Handleiding geschreven door Mimisiku!
Flashen van de nieuwe generatie Dreamboxen
Deze handleiding betreft de nieuwe generatie Dreamboxen
DM520
DM525
DM900-UHD
DM920-UHD
Dreambox-ONE UHD
Dreambox-TWO UHD
De nieuwe generatie Dreamboxen kunnen uitsluitend via LAN of USB geflashed worden. Dit in tegenstelling tot de oude generatie. De nieuwe generatie heeft een mini-USB poort die echter alleen voor diagnoses gebruikt kan worden.Flashen van de nieuwe generatie Dreamboxen
DM520
DM525
DM900-UHD
DM920-UHD
Dreambox-ONE UHD
Dreambox-TWO UHD
Teneinde te kunnen flashen moet de box eerst in de zogenaamde ‘Rescue-Modus’ gebracht worden.
Dit kan op 2 manieren:
- Tijdens een koude start (aanzetten van de box middels de wipschakelaar)
- Middels het telnet commando ‘to-the-rescue’
De eerste methode vereist enig ‘fingerspitzen gefühl’, een beetje timing dus. Als het niet meteen lukt, gewoon blijven proberen!
Zodra de box start licht de rode LED op aan de voorzijde. Zodra hij rood oplicht meteen een vinger tegen de rode LED drukken (het is een foil, een sensorfolie en niet echt een schakelaar! Er hard op drukken heeft geen zin). Let wel! De vinger er pas opleggen als de LED rood oplicht. Niet denken: ik ben slim en houd mijn vinger vast tegen de foil terwijl ik hem aanzet. Dat werkt lekker niet!!
Gaat het goed dan knippert de LED rood/blauw (3 x) en blijft dan rood. Op het beeldscherm verschijnt na een paar seconden de tekst ‘Rescue Mode’ en daaronder "http://dm<model>". De dreambox staat nu in ‘Rescue-Modus’ en is via een Webbrowser (Internet Explorer/Edge/Chrome etc.) bereikbaar.
Noot:
Wanneer op de Dreambox nog de originele firmware aanwezig is kan de Rescue-Modus ook vanuit het menupunt ‘Afsluiten’ gestart worden. Kies de optie ‘Recovery Mode’. Deze optie is aanwezig in alle op DreamOS gebaseerde images!
Dream-Elite, NewNigma en Gemini.
Flashen:
Je bereikt de WebIF van de Dreambox door het IP-nummer van de box in de webbrowser in te voeren. Bijvoorbeeld:
http://192.168.178.33 of
http://dm520.fritz.box (als je router toevallig een Fritz!Box model betreft).
Vervang voor het in dit voorbeeld genoemde dm520 het type wat jij zelf in gebruik hebt.
Onderstaand scherm komt dan in beeld.
Let wel! Deze werkwijze zoekt alleen op de PC. Het gewenste image moet dus vooraf beschikbaar zijn op de PC. Het downloaden van het image doe je op de website van de image-maker. Bijvoorbeeld: http://dreamboxupdate.com (voor de officiële Dreambox images).
Klik op de ‘Browse’ knop om het gewenste image te flashen.
Klik nu op de knop ‘Go’
Het bestand wordt nu naar de box gestuurd. Dit duurt een aantal minuten. Als alles goed is gegaan verschijnt het onderstaande venster (beetje afhankelijk van het Dreambox model wat geflashed wordt).
Je kunt nu op ‘Click here to Reboot’ drukken.
Het scherm verandert nu in:
De Dreambox zal nu herstarten.
De LED zal rood gaan knipperen en op het beeldscherm zal het opstartscherm worden weergegeven. Zodra het image succesvol is gestart kleurt de LED blauw en zal in principe de Startup-Assistent van het image worden getoond.
Is er een vooraf bewaard image (Full-Backup) geflashed dan start de box uiteraard op met de instellingen uit deze backup en blijft de opstart-assistent afwezig.
Opnieuw flashen doet men natuurlijk maar om 2 redenen:
- Uittesten van een ander image (om te bepalen welke het meest bevalt)
- In geval van fouten (vastlopers) e.d.
Waarschuwing!
Let er goed op dat je de correcte flash-bestanden download en dat ze 100% geschikt zijn voor jouw box! Een verkeerd bestand zal je Dreambox niet fysiek kapot maken, maar zal nooit doorstarten (booten). Alhoewel flashen een fluitje van een cent is, is het repareren van partities niets voor beginners!
Recovery-Modus via Telnet
Download en installeer het programma PuTTY. Dit is een Telnet Client voor Windows.
Start dit programma en geef het IP-nummer in van de Dreambox. Vergeet niet om de button ‘Telnet’ ook even aan te klikken want het programma staat standaard op SSH. Druk daarna op ‘Connect’.
Geef bij login: root en laat de vraag password leeg (Druk op <Enter>
Voer het onderstaande in:
Overtypen van een afbeelding kan gemakkelijk tot fouten leiden, dus we hebben de regels voor je in tekst gezet, zodat je ze gemakkelijk kunt kopiëren (selecteren en dan CTRL-V en dan in Putty plakken bijv. met SHIFT-Insert).
Het spreekt voor zich dat je na elke regel op enter drukt.
echo "rescue" >> /proc/stb/fp/boot_mode
reboot
Indien u dat handiger vindt, kunt u ook de handleiding downloaden (klik) in pdf formaat.
Veel plezier met flashen!
Met dank aan Mimisiku voor het schrijven van deze mooie handleiding!
