Ontvang geen BBC zenders meer
elstoplo
Jr. Member
4 okt 2013
Ben in het bezit van een MaxDigital ontvanger en update de zenderlijst regelmatig als er een nieuwe uitkomt.
Nu ontvang ik al een paar dagen geen BBC zenders meer. Heb zelfs geen signaal meer. Iemand enig idee waar de fout zou kunnen zitten.
Alle vier de poorten bij mij zijn goed geconfigureerd met resp 19,2 13.0 28.2 en 23.5 d.w.z.Atra 1, 2 en 3 en Hotbird.
Heb geen idee waar ik het moet zoeken.
Vreemd hier op de max alles welke pli en welke software lijst heb je erin zitten.
IK wilde de zenderlijst van Hans 29 april erin zetten toen ik het merkte. Heb dat nog niet gedaan.
Welke Pli 3.0 een winters plaatje wat ik zie.
Oke als daarmee het probleem is opgelost dan komt het wel weer goed.
Deze update heeft geen resultaat. Op de BBC kanalen komt totaal geen signaal binnen. Denk dat er een lnb stuk is of zo, de instellingen van de ontvanger zijn goed dus daar maar eens zoeken.
Bij signaalzoeker zijn dit mijn instellingen
Tuner Tuner A: BCM7346(internal) (DVB-S2)
Sateliet 28.2E Eutelsat 28A..Astra 2A/2E/2F
Afstemmen Gebruikgedefinieerde transponder
Systeem DVB--S2
Frequentie 10847
Polarisatie Verticaal
Symbolrate 23000
Inversie Auto
FEC 2/3
Modulatie 8PSK
Roll-off 0.25
Navigatie Auto
Misschien hier iets fout of zo???
Transponder gegevens zijn ok.
heb je de schotel wel goed staan,
maw is het een motor gestuurd systeem en werkt het wel op andere satellieten
Heb je de Oosterlengte (westerlengte) dan goed ingevuld bij de tuner instellingen
en de gegevens van hierboven voor welke zender geldt dat?
Ik heb een lnb even uitgewisseld om te testen of er signaal kwam.
Ik had gelijk beeld op de BBC zenders. Dus mag ik concluderen dat de lnb stuk is.
Hoe kan je overigens meten, aan de weet komen, of constateren dat een lnb stuk is?
Mooi is alleen te meten met goede uitricht apparatuur fijn dat je even vermeld wat er was...
Zoals je zelf al uitgevonden hebt een lnb vervangen door een die goed is.
geen ontvangst kan een scala aan fouten hebben .
schotel verkeerd afgesteld
breuk in kabel
tuner defect
geen contact met kabel
LNB die stuk is
verkeerde setting
Dus stap voor stap door deze malaise gaan , je hebt mazzel dat het gelijk raak was.
grtjs
