MAS3
DiSEqC is een afkorting voor Digital Satellite Equipment Control.
Het is een systeem dat bedacht is door Eutelsat, die nogal eens te horen kregen dat hun Hotbird satellieten alleen met een ingewikkelde draaibare installatie te ontvangen zouden zijn door de mensen die naar Astra (hun grootste concurrent) keken.
Je kunt met dit systeem vanuit de satellietontvanger zaken buiten bij de LNB sturen.
Ik zal even een aanloopje nemen naar het uiteindelijke DiSEcQ systeem.
In den beginne ware er een satelliet.
Je kon met die satelliet hele grote oppervlakten bereiken met TV en radio signalen.
Als je hetzelfde publiek wilde bereiken met de conventionele middelen moest je een heel zendernetwerk gaan opzetten, en das duur.
Je moet wel een aparte ontvangst installatie aanschaffen om deze satelliet signalen te kunnen gebruiken.
Vanwege het grote bereik en de relatief lage kosten voor de zenders werd satelliet tv snel populair.
Er kwam al snel behoefte aan meer ruimte maar dat was oorspronkelijk niet voorzien.
Omdat de heren geen zin hadden af te wachten tot de regeltjes door alle instanties waren, bedachten ze een truuk:
Ze gingen signalen vertikaal èn horizontaal gepolariseerd uitzenden.
Hierdoor was het mogelijk bijna 2 maal zoveel kanalen in de beschikbare ruimte te stoppen.
De LNB moest hier wel geschikt voor zijn, en moest dus kunnen kantelen.
Dat werd eerst mechanisch door een motortje gedaan, later werden de golven door een magneetveld als het ware gekanteld.
Dat is een werkende, maar relatief trage en kostbare oplossing.
Aangezien de LNB niet alleen maar een antenne is, maar ook versterkertje en een soort van zendertje (die het signaal door de kabel stuurt), heeft die voeding nodig.
Dat werd misbruikt, die voeding is 12 volt.
Door nu de voeding op te tillen wanneer van toepassing kon geregistreerd worden dat er van vertikaal naar horizontaal geschakeld moest worden.
Nu is het zo dat 12-13 Volt betekent Vertikaal, en 18-20 Volt betekent Horizontaal.
Mooi.
Maar ook dat is niet genoeg, de vraag naar zenders blijft stijgen.
Iedereen wil graag meeliften met het succesvolle signaal (van SKY channnel met Linda de Mol destijds bijvoorbeeld).
Dus de ruimte liep alweer snel vol.
Maar inmiddels was wel geregeld dat de gewenste ruimte voor satelliet tv erbij kwam, en nog mooi aansluitend aan de al beschikbare ruimte ook.
De tuners in de satelliet ontvangers maar vooral ook de kabel die ervoor gebruikt word, kan al te hoge frequenties niet aan (vandaar het eerder genoemde zendertje ook maar das weer een ander verhaal).
Maar er moest dus wel weer een nieuwe truuk worden bedacht.
Die was al snel gevonden: door een klein signaaltje boven op de voedingsspanning te zetten, kon je kiezen voor deze extra kanalen.
Dit signaaltje is een 22KHz pulsje, ver genoeg weg van de antenne signalen zodat de een geen storing op de ander veroorzaakt.
Dit heeft tot ongeveer halverwege de 90'er jaren afdoende gewerkt, tot Eutelsat vond dat ze wat meer publiek moesten gaan afpikken van Astra.
Daarom werd er een nieuw systeem bedacht.
Dat systeem moest niet al te ingewikkeld zijn, en liefst doormiddel van een software update in de satelliet ontvangers kon worden geïntegreerd.
De truuk was om de zojuist beschreven 22 KHz puls te schakelen en zo bitjes te versturen.
De 22 KHz pulsjes hebben een spanning van slechts 0,65 Volt, maar moeten door de aangesloten apparaten al bij 0,3 Volt als zodanig geregistreerd worden.
1 bitje verzenden duurt 1,5 milliseconde.
Je ziet dat je deze zaken niet kunt meten met een multimeter.
Omdat er bits verzonden worden, kan het systeem vrij eenvoudig worden uitgebreid met functies en apparaten.
Er zijn in de loop der tijd een aantal toevoegingen geweest aan het protocol, en dat is daardoor een stuk ingewikkelder geworden.
Wat belangrijk is om te weten, is natuurlijk wat de verschillen zijn tussen de versies.
Deze verschillen staan omschreven in dit PDF document.
Is wel in het engels.
Je kunt daar helemaal volgen hoe de onwikkeling verlopen is.
Het komt er op neer dat je vanaf versie 1.2 door een switch heen ook nog een motor kunt bedienen.
En vanaf versie 2.0 kan de LNB doorgeven voor welke frequentie ie is.
Het gaat veel te ver en het is ook niet de bedoeling om alles uit dat document te gaan vertalen of toe te lichten.
Maar als je geïnteresseerd bent in hoe het nou zit met DiSEqC en je enige technische begrippen kunt volgen is het eerder genoemde document een handige opstapper.
Mooi.
