Guest joanneke
Wel 2 x Astra, geen Hotbird..
Guest joanneke
Beste allemaal
Op Astra 1/ku 19.2 E heb ik signaal .
Ook op Astra 2A,2B/ku 28.2 E heb ik signaal
Maar op Hotbird /ku 13.0 E krijg ik geen signaal . De balk blijft donker.
Hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen ?
groetjes: joanneke
Guest MAS3
Hoi joanneke, welkom als actief lid van het Satellite FUN Board !
Zoals je ziet heb ik je vraag uit het andere onderwerp getrokken, want ik zie het verband met dat onderwerp niet in je vraag.
Graag meer informatie, zodat er een passend antwoord gegeven kan worden.
Dus welke ontvanger gebruik je, en hoe wil je de genoemde satellieten oppikken.
Dus geef even een overzichtje van je installatie.
Guest joanneke
Mijn Satellietgegevens zijn:
Visosat Dual /Hotb/Astra
SAB explorer cisc
Card Can dig
3 LNB’s [ grijs-geel-geel]
Probleem omschrijving:
Astra 1/ku 19.2 E wel signaal
Hotbird / ku 13.OE geeft geen signaal
Astra 3A / ku 23.5 geeft geen signaal
Astra 2A,2B,2D /ku 28.2 E geeft geen signaal
LNBP on
LNB Type Universal
LNB Freg 10600 / 9750
22 KHZ auto
DiSEqC none
signal 1%
Quality 1%
Vraag : Hoe krijg ik het signaal op :
Hotbird – Astra 3A en Astra 2A,2B,2D
LNBP on
LNB Type Universal
22 KHZ auto
DiSEqC none
signal 1%
Quality 1%
@joanneke
Je moet DisEqC gebruiken je kunt dan de satelieten instellen hopenlijk zit er op de schotel een disqC schakelaar.
Dus Asta1 op 19.2 oost op DisEqC op 1 of A zetten
Dan Hotbird op 13 oost op DisEqC op 2 of B en de volgende zo verder kijk dan of je signaal hebt.
Zo zou het moeten lukken als het al uitgericht is.
Guest joanneke
Beste aart44
Hotbird / ku 13.OE geeft nog steeds geen signaal
van alles geprobeerd .. maar het lukt nog steeds niet
Astra 1/ku 19.2 E geeft nu signaal DisEqC 1.0 Committed 1
Astra 2A,2B,2D /ku 28.2 E geeft nu wel signaal DisEqC 1.0 Committed 3
Astra 3A / ku 23.5 geeft nu wel signaal DisEqC 1.0 Committed 3
Het lijkt me dat er zo ook iets al niet klopt, je kunt natuurlijk geen twee satelieten op verschillende posities niet alle twee op committed 3 zetten dat werkt niet.
En de volgende vraag is dan heeft het wel ooit gewerkt??
Uiteraard kan het zijn dat de disqswitch kapot is dat er op committed 2 geen signaal komt maar het kan ook zijn dat er een transponder in staat die niet meer in gebruik is.
Dat is makkelijk na te kijken bij Lyngsat of KIngofsat dus kijk even bij Hotbird welke transponder er staat en of die nog in gebruik is.
http://nl.kingofsat.net/tv-13E.php
Guest joanneke
Beste aart44
Na veel zoeken nu signaal op
Astra 1/ku 19.2 E signaal op DisEqC 1.0 Committed 1
Astra 2A,2B,2D /ku 28.2 E signal op DisEqC 1.0 Committed 3
Astra 3A / ku 23.5 signaal op DisEqC 1.1 Committed none Uncomitted none
Hotbird / ku 13.OE geeft nog steeds geen signaal ?????????????????????
het lukt maar niet . Gaarne een tip
In je tweede berichtje geef je aan, dat je 3 LNB's hebt en je probeert 4 satellieten te ontvangen.
Dat wordt lastig, heel lastig
Een brutaal mens heeft de halve wereld en \'n niet brutaal mens de andere helft.
Oeps @nono goed opgemerkt ik zie het nu ook.:o
Ja voor elke satelliet is er een lnb nodig of de satelieten moeten zo dicht bij elkaar hangen dat dat niet nodig is zoals Astra2 op 28.2 oost en Eurobird1 op 28.5 oost.
Dus er zal een lnb voor Hotbird bij moeten en uitgericht worden.:)
Guest rienk
Beste aart44
misschien lukt het dat je de astra 3A op de 23,5 met de astra 2A op de 28,5 met 1 lnb kunt ontvangen maar heb mijn twijfels
wat je moet doen is het volgende
Astra 1 19.2 E signaal op DisEqC 1.0 Committed 1
Astra 2A, 28.2 E signaal op DisEqC 1.0 Committed 3
Astra 3A 23.5 signaal op DisEqC 1.0 Committed 3
Hotbird 13.OE signaal op DisEqC 1.0 Committed 2
deze volgorde hang natuurlijk af van de manier waarop jij je lnb's hebt aan gesloten
Guest joanneke
Beste Rienk
SAB explorer cisc
Card Can dig
Ik heb jouw advies gevolgd en het is me gelukt het signaal te vinden van:
Geen signaal ontvangen van : Hotbird 13.OE signaal op DisEqC 1.0 Committed 2
En dat zul je niet krijgen ook je hebt gewoon een lnb te weinig.:D
Dat ligt er aan. Is misschien een van die lnb's een dual-lnb? Dus een lnb met 2 koppen?
Guest joanneke
Beste Rienk , beste Black Tiger
Slot vraag
Alles nog eens goed nagekeken. Ik heb een monoblock [ interstar ].Daarop zitten 2 gele LNB’s bij elkaar [ links ] en een grijze LNB aan de rechterkant. De kabels gaan vervolgens naar de 4x1 DisqC switch. Ik krijg signaal op :
Ik kan geen signaal ontvangen op : Hotbird 13.OE signaal op DisEqC 1.0 Committed 2
Raa..Ra .. doe ik iets verkeerd.
Het zou jammer zijn als ik Hotbird niet zou kunnen ontvangen
groetjes
Guest MAS3
Dan roep ik het nog maar eens:
Je komt een LNB te kort !
Je hebt de volgende installatie:
  • Receiver
  • DiSEqC switch (Deze heb je niet genoemd, maar moet er tussen zitten anders kan het al helemaal nooit werken)
  • Single LNB
  • Monoblock LNB
In een monoblock LNB zitten twee LNB's samen in 1 behuizing.
Daardoor is het mogelijk de toeter een beetje samen te laten smelten als het ware.
Daardoor bespaar je ruimte en kun je twee satellieten ontvangen die je anders niet kunt ontvangen omdat de toeters elkaar in de weg zitten.
Behalve de behuizing en dus toeter, deelt een monoblock ook de aansluiting voor de satellietontvanger.
Dat betekent dus dat er intern nog een switch moet zitten waarmee gekozen word welke van de twee je wil hebben.
Schematisch gezien is dat het volgende (hoop dat het lukt zo) :
     Receiver
   DiSEqC switch
   1   2   3   4
   |   |   |   |----- Leeg
   |   |   |                               /------ Astra 2
   |   |   |----------------- Monoblock <
   |   |                                   \------ Astra 3
   |   |------------ Leeg
   |------------------------- Astra 1
Om Hotbird te ontvangen (wanneer überhaupt mogelijk), moet je dus een LNB en een stuk kabel erbij maken.
Gezien je beschrijving en de informatie over de satellieten die je ontvangt, heb je het over links en rechts, als je naar de schotel kijkt, en niet als je met de schotel meekijkt.
De Hotbird LNB moet helemaal rechts zitten als je zo kijkt.
Ik vind het zelf overigens handiger om met de schotel mee te kijken (dus richting satellieten) waardoor links en rechts omgedraaid worden ten opzichte van jou.
Committed betekent zoveel als toegewezen of verbonden.
Je instellingen zeggen dus dat de ene LNB aan ingang 1 van je switch hangt, en de andere aan ingang 3.
Dat zou dus ingang 2 en ingang 4 overlaten.
Je zegt zelf al dat je niets ontvangt op ingang 2, waar je hotbird verwacht.
Maar je hebt zelf ook al heel duidelijk aangegeven dat je daar niets aan hebt hangen.
Je zou dus een LNB erbij moeten aanschaffen en een manier om dat ding op de juiste plaats gemonteerd te krijgen (en dat luistert net zo nauw als de rest van de afstelling van de schotel).
En natuurlijk een stuk kabel en F-connectoren om een en ander met elkaar te verbinden.
Het zou kunnen zijn dat je een DiSEqC switch hebt die maar 2 ingangen heeft en dus niet zou reageren op aansturen van aansluiting 2 en 4, maar ik heb daar geen ervaring mee.
Daarom is het wel slim om nu als eerste even te gaan zoeken naar die switch want zo te zien weet je niet dat die er ergens tussen zit.
Meest waarschijnlijk zit die achter aan de schotel, of net nadat de kabel je woning binnenkomt.
Ik hoop dat een en ander je nu wat duidelijker is geworden.
Zo niet dan horen we dat graag van je (en anders overigens ook).
Guest rienk
wanneer het wel zou kunnen hangt heel erg van jou DiSEqC switch af type
zou je ook nog door de DiSEqC switch en ander switch moeten schakelen namelijk die van dat monoblock dan moet je DisEqC van de ontvanger op 1.1 instellen dus met dat voorbeeldje van Mas
     Receiver
   DiSEqC switch
   1   2   3   4
   |   |   |   |----- Leeg
   |   |   |                               /------ Astra 2
   |   |                                   \------ Astra 3
   |   |------------ Hotbird 13.OE
zo het dus zo ongeveer moeten zijn
Astra 1 19.2 E signaal op DisEqC 1.1 Committed 1
Astra 2A, 28.2 E signaal op DisEqC 1.1 Committed 3 uncommitted 2
Astra 3A 23.5 signaal op DisEqC 1.1 Committed 3 uncommitted 1
Hotbird 13.OE signaal op DisEqC 1.1 Committed 2
maar moet er inderdaad lnb bij
zelf zou ik gewoon gaan kiezen voor vier losse lnb's en op elke uit gang van de diseqc één
----- Added 7/12/2008 at 02:53:53 -----
mischien ook nog een optie
     Receiver
   DiSEqC switch
   1   2   3   4
   |   |   |   |----- Leeg
   |   |   |---------leeg
   |   -----------| Astra 3A
   |                                   /------ hotbird
   |----------------- ----Monoblock <
                                       \------ Astra 1
dan zou het zoiets moeten zijn ?
Astra 1 19.2 E signaal op DisEqC 1.1 Committed 1 uncommitted 1
Hotbird 13.OE signaal op DisEqC 1.1 Committed 1 uncommitted 2
Astra 3A 23.5 signaal op DisEqC 1.1 Committed 2
