Handleiding Inbouwen en configureren Triple tuner module Sunray-SR4T in DM800HD-se
seppetto
Jr. Member
18 jun 2012
Handleiding v3
Ik heb deze handleiding gemaakt omdat er vragen zijn hoe men een Sunray-SR4T triple tuner module kan gebruiken in de Dreambox DM800HD-se i.c.m. de satellites.xml file.
De handleiding bevat  pdf document met uitleg en satellites.xml files die door mij zijn aangepast voor dvb-c,dvb-t en dvb-s.
Er schijnt veel verwarring te zijn met de naam triple tuner, het gaat hier om 1 tuner module van sunray die je verwisseld met je huidige single tuner module van je dreambox, met deze sunray tuner is het mogelijk om naar dvb-s, dbv-c en dvb-t te kijken op 1 dreambox ontvanger.
In de handleiding staat o.a. hoe je de xml file kan aanpassen, de tuner moet configureren en de bracket kan aanpassen.
De handleiding kun je hier (klik) downloaden.
Dit bestand bevat de volgende files:
Installatie handleiding3 Sunray Triple Tuner.pdf
Ziggo5555-satellites.xml
UPC-helmond-43144-satellites.xml    (met dank aan StefanK)
upc-zevenaar-43142-satellites.xml    (met dank aan StefanK)
Glashart-Concepts-satellites.xml      (met dank aan Barrie)
Lees dit eerst.txt
Alle xml files bevatten digitenne frequenties voor heel europa!
Succes ermee !
Seppetto.
