Wat kan ik nog met de Nokia dvb 9302s
L
linkcenter
Hallo allemal, wat kan ik nog doen met de nokia 9302s ?
Is nog origineel ook de kaart. kan geen nl zenders meer krijgen.
zijn er oplossingen ????
gr wim
met de juiste software en orginele seca2 kaart kan je de nl zenders
weer zien
en er is nog meer mee te doen is namelijk het zelfde als de strong 8000
gr metropar
metropar zei:
weer zien
gr metropar
Bedank voor een reactie maar hoe en waar krijg ik de juiste software ?
en nogmaals heb wel de originele seca2 kaart.
gr wim
de software die je erin moet zetten is v20 oem6 patchrun 5
te vinden bij rebel
over hoe het moet en welke kabels je nodig hebt staat bij weet het .nl
doe dit wel met een niet te snelle pc max 500mhz liefts nog minder
en met 98se
als je dat niet doet heb je heeeeeel veeeel kans op een z..g,n, dode strong
als je het goed doet draait je ontvanger weer goed op seca2 nl
en werkt de kaart update ook weer top
gr metropar
Wel oppassen geblazen,het is niet zo maar even te patchen, een foutje en je hebt een dode doos, net als ik, die niet meer aan de praat te krijgen is met alle tips die er te vinden zijn. Die van mij is nog steeds DOOD als een pier.
Oorzaak was een verkeerd geleverde seriele kabel die achteraf een crosslink bleek te zijn.
Ding staat nu stof te happen en wacht op betere tijden.
Succes gewenst.
is nog wel leven in te krijgen
flasch verwijderen dan wissen in programmer
proggen met bc0 flasch en dan terug in box solderen
is wel monniken werk met die smd techniek
gr metropar
