DM 800 HD op pc kijken naar tv zenders van de Dreambox
B
Bandietje
Goedendag mensen ik zit met een probleempje.
Ik wil graag op pc kijken naar tv zenders van de Dreambox. (als ik in bad zit of achter het huis zit).
Nu heb ik het volgende gedaan:
Een korte uitleg:
-Download en installeer VLC-player (zoek via google)
Letop: vink bij de installatie alle opties aan. (anders werkt het niet)
Geef in je webbrowser het IP adres van je dreambox in.
De webinterface van je dreambox word gestart, klik op het TV icoontje achter de zender (niet boven in het scherm) en kijk TV op je PC.
PS: de eerste keer zal er gevraagd worden met welk programma.
Ga via bladeren naar Program files/Videolan/VLC/vlc.exe
En vink de optie: als standaard, aan
Bij het afspelen van de Live-stream gebruikt hij dan altijd VLC-Player
Dit lukt maar na een aantal seconden stopt het en moet ik weer op play drukken.
Ik heb het geprobeerd met vlc-1.0.5 en vlc-1.1.4 en DreamStream E2.
Wel kan ik de zenders wisselen en de timer(opname) starten.
Ook helpt het in en uit zetten van de Firewall niet.
Mijn apparaten:
Dreambox 800 HD.
320 gb Harde schijf.
Via het netwerk verbonden met: Vonets Wifi Bridge Model: VAP11G.
Bij Dreambox webcontrol > extra’s > device info staat het volgende:
Devicename: dm800
Enigma Version: 2010-04-29-experimental Image
Version: Experimental 2010-04-29
Frontprozessor Version: VNone Webinterface Version: 1.6.2
Router is een Netgear WDR3700
Laptop is een acer Aspire 8940G
I7 processor
8GB Memory
GeForce GTS 250M.
Dreambox Control Center heb ik ook op de pc.
Wie o wie kan me helpen om dit soepel aan het lopen te krijgen.
Moet erbij zeggen dat ik een leek ben op het Dreambox gebied.
BVD Bandietje.
Hoi Bandietje,
Streaming van je Dm naar een pc icm wifi?
Lijkt hieral een probleem, maar ik kan er ook naast zitten.;)
Maar goed, welke browser gebruik je, Want ik heb b.v met fireFox geen probleem. Maar heb dan ook een draadje ipv wifi.
Ik gebruik firefox.
Maar het lijkt erop dat het probleem is opgelost.
Door het volgende wat ik via google heb gevonden:
De directory waarin VLC zich standaard installeert daar heeft Win 7 een probleem mee. Ik heb de setup opnieuw uitgevoerd en de installatie bestanden in een aparte map in "mijn documenten" laten installeren.
Moet het nog uitgebreid gaan testen maar op het eerste oog lijkt het oke.
Kan al langer dan 20 sec kijkenm het zijn nu al minuten. :biggrin:
Welkom op Satellite Fun Bandietje.
Je hebt niet altijd perse VLC nodig, vaak kun je al gewoon kijken via de ingebouwd viewer van de Dreambox.
Het is me niet bekend of dat ook met Windows 7 werkt anders is Dreamstream-E2 die in onze downloadsectie staat ook erg eenvoudig.
Makkelijk te bedienen, niets te maken met VLC en webbrowser etc.
Is misschien ook leuk om eens te proberen?
Wat ik ook probeer, ik heb maar beeld voor 1 a 2 seconden.
In de router allerlei instellingen geprobeerd, Dreamstream-E2
geprobeerd, ingebouwd viewer werkt ook niet.
Morgen maar eens op een acer aspire one(zon klein ding) met XP proberen. :stupid:
Word vervolgt.
Ik heb hier nog geen antwoord op gezien. Je schreef dat je Firefox gebruikte maar de vraag was of je het via Wifi deed. Daarmee bedoelde Rayman of de pc waarop je bezig bent gebruik maakt van een draadloos netwerk of bekabeld aangesloten is.
Dat kan namelijk best een verschil maken.
Er zijn namelijk meer problemen bekend met het streamen over een draadloos netwerk, alhoewel dit qua snelheid geen problemen meer zou mogen opleveren.
ik heb een laptop met windows 7
IP adres in adres balk (van de box) en webcontrol is open
klik op tv icoon naast de zendernaam en het speelt af met windows mediaplayer
dit gaat doormiddel van een draadloos netwerk en werkt perfect
@ black tiger.
Ik maak gebruik van wifi.
Dat staat ook in mijn eerste post (Via het netwerk verbonden met: Vonets Wifi Bridge Model: VAP11G.)
Steamen met de ps3 gaat goed , ook HD materiaal, begin de indruk te krijgen dat het aan de DM ligt.
---------- Dubbelpost automatisch samengevoegd om 08:44 uur ----------
Gisteren bij mijn zwager hier ook mee bezig geweest, deze heeft een DM500.
Ook daar hetzelfde probleem.
Het enige wat wij hetzelfde hebben in onze configuratie is de Router, Netgear WDR3700.
Zal een gaan zoeken of ik daar wat over kan vinden.
Heb net de kleine Acer geprobeerd , ook daar hetzelfde probleem.
---------- Dubbelpost automatisch samengevoegd om 09:40 uur ----------
Weer een beetje met de router aan het kloten geweest.
Ik heb daar de poorten 80,8080 en 8001 geactiveerd.
8001 staat achter mijn ip (onder in de regel) van de router als ik een stream in vlc open.
Kan nu iig lager dan een sec kijken. Na 5 minuten moet ik de stream weer starten door play in te drukken (de tweede keer deed de stream het al langer).
Nu nog ff uitzoeken waar dat aan ligt.
Sorry, ik doe zoveel posts en ben soms wat te snel bezig, daardoor had ik overzien dat je via wifi bezig was.
Normaliter hoef je geen poorten open te zetten op je router. In sommige routers echter wel, meestal als er sprake is van een firewall op de router, dus het was slim om dat met die poorten eens te proberen.
Maar het ziet er wel naar uit dat het ergens op een of andere wijze met je router te maken heeft.
Misschien zit er toch nog een bugje in die de datastream op een of andere wijze tegen kan houden. Zoals gezegd mag het geen problemen opleveren maar zijn er wel problemen bekend met draadloos streamen.
Heb je al eens gekeken of er misschien een firmware update voor je router beschikbaar is? Het zou kunnen dat dit euvel bekend is geworden en er eens fix voor is.
Van de andere kant is het dan wel vreemd dat streamen met de ps3 wel allemaal netjes gaat.
Dreambox 800 HD.320 gb Harde schijf.
Omdat ik precies hetzelfde heb ook een DM800 met een 320G en een Vonets Wifi ben ik even aan het testen gegaan en het werkt perfect hier zowel met IE8 als met Google Chrome.
Hier heb ik ook VLC 1.1.4 er op en ja kan er niet veel anders van maken dan dat het gewoon moet werken wel heb ik XP als besturingssysteem.
Heb ADSL van Telfort dus een Zyxel Wifi modem dat is volgens mij het enige verschil.:)
Dag heren,
Ik meen ergens gelezen te hebben dat een oudere versie van VLC wel met streaming op Wn 7 overweg kan, op een XP machine heb ik er ook nooit last van gehad.
Groetjes,
Wing
Ik heb de oudere versie van VLC ook geprobeerd, maar dan loopt de
nieuwste het best.
Ik had al de nieuwste firmware op de router staan.
Het is nu acceptabel, 1 maal in een kwartier de playknop indrukken,
laat het daar voorlopig maar bij.
Allemaal bedankt voor de hulp.:bier:
