- 1 feb 2004
Er is een nieuwe versie van EMC: v3.0.0
Er is zoveel veranderd dat je wel een goede skin moet hebben of de default skin gebruiken.
Is je skin niet aangepast dan start Enigma2 niet meer op en moet je eerst de skin.xml aanpassen.
Enhanced Movie Center v3.0.0, kun je hier downloaden. LET OP hier vind je een nieuwere versie
Onderstaand de duitse tekst en wat afbeeldingen (zie 2e bericht):
(Voor degene die geen duits kan lezen wordt aanbevolen deze pagina te laten vertalen door google translate. Wie niet weet hoe dat moet, klik dan hier)
Enhanced Movie Center (EMC) V.3.0.0 by Coolman, Betonme & Swiss-MAD
FeatureList
FeatureList
- Viele Dateitypen werden gelistet und bei entsprechender Hardware abgespielt:
Video: [".ts", ".avi", ".divx", ".f4v", ".flv", ".img", ".iso", ".m2ts", ".m4v", ".mkv", ".mov", ".mp4", ".mpeg", ".mpg", ".mts", ".vob"]
Audio: [".ac3", ".dts", ".flac", ".m4a", ".mp2", ".mp3", ".ogg", ".wav"] - EMC hat einen eigenen Player Frontend "EMCMediaCenter" mit der alle Formate, die eure Dreambox kann, auch abgespielt werden k?nnen.
F?r das Backend werden der E2 MoviePlayer, das GStreamer Plugin und das DVD-Player Plugin verwendet.
(Deshalb muss f?r DVD-Formate das DVD-Player Plugin auch installiert sein.)
(Nat?rlich kann das "EMCMediaCenter" voll geskinnt werden es wurden nur eigene Converter verwendet, so das er in einen bestehenden Skin integriert werden kann.) - Die verschiedenen Formate werden mit entsprechenden Icons gekennzeichnet.
- Symlinks werden angezeigt und mit speziellem Icon gekennzeichnet. (Wennn das Ziel nicht existiert, wird der Symlink nicht angezeigt.)
Es k?nnen in EMC auch neue Symlinks erstellt werden. - EMC kann eigene Bookmarks anlegen
- Die Datum Anzeige kann man im Setup ein/aus schalten. (Es wird tt.mm.jjjj verwendet)
- Dateisortierung kann nach Datum oder Name umgeschaltet werden. Im Setup kann die Sortierreihenfolge auch umgekehrt werden.
- F?r alle Dateientypen gibt es eine Status/Fortschrittsanzeige. Im Setup kann zwischen "Progressbar", "% Anzeige" oder "AUS" eingestellt werden.
- Film Icon und Fortschrittsanzeige kann 4 Farben annehmen: Nicht gesehen [weiss], angespielt [blau], fertig gesehen [gr?n], noch w?hrend der Aufnahme [rot]
- Im Setup kann eingestellt werden, ab vieviel Prozent die Progressbar und das Icon die Farbe wechseln soll.
- Die Farben der ProgressBar kann man ausschalten, wenn man im Setup auf 0% und 100% einstellt, oder jeweils nur am einen Ende keinen Farbwechsel haben will (z.b. 5% und 100%, oder 0% und 90%.)
- Der Filmstatus kann nun in 3 Zust?nde geschaltet werden [Radio-Taste]. Nicht gesehen, angespielt, Fertig gesehen.
Wird vom Status "angespielt" aus umgeschaltet (auf "Nicht gesehen" oder "Fertig gesehen"), wird die letzte Position (last Played) in einen Marker umgewandelt.
Somit erscheint vom Status "Nicht gesehen" oder "Fertig gesehen" keine Abfrage mehr ob an letzter Position fortgesetzt werden soll. Kann aber mit den "<" und ">" Tasten dennoch auf die letzte Position gelangen da hier ein Marker gesetzt wurde. - ?ber das Men? k?nnen alle Marker entfernt werden "Entferne alle Film-Marker". Das ist auch n?tzlich wenn man durch das ?ndern des Status an "Last Played" jeweile einen Marker bekommt und alles wieder los werden will.
- Das umschalten des Status [Radio-Taste] kann auch mit einer selektierten Filmliste (mehrere Filme gleichzeitig) gemacht werden (NUR auf Status "Nicht gesehen" und "Fertig gesehen").
- F?r alle gelisteten Video- und Audioformate wird eine "cuts" Datei angelegt (E2 konform), womit auch da wie bei E2 Aufnahmen in *.ts ein Fortsetzten an gestoppter Stelle "resume" m?glich ist, und Marker gesetzt werden k?nnen.
- Auch f?r NICHT *.ts Dateien kann z.b. mit EITitor eine *.eit oder *.meta erstellt werden in der eine Beschreibung hinterlegt werden kann.
- Laufende Aufnahmen werden angezeigt und speziell gekennzeichnet.
- Mit der [Video/PVR] oder [TEXT] Taste k?nnen Eintr?ge markiert werden. Damit k?nnen alle markierten Eintr?ge gleichzeitig gel?scht/verschoben/nacheinander abgespielt/ oder den Status ge?ndert werden.
- Mit der [TEXT] Taste kann von der Startposition weg mit dem Cursor direkt alles dazwischen markiert werden.
- Mit den [BOUQUET] Tasten kann man an den Anfang oder das Ende der Liste bl?ttern. Mit den [Navigationstasten Links/rechts] Seitenweise.
- Mit LANGE [Video/PVR] k?nnen alle Markierungen entfernt werden.
- DVD-Verzeichnisse (VIDEO_TS mit VOB), werden mit dem Verzeichnis-Namen dargestellt und k?nnen direkt abgespielt werden ohne in das VIDEO_TS Verzeichnis navigieren zu m?ssen.
- "Play All": Mit der [Play] Taste (alte Fernbedienung mit [Shift]-[gr?n] = Play) werden alle Files im aktuellen Verzeichnis ab Cursor Position abgespielt bis alle abgespielt wurden.
Steht der Cursor auf einem Verzeichnis, werden alle Files in dem Verzeichnis abgespielt.
(Auch bei sehr umfangreicher Medien-Sammlung entsteht keine Verz?gerungen beim Start, da die Playliste dynamisch ermittelt wird. - Mit [lange Info] kann der Titel in der IMDb (The Internet Movie Database) abgefragt werden. (IMDb Plugin muss daf?r installiert sein.)
- Beim abspielen kann in EMC mit der Taste [gr?n] zwischen pillarbox, panscan, und just scale umgeschaltet werden.
Wenn EMC beendet wird, wird wieder auf die E2 voreinstellung zur?ckgestellt. - Automatischer Papierkorb:
Der Papierkorb wird zur eingestellten Zeit geleert, oder beim starten von E2, sofern keine Aufnahme l?uft, oder innerhalb von 10min keine Aufnahme ansteht.
Im Betrieb wird der Papierkorb NICHT geleert, wenn eine Aufnahme l?uft oder innerhalb von 10min eine Aufnahme ansteht.
Konnte aufgrund von Aufnahmen oder anstehende Aufnahmen nicht gel?scht werden, wird alle 30min gecheckt bis keine Aufnahme mehr l?uft, und keine Aufnahme innerhalb von 10min ansteht....danach wird gel?scht.
N?chster L?schvorgang geschieht dann wieder am n?chsten Tag NACH der gesetzten Zeit.
Nat?rlich werden NUR die Dateien gel?scht, die schon l?nger im Papierkorb verweilen wie im Setup eingestellt.
Dabei wird pro eingestellten Tag 24 Stunden verweildauer ben?tigt und nicht einfach auf das Datum geschaut.
(Weil sonst k?nnte es ja passieren das ich kurz vor Mitternacht was l?sche, und das L?schen auf 01:00Uhr gestellt ist die Aufnahme nur etwas ?ber 1 Stunde im Papierkorb war.)
Das ganze l?uft unabh?ngig von EMC im Hintergrund ab, es muss dazu also nicht EMC aufgerufen werden damit der Papierkorb geleert wird. - Setuppunkt "Filmliste ist Skinbar":
JA = Werte aus dem widget name="list" werden aus dem Skin verwendet.
NEIN = Defaultwerte aus dem Plugin werden f?r widget name="list" verwendet.
Somit besteht die M?glichkeit 2 verschiedene Ansichten im Setup umzustellen (Default oder aus dem Skin), sofern im Skin dies vorhanden ist.
(Verwendet jemand noch einen Skin der die alte Version von EMC unterst?tzt, kann auch hier im Setup auf NEIN gestellt werden.) - Die E2 Timerliste kann mit der Taste [TV lange] direkt aus EMC raus aufgerufen werden.
- Momentan verf?gbare Sprachen sind: Englisch, Deutsch, Niederl?ndisch, Polnisch, Slowakisch, und Italienisch (Vielen Dank an Bschaar, ni_hao, jkkk, Spaeleus, und kosmacz f?r die ?bersetzung).
Besonderen Dank gilt nat?rlich Coolman, betonme, und Olli42 weil die haben viel Code geschrieben und N?chte durch-programmiert!
Auch f?r ?ltere Versionen, gilt vielen Dank an cmikula und AndyMt
Besten Dank auch an salzrat, zombi, Erim, und f?r die ?bersetzungen an Bschaar, ni_hao, jkkk, Spaeleus, und kosmacz.
Vielen Dank auch an alle Betatester
