versie, veel aangeraden word het merk triax.
Advies voor ontvanger kan ik je niet echt geven, dat is een persoonlijke keuze.
Meestal gooien de mensen gelijk met het woord dreambox, maar er zijn inmiddels genoeg interessante alternatieven.
Digimax zegt mij helemaal niets.
Dit word dus een veel ingewikkelder installatie dan een setje voor 1 kijktoestel, met 8 kabels tussen schotel en centraal punt.
Maar onder de streep biedt het je wel een hoog bedieningsgemak, en heb je onderling geen hinder van wat in de andere ruimtes bekeken word.
Ik hoop niet dat ik je keuze nu nog moeilijker heb gemaakt...
