Review Slingbox Pro HD
crazymotha
15 aug 2002
Bron: Telegraaf 24 december 2010
Digitale tv-zenders overal ontvangen
door Gabi Ouwerkerk
De Slingbox is een apparaat waarmee computers, smartphones en tablets transformeren in draagbare televisietoestellen. Overal waar wifi aanwezig is, kun je dezelfde digitale televisiezenders ontvangen als thuis. Dat klinkt handig. Het apparaat plaats je tussen tv en mediabox en sluit je aan op de router. Wij gingen aan de slag.
Uiterlijk
De Slingbox Pro HD is een zwart kastje van 33,5 cm bij 14,3 cm bij 6 cm. Als het apparaat aangesloten is branden er aan de voorkant twee kleine rode lampjes. De ene geeft aan dat het apparaat aangesloten is op het stroomnet en de ander dat deze aangesloten is op uw netwerk. Als de Slingbox in gebruik is gaan er aan de voorkant in het midden rode lampjes branden in de vorm van een omgekeerde U. Deze hebben als functie er op te wijzen dat de Slingbox in gebruik is door iemand. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld snel zien of hun kinderen niet stiekem tv kijken in hun kamer via het apparaat.
De achterkant ziet er een stuk indrukwekkender uit. De grote hoeveelheid in- en uitgangen aan de achterzijde kunnen de niet zo technische medemens afschrikken. Dit is niet nodig, zoals te lezen is onder het kopje installatie.
Toebehoren
De Slingbox wordt geleverd met een groot aantal snoeren. Een componentvideokabel, een composiet AV-kabel, een antennekabel, een scart naar phono-adapter, een netadapter, een ethernetkabel en een infraroodkabel voor de afstandsbediening om de mediabox op afstand te bedienen. Welke snoeren gebruikt moeten worden hangt af van de apparaten die aan het kastje verbonden worden. Niet geheel onbelangrijk: het Slingbox pakket bevat ook een Nederlandstalige handleiding.
Installatie
Om de Slingbox te kunnen benutten moet de gebruiker beschikken over een Windows pc of een Mac, een snelle internetverbinding en een router. In de gebruiksaanwijzing staat vervolgens precies hoe de box aangesloten moet worden op de televisie. In veel gevallen moet de box daardoor verbonden worden met de mediabox van de kabelleverancier. In deze review een Thomson DVR van UPC. Het aansluiten wijst zich vervolgens vanzelf. Zo was het in ons geval alleen mogelijk om de scartkabel te gebruiken.De componentvideokabel en composiet AV-kabel konden in de doos blijven. Net als de antennekabel die niet vereist is. Vervolgens dient de infraroodkabel op de mediabox van het kabelbedrijf bevestigd worden zodat het lampje aan het uiteinde van de kabel naar de infraroodsensor op de mediabox wijst. Tot slot wordt de Slingbox met behulp van de ethernetkabel met de router verbonden en via de netadapter op het stroomnet. Als er rechtsonder twee rode lampjes branden is het apparaat succesvol aangesloten en kan het apparaat geconfigureerd worden.
Daarna moet de Slingbox op de computer geconfigureerd worden. Dit gaat stap voor stap via instructies op www.slingbox.com. Hoewel de stappen duidelijk omschreven staan, ging het in ons geval toch even mis. Zo moet tijdens de installatie gekozen worden welke ingang geconfigureerd dient te worden. Hierbij kan gekozen worden uit Coax, Composite, S-Video en Component. Wij kozen kabel, waarna we een lijst met kabelboxen kregen. Er stonden diverse kabelboxen van Thomson, maar onze DC16221upc stond er niet bij. Op de gok een andere Thomson UPC gekozen en het installatieproces afgerond. Geluid was er, maar geen beeld. Er van overtuigd dat dit wel aan de aansluitingen moest liggen, hebben we zonder resultaat een halve dag aan de kabeltjes gefrunnikt. Uiteindelijk toch de helpdesk gebeld. Zonder in de wacht te hebben gestaan,werden we redelijk snel uit de brand geholpen. We hadden bij de ingang moeten kiezen voor Composite en een andere kabelbox moeten selecteren. De aansluitingen bleken wel in orde.
Naast de televisie kunnen er nog twee andere apparaten met de Slingbox verbonden worden. Bijvoorbeeld een dvd-speler, Windows Media Speler, Apple TV of een PlayStation 3. Ook een videocamera is mogelijk, zodat je op afstand live op de computer of smartphone je huiskamer kunt bekijken. Handig voor bewakingsdoeleinden.
Op afstand tv kijken
Als de Slingbox goed aangesloten en geconfigureerd is, kan vervolgens gratis via de desktop pc of laptop tv gekeken worden. De SlingPlayer werkt alleen onder Windows XP, Vista en 7 en Mac OS 10.5.7 of hoger. Als de mediabox in de stand-by modus staat, kan de gebruiker deze op afstand met de virtuele afstandsbediening aan doen. Ook kan er geswitcht worden tussen zenders. Mocht er een huisgenoot thuis televisiekijken, dan zal het switchen tussen zenders niet onopgemerkt blijven. Om auteursrechtelijke redenen is het namelijk niet mogelijk om via de Slingbox speler een andere zender te bekijken dan op de tv in de huiskamer.
Het is zowel mogelijk tv te kijken in ondersteunde browsers (IE 7 of hoger, Firefox 3 of hoger en Safari 4 of hoger) als via de desktop software die gratis vanaf www.slingbox.com ge?nstalleerd kan worden. Mensen die het bezit zijn van een mediabox met digitale videorecorder kunnen via de virtuele afstandsbediening ook opnames bekijken of instellen. Tevens kan de digitale tv-gids in beeld worden gebracht.
De beeldkwaliteit van het kijken op afstand is afhankelijk van de internetverbinding. Het is mogelijk de kwaliteit in te stellen op automatisch, waarna de software constant kijkt welke beeldkwaliteit optimaal is, zodat er geen schokkerig beeld ontstaat. Tijdens de testperiode is het eenmaal voorgekomen dat het ondanks de aanwezigheid van een wifi-netwerk niet mogelijk was tv te kijken. Dit betrof een bedrijfsnetwerk, en waarschijnlijk was het bekijken van streams onmogelijk gemaakt.
Het is ook mogelijk via de Slingbox televisie te kijken op de iPad of de smartphone. Gebruikers moeten daarvoor wel een extra applicatie kopen en die is niet goedkoop. De SlingPlayer Mobile app is voor diverse platformen verkrijgbaar: Android (?22,75), Windows Phone 7 (?21,10), iPad (?23,99), iPhone (?23,99) en BlackBerry, Palm OS en Symbian (?29,99). Extra zuur is dat de iPad app niet werkt op de iPhone. Wel is het mogelijk de iPhone app te gebruiken op de iPad, maar dit gaat ten koste van de beeldkwaliteit. Bovendien is het niet mogelijk de apps voor iPhone, iPad en Android te testen alvorens tot aankoop over te gaan. Bij de overige platformen is het wel mogelijk de software 30 dagen gratis op proef uit te proberen.
Conclusie
Voor mensen die vaak onderweg zijn is een Slingbox een handige manier om overal tv te kunnen kijken. Op een kleine hapering na verliep de installatie van de Slingbox Pro HD soepeltjes. Het blijft wel vreemd dat een slechts 1-jaar oude UPC mediabox niet in de lijst staat. Eigenlijk zouden alle recente mediaboxen van de kabelaars in het rijtje moeten staan.
Eenmaal ge?nstalleerd is het online kijken naar de beelden een fluitje van een cent. Wel zijn de apps aan de dure kant. Het zou de fabrikant sieren elke koper een voucher te geven voor ??n app naar keuze. Met name de apps voor smartphones zijn wel erg hoog geprijsd. Ook voor de iPad blijft ?24 een heel bedrag voor een app, maar door het grote scherm voldoet de tablet daarmee echt als tweede televisie.
Al is daar niet helemaal sprake van, omdat het niet mogelijk is via een mobiel apparaat een ander kanaal te bekijken dan via de televisie. SlingMedia heeft dit bewust gedaan om niet in een juridische strijd verwikkeld te raken met contenteigenaren. Jammer genoeg is het daardoor niet mogelijk om de computer of iPad te gebruiken om naar een andere zender te kijken dan een huisgenoot. Wel is het bij de HD Pro mogelijk dit probleem te tackelen door er een extra dvd-speler of andere videobron aan te koppelen waar vervolgens op afstand naar gekeken wordt.
Mensen die tot aankoop over willen gaan doen er verstandig aan te bedenken of ze meerdere apparaten met de Slingbox willen verbinden. Als ze alleen de televisie willen aansluiten, is het voordeliger om de Slingbox Solo (?199) aan te schaffen. Grootste verschil met de HD Pro (?299) is dat de Solo geen HD beelden streamt en slechts ??n apparaat ondersteunt. Overigens wordt de HD beeldkwaliteit van de HD Pro eigenlijk alleen bereikt binnen het eigen thuisnetwerk.
Verder is het jammer dat de Slingbox (nog) niet ge?ntegreerd is in mediaboxen of satellietontvanger. Nu betekent het weer een extra apparaat in de huiskamer. En daar zit niet iedereen op te wachten. In de Verenigde Staten zijn wel van deze twee-in-??n apparaten verkrijgbaar, zoals een blu-ray speler met ingebouwde Slingbox.
