ToH 3.2 mit EMU 1.2 (by HoT)
Henkie1
Jr. Member
18 aug 2002
Zojuist op een uploadsite het bovenstaande bestand opgehaald. Het bestand bevat de volgende readme file:
Folgende CAS-System werden derzeit emuliert:
- IRDETO/BC
- SECA mit
- SECA2 f?r Ident 64
- VIA
- NAGRA mit AU
- CONAX
Zur Installation beachte bitte folgende Schritte:
Die HDF-Datei HoTEmu****.HDF besteht aus der Basisfirmware und den
ToH-Modulen, wie auch dem Emu. Die HDF-Datei wird wie gew?hnlich mit
dem Downloadtool WDN40AK+ eingespielt.
Nachdem das HDF in den Humax geladen wurde, muss auch das
EmuKey-File in den Humax. Verwende hierzu "DSR 9500 EMU Ed23.exe".
Achtung, der Humi muss hief?r eingeschaltet sein, also nicht im Standby.
Zum Schreiben benutze den Button "Write". Bitte pr?fe beim 1. mal mit
"Read", ob das geschrieben Key-File auch im Humax angekommen ist. Unter
WIN2000 scheint es da Probleme zu geben.
Nach dem Laden sollte man den Humax ein mal in den Standby bringen. Erst
dann wird das Keyfile aus dem RAM ins Flash geschrieben.
Achtung! Nach dem Laden neuer Kanal-Settings muss das EmuKey-File erneut
hochgeladen werden. Es sei denn man benutzt Human ab Version 0.9.9.1.
Human wurde speziell auf die HoT-Firmware angepa?t und ?berschreibt
keine Basisparameter mehr.
Achtung! Derzeit muss immer eine Karte im internen CAM vorhaneden sein,
die zumindest die Karteninitalisierung beinhaltet. Es kann aber auch eine
offizielle Irdeto oder Betacryptkarte verwendet werden, die auch im EMU-Mode
zur Entschl?sselung abgefragt wird.
In den Emu-Mode gelangt man ?ber das ToH-Config Men?. Unter
"Preselect" sind folgende Einstellungen m?glich:
EMU-K (Emulator und Karte):
In diesem Mode gehen ECM/EMM's sowohl an den EMU als auch
an die Karte. Die Karte erh?lt nur ECM/EMM's die durch die 2.
Irdetokennung der Karte bestimmt sind.
EMU-S (Emulator und Sharingserver f?r PW):
In diesem Mode wird zus?tzlich noch ein Sharing-Server in die
Kommunikation einbezogen. Die Verbindung erfolgt ?ber die
serielle Schnittstelle am Humax.
Vorgehen:
1. Vebinde Cardreader am PC (z.B. COM1) und Humax an z.B. an COM2
2. Start CardServer
3. Settings: Add Reader, set IP 0.0.0.0 (f?r Server and Client am selben PC)
4. Start CardServer erneut
5. Premiere-Smartcard einstecken und CardServer-Window pr?fen
6. Starten von HSIC: server-ip (=127.0.0.1) tcp-port und com-port einstellen
7. Reset embedded HUMAX-CAM (0-RCL)
EMU (Pur EMU Mode):
Dieser Mode ist noch nicht umgesetzt. Hier soll es mal m?glich
sein, den EMU ohne das Einstecken einer Karte zu aktivieren.
PMCT
In der PMCT k?nnen die CAS-System unter EMU-K, EMU-S und EMU
die der EMU bedienen soll, eingetragen werden. Einfach so
lassen.
Viel Spa? w?nscht das HoT-Team
Ik heb de hdf file even door de Humax uploader 1.5 gehaald en verbazingwekkend hij geeft een ok crc check.
Gezien het feit dat er nog niks van bekend is raad ik iedereen aan met een humax om dirt voorlopig nog niet te gebruiken. Risico lijkt mij te groot.Wie heeft hier eventueel meer info over?
Op een duits board zijn hier ook al discussies over, en het werkt volgens een aantal gebruikers, waaronder Planet Hemp....
Natuurlijk is het plaatsen van deze software op eigen risico !!.
Zodra ik er tijd voor heb zal ik testen en het resultaat hier laten weten.
Ik heb hem getest, en hij werkt.
Conax, D+ en de rest open.
Perfect, lang op gewacht.
Werd ook hoog tijd dat die oude rot een beetje nieuw leven ingeblazen werd... ;)
ik heb heir nog een oud beestje staan humax met loader 1.37
daar de firm ingezet.
en in menu op emu gezet maar ik hou hier zwart beeld.
ja ik heb de keys eringezet maar blijft zwart
met kaart werkt het wel goed
vago
@Vago,
Heb je in het config menu wel EMU+k ingesteld?
Werkt goed hier,D+ op astra alles open.
Appie
Kan iemand misschien uitleggen hoe het precies werkt met die emukeys.
Want mijn duits is niet echt goed
kijk hier hebben we wat aan zo blijven we toch nog wat te doen hebben...
Inmiddels werkt het hier ook perfect.
1. Laad de Toh3.2_HoT1.2.hdf met HU1.5 of wdn4oak.
2. Start het proggie DSR 9500 emu en open de key file
Hierna write met de juiste compoort. De keyfile moet geladen worden met ingeschakelde humax !. uit laten reutelen er komt een popup na 100 % geladen.
3. Menu > TOH > config > CAID Preselect op EMU+K > ok.
4. Er moet wel een kaart in de interne cam, dit kan b.v. een irdeto multichoice kaart zijn of een geprogrameerde fun. Hiermee werken dan ook de andere coderingen via de emu in de humax.
ToH 3.2 met EMU 1.2 (by HoT)
Volgende CAS-System worden op ditmoment geemuleerd:
- IRDETO/BC
- SECA mit
- SECA2 voor Ident 64
- VIA
- NAGRA mit AU
- CONAX
Neem voor installatie de volgende regels in acht:
DE HDF-Data HoTEmu****.HDF bestaat uit de basisfirmware en de
ToH-Modules, evenals de Emu. De HDF-Data word zoals gewoolijk met de
Downloadtool WDN40AK+ ingevoerd.
Nadat de HDF in de Humax geladen is, moet ook de
EmuKey-File in de Humax. Gebruik hiervoor "DSR 9500 EMU Ed23.exe".
LET OP!!, de Humi moet hiervoor aan staan, dus NIET in Standby.
Voor het schrijven gebruik je de Button "Write". Vergewis je er bij de eerste keer van met
de button "Read", of de geschreven Key-File ook in de Humax aangekomen is. Met
WIN2000 schijnt het hier Problemen te geven.
Na het laden moet de Humax in Standby worden gezet. Pas dan word de Keyfile
uit de RAM in de Flash geschreven.
LET OP! Na het Laden van een nieuwe settingslijst moet de EmuKey-File opnieuw
geladen worden. Tenzij je Human vanaf Versie 0.9.9.1. gebruikt.
Human werd speciaal voor HoT-Firmware aangepast en overschrijft
geen Basisparameter meer.
LET OP! Destijds moest er altijd een Kaart in de interne CAM voorhande zijn,
die tenmindste de Kaarteinitalisatie bevatte. Het kan echter ook een
officiele Irdeto of Betacryptkaart gebruikt worden, die ook in EMU-Mode
voor ontsleuteling gebruikt word.
In de Emu-Mode beschikt men over ToH-Config Menu. Bij
"Preselect" zijn de volgende instellingen mogelijk:
EMU-K (Emulator en Kaart):
In deze Mode zitten ECM/EMM's zowel aan de EMU als ook
aan de Kaart. De Kaart bevat alleen ECM/EMM's die door de 2.
Irdetoherkenning van de Kaart bestemd zijn.
EMU-S (Emulator en Sharingserver voor PW):
In deze Mode word ook nog een Sharing-Server in de
communikatie betrokken. De Verbinding vind plaats via de
seriele aansluiting op de Humax.
Ga als volgt te werk:
1. Vebind Cardreader a dean PC (bijv. COM1) en Humax aan bijv. COM2
2. Start CardServer
3. Settings: Add Reader, set IP 0.0.0.0 (voor Server en Client aan de zelfde PC)
4. Start CardServer opnieuw
5. Premiere-Smartcard insteken en CardServer-Window testen
6. Starten van HSIC: server-ip (=127.0.0.1) tcp-port en com-port instellen
EMU (Pur EMU Mode):
Deze Mode is ng niet omgezet. Hier zal het mogelijk zijn, de EMU zonder dat het insteken
van een Kaart nodig is om te activeren.
PMCT
In de PMCT kan het CAS-Systeem onder EMU-K, EMU-S en EMU
die de EMU bedienen moet, ingevoerd worden. Gewoon zo laten.
HoT-Team wenst je veel plezier
Nog wel even een vraag over die funkaart.
Heb een gewone 6-1 kaart gemaakt. Is dat goed genoeg om te gebruiken?
Ik heb namelijk de stappen uitgevoerd, maar krijg niet echt resultaat. Zal wel iets fout doen en mijn 1e gedachte gaat dus uit naar de fun die ik gebruik.
Ga vanmiddag gelijk aan de slag moet nu nog ff wat verplichte dingen doen;-)
Ben benieuwd wat het antwoord op trekpop zijn vraag is, want ik heb geen irdeto kaart alleen een fun en nog een oude goldkaart kan ik daar wat mee?
Dacht eigenlijk dat de humax een beetje op zijn einde liep maar dit is toch wel een positieve ontwikkeling.
Jullie horen nog wel of het gelukt is.
gr gogo
wel beeld op TEQ, maar geen beeld op Conax.
Hebben meerdere dit probleem?
als ik emukeys erin wil laden met DR9500 EMU Ed27d for humax zie ik
Function to check firmware-version when writing key-buffer is NOT WORKING YET,i hope i can implement it later.
ik heb de Kaart in de interne CAM .
wat doe ik verkeerd
Je moet het even instellen in het menu toh_ config_ok_caid preselect en kies daar de emu_emu+k.
Delirium
