Help welke Humax is beter!!!!!!
1
13TH.Street
Ik heb een vraag ?
welke Humax 5400 is beter?
-De Humax 5400 met Loder L2.08
-Of de Humax 5400z met Loder H2.08
Welke van deze 2 moet ik nu nemen,wie kan mij helpen.
mvg
13.street
Als je kan kiezen altijd de Humax 5400 nemen .
Dus zonder Z
voor de z versie Loader L2.08 en de Loader H2.08 het gaat hier om de system id voor de juste firmwair en de patch paast voor allebij
en voor de 5400 zonder z wat deze kant kan de 5400z ok
het einige verchil de Humax mainboard
grtz roufa!
Altijd de 5400 zonder z nemen want die is beter ????
Wat een onzin zeg !
Als je de 5400z aanpast doet ie hetzelfde als de 5400.
Bovendien zijn de z versies stukker jonger .
Dus als ik raad mag geven , koop gewoon een nieuwe 5400Z !
De 5400 zonder Z
Die heeft namelijk meer intern geheugen dan de Z versie.
Bij de laatste patch zijn er al een aantal zaken die niet werken op een Z en wel op de originele zonder Z
CU
Red
er is bijna geen verschil tussen 5400 en 5400z ze zijn ik heb die twee
eerlijk gezegd ik vindt 5400z beter meer stabiel
Ik ben van mening dat je je zeer vergist in dat geheugen .
De 5400 heeft namelijk een TMIPS processor R3930 van 81 MHZ.
Een Flash memory van 3 Mbyte
Een Graphic (MPEG) & System DRAM van 4Mbyte .
En een 5400 Z heeft
Een processor TMIPS R3930 van 81MHZ.
Een flash van 3 Mbyte
en een Graphic (MPEG) & System DRAM van 6 Mbyte .
Dit alles staat in de specs van beide modellen , dus als die het liegen lieg ik het ook .
Of de 5400 meer kan met patch 3.2 dan de 5400 z weet ik niet .
Ik heb het in ieder geval op nog geen een board gelezen .
Het zou wel nieuws zijn als dat in deze draad naar buiten kwam .
Dit komt uit de readme (Duitse versie) van de 3.2 patch
/QUOTE
a) Voraussetzungen:
- Das Konvertier- und Uploadprogramm MG2TOH.EXE
- Das Feature geht leider nicht mit jedem Humi, sondern nur bei den
HW-Serien mit mehr RAM-Speicher. Vermutlich sind nur die 5400er des
letzten halben Jahres vor der Markteinf?hrung der Z-Versionen ohne diesen
RAM-Speicher ausgeliefert worden. Bei allen alten 5400ern und der
Z-Versionen m?sste der RAM-Speicher vorhanden sein.
Wenn der RAM-Speicher nicht vorhanden ist, dann bricht MG2TOH den Upload ab.
/END QUOTE
Spreekt voor zich dacht ik ...
CU
Red
Dan heb je gelijk wat betreft de laatste Z versies van het afgelopen half jaar als ik dat duits goed begrijp .
Al begrijp ik niet geheel wat daar staat .
De mijne (een gepatchte z) heeft dat ram wel , en ik zou dus zo 1 2 3 niet kunnen zeggen wat die nu niet kan tov een 5400 .
Dus al wat nu verkocht word heeft dus geen ram ?
Vreemde zaak .
Dat RAM verhaal heeft dus alleen en echt alleen te maken met dat speciale EPG proggie.
Avensis
Het halve jaar v??rdat de Z-serie op de markt kwam, is er
schijnbaar een type geweest met een kleiner RAM-geheugen.
Oudere types en de Z-serie hebben dus het grotere RAM.
(RAM-geheugen, net zoiets als space-ruimte).
Ik denk dat jullie allemaal ff de weg kwijt zijn :biggrin:
Het voordeel van een 5400 is dat hij makkelijk te patchen is zonder dus de bekende zbord die je dus wel voor de 5400Z nodig hebt.
En daarna zit er echt geen verschil in mensen.
Dan zijn we er aan uit he ?
@13th.street kan met een gerust hart , een 5400z aanschaffen als hij dat wilt .
Zou ik dus niet doen ... een gewone 5400 zonder Z is de juiste keuze.
Vandaag is die extra RAM enkel voor die EPG, maar morgen misschien nodig voor EMU of iets anders ... en dan sta je daar met je 5400Z ... die misschien wel of misschien niet de correcte hoeveelheid RAM heeft...
Met de 5400 zonder Z ben je altijd zeker dat het zal werken !
CU
Red
